Emil 24.06.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Witam,Mam taki problem.Budynek parterowy strop drewniany. W projekcie w przejsciu miedzy salonem a korytarzem jest podciag z dwuteownika 2T140. Na tym dwuteowniku stoi slup podpierajacy dach .Architekt stwierdzil, ze zamiast dwuteownika mozna zrobic podciag betonowy. Na to kierownik i murarz (niezalezni od siebie) stwierdzili, ze mozna w tym miejscu mocniej zazbroic wieniec ( np. 6 pretow fi14) i to bedzie robic zamiast podciagu. Kierownik (majacy uprawnienia konstruktora zacza mi nawet w pamieci wyliczac obciazenia) Mnie to nawet pasuje bo bedzie w tym miejscu wyzej. Ale mam watpliwosci co do wytrzymalosci tego rozwiazania.Czy 6 pretow fi6 = dwie stalowe belki? ( Faktem jest, ze obciazenie stanowi tylko dach(poddasze nieuzytkowe)Co Wy na toEmil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 24.06.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Myśle że to pytanie nie do amatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-343835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.06.2004 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 A my na to jak nalato... A powaznie to mozlie jest zastapienie stali (dwutownika 140) zelbetowym podciagiem. Nie mozna jednak probowac napisac ze 6 pretow dowolnej srednicy = dwutownik, bo tak nie jest. W takim podciagu aby przenisol dane obciazenia istotna jest rowniez jego wyskosc. A wiec nalezy ten wieniec podciag poprostu zaprojektowac. Jezeli jak piszesz stoi na nim slup podpierajacy dach, to obciazenia beda spore, nie znam rozpietosci tego podciagu (co jest bardzo istotne) ale malo prawdopodosbne wydaje mi sie zaprojektowanie w wys. wienca a wiec okolo 25cm belki przenoszacej te obciazenia. Za duzo tu niewiadomych aby jednoznacznie odpowiedziez ale skoro ktos to policzy i sie podpisze to jest to mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-343869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 24.06.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Jesli na belce stoi slup podpierajacy dach to ja bym zwrocił sie do projektanta, niech on sie wypowie na temat nowej propozycji. Wszystko zależy od różnych czynnikow ktore na pewno zna projektant konstrukcji.W procesie budowy kazdy ma swoje miejsce dlatego, ale od projektowania jest projektant, od kierowania bdowa - kierownik itd. pozdrawiam QBQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-343871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 25.06.2004 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Ja tak jak ty planujesz zrobiłem. Dałem tylko 4 pręty na dole. Jeśli natomiast obawiasz się o słup od dachu, to jeśli jast taka możliwość, to cieśli, który układa dach powiedz, że pod ten słup ma dać belkę drewnianą o długości takiej, ażeby opierała się na scianach - wówczas ona w znacznym stopniu przyjmie obciążenia od dachu i "wesprze duchowo" twoje obawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-344100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 25.06.2004 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Dadam, ze podciag ma 220cm (sporo)Powiem tylko, ze w koncu udalo mi sie pogadac z kims kto to projektowal ( co prawda telefonicznie) i stwiedzial, ze:- 25 cm wysokosci to za malo (dajemy 30cm)-dobrze byloby dac pret giety, jako, ze wykonawca nie ma gietarki elektrycznej aby zgiac pret fi 14 , dadajemy wieksza ilosc pretow - 6 na dole - 3 na gorzeI tak zrobieEmil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-344217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 25.06.2004 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 A co ma pręt odgięty do ilości prętów ? Pręty odgięte stosuje się do przeniesienia ścinania, więc zastąpienie go dodatkowym prętem prostym nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-344814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darom 27.06.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Tak to pytanie rzeczywiście do fachowców znających sie na wyliczaniu wytrzymałości. Ja sie na tym nie znam. Wiem tylko że beton, ma dużą wytrzymałość np. na ściskanie, ale niestety bardzo niewielką na rozciąganie. Tak wiec tam gdzie bedą wystepowały siły rozciągające to możesz liczyć tylko na te prety w betonie (a ich wytrzymałość jest nieporównywalnie mniejsza niż dwuteownika). To ja tak mówie od siebie, z "okruchów" wiedzy, która przeniknęła do mnie od znajomego /którego hobby i zamiłowanie to obliczanie najróznieszych konstrukcji żelbetonowych/. Acha ja nie wiem, czy to tak można sobie w pamieci liczyć, no może te najprostrze przypadki. Bo widziałem u tego znajomego rózne programy- które od razu wyrysowywują rozkłady sił (rozciagających, sciskających czy scinającyhc itp). pzdrDarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-345301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.06.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 być może nie kumam (?) ale:skoro podciąg z 2 dwuteowników 140 to elementu o mniejszej wysokości z żelbetu nie da się zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-345303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 27.06.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Widocznie się nie da. Inaczej pracuje stal, inaczej żelbet i nic na to nie poradzisz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-345310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 27.06.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 wię po co podciąg 30cm zamiast 14cm belki, skoro ma być "wyżej"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-345313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 27.06.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 Może przy dzisiejszych cenach stali nie chodzi o wysokość, ale oszczędność kosztów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-345315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emil 30.06.2004 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2004 chodzi o to , ze tregle mi sie nie podobajaU rodzicow w domu sa tregle w stropie i sufit jest zawsze popekany - co bys na tym nie robilemil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-347929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 04.07.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2004 Ja zrobiłem podciąg z więźby w konstrukcji Mitek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19919-wieniec-jako-el-konstrukcyjny-zamiast-podci%C4%85gu/#findComment-350985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
