Gość 01.07.2002 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Pewnie już o tym było ale nie mogę się doszukać. Czy do kominka z wkładem kominkowym konieczne jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Jeśli tak to jak to wykonać na etapie fundamentów? Jaka średnica itp? Nadmieniam że planuję rekuperator. Czy można to jakoś powiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 02.07.2002 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Na rekuperatorach się nie znam, ale jeśli masz wkład kominkowy to jest potrzeba doprowadzenia powietrza. Możesz to zrobić na dwa sposoby:1. doprowadzenie samoistne - czyli poprzez pomieszczenie w którym się znajduje. Sprowadza się to do odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, jego oziębienia itd. 2. prowadzisz pod podłogą /jeśli na gruncie - to podczas zasypywania wykopów/ rurę pcv np. o śr. 10cm. Rura z jednej strony przechodzi przez ścianę fundamentową i najlepiej jeśli wychodzi na zachód /przeważające wiatry w Polsce/ z drugiej strony wychodzi pod kominkiem. Najlepiej zabezpieczyć ją przed owadami gryzoniami - aby nie wchodziły do środka. Dobrze jest aby nie było dużo załomów w rurze. Jeszcze raz przeszukaj forum - był to temat dość szeroko komentowany. Warto to odnaleźć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 02.07.2002 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Rekuperator załatwi Ci sprawę. Doprowadzenie powietrza potrzebne ze względu na tlen do spalania. Rekuperator zapewnia 0,7 do 1 wymiany powietrza na godzinę co spokojnie wystarczy i dla Ciebie i do kominka, więc o problemie możesz zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypel 02.07.2002 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Specjalne doprowadzenie powietrza do komory spalania kominka ma sens zawsze niezaleznie od sposobu wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna, z rekuperacją). W układzie mechanicznym z rekuperatorem uklad bedzie niestabilny jezeli nie zrobimy doprowadzenia. W końcu w czasie "pracy" kominka zuzywa od sporo powietrza, ktore jest "wydalane" przez komin, wiec wentylacja wtedy musi zapewnic wiekszą ilosc powietrza dostarczanego. Przy dedykowanym doprowadzeniu powietrza do kominka działa od tak jakby na zewnątrz domu wiec jest dla wentylacji domu neutralny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 02.07.2002 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Rure najczesciej umieszcza sie przy ziemi a więc trudno aby wiatr w nią dmuchał. Podczas spalania wytwarza się podciśnienie w rurze doprowadzającej a więc nie ma znaczenia kierunek świata a raczej jej przekrój i długość. Ja u siebie dałem 160( została z kanalizacji) od strony północnejdługości ok 4 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 02.07.2002 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Cypel zgadzam się z Tobą. Doprowadzenie powietrza do kominka ma sens szczególnie przy rekuperacji. W jednej z publikacji dopatrzyłem się zalecenia aby czerpnia powietrza była poniżej poleniska kominka. Tak też zastosowałem u siebie. Dałem kanał doprowadzający 160 przechodzący bezpośrednio pod kominkiem w kanał o przekroju prostokątnym. Dla zapobieżenia wychłodzenia pomieszczenia w czasie gdy kominek jest nieczynny, zrobiłem w zakładzie blacharskim prosty szyber umieszczony w kanale. Powietrze doprowadziłem pod wkład kominkowy ale oddzieliłem je od komory w której nagrzewa się powietrze służące do grzania domu i poprzez szczelinę w przedniej części obudowy kominka, wychodzi bezpośrednio przy otworach wkładu służących do zasysania powietrza do spalania. Niestety nie mogłem pozwolić sobie na wkład z doprowadzeniem bezpośrednim powietrza do spalania. To rozwiązanie sprawdza się bez zastrzeżeń. Przy zamkniętym szczelnie domu otworzenie szybra poprawia wyraźnie szybkość spalania no i w komin nie idzie ciepłe powietrze z pomieszczenia.Rekuperacja zapewnie zrównoważony dopływ i odpływ powietrza, a kominek bez dodatkowego zasilenia powietrzem do spalania będzie miał tendencje ( przy doszczelnionym domu ) do wytwarzania podciśnienia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 03.07.2002 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Araman - ja nie wymyśliłem sobie faktu, aby rurę wyprowadzać najlepiej na zachodnią stronę. Jest to zdanie specjalistów od montażu kominków z firmy Koperfam. Trudno mi w tej sytuacji polemizować z Tobą. Powiem jednak, iż jeśli jest możliwość to dlaczego nie wyprowadzić na zachód. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 03.07.2002 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Witam. Ja zrobiłem doprowadzenie. Widać je na zdjęciach na moich stronkach z budowy, obejrzyj sobie:http://artmedia.of.pldział "Budowa". Będzie widac + opis na zdjęciach chyba z 2001 roku. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-23790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 04.07.2002 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Kodi mysle że cię nie uraziłem nie taki miałem zamiar. Oczywiscie można na zachód. Ale ci panowie to chyba sobie to wymyslili przy piwie( bezalkocholowym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-24142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 04.07.2002 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2002 Dyskusje na temat lokalizacji czerpni powietrza były już na forum. Argumentacja "zachodnich" była taka, że przewaga wiatrów zach. daje gwarancję "turbodoładowania" spalania w kominku. Uważają, że w przypadku wystawy wsch. przy silnym wietrze zach. może się wytworzyć podciśnienie przy ścianie budynku utrudniające proces spalania. U mnie zimą wschodnia ściana budynku jest zasypana śniegiem zwiewanym z dachu. Powstają wcale słusznej wysokości zaspy. Czerpnie powietrza kominkowego zlokalizowałem (nie miałem wyjścia) od południa. Działa OK. Przy wietrze południowym muszę zasuwą umieszczoną w tym kanale ograniczać dopływ powietrza bo z kominka nawet przy zamkniętym szybrze robi się piec martenowski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-24144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 05.07.2002 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2002 Czy lepiej powietrze do kominka doprowadzić rurą pod ziemią czy kanałem ukrytym w podłodze na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-24219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxal 06.07.2002 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2002 A co z robalami: mrówki przecież przejdą przez każdą siatkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-24339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodex 07.07.2002 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 kilkakrotnie spotkałem zatkane i nieuzywane nawiewy powietrza do kominków.Użytkownicy pytani, twierdzili ze zimą dmucha mrożnym powietrzem powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-24358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 07.07.2002 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2002 raxal jeżeli masz kominek z zamknietym obiegiem to sprawa mrowek co z nimi będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1992-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-24388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
