virus191 18.03.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Witam, potrzebuję sobie zrobić wylewkę w blaszaku. Nie mam prądu, betoniarki ani chęci mieszać dokładnie materiały. Widziałem z leroju gotowe wylewki Zaprawa cementowa FIXBETON M10 KREISEL lub Wylewka betonowa BETONFIX M15 KREISEL - czy to będzie się nadawać na wylewkę do blaszaka? W garażu nic cięzkiego nie bedzie, kosiarki, grabki i taki inne pierdoły. Zależy mi na tej M10 bo jest dość tania - tylko czy się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 18.03.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Wszystko zależy jaki rezultat Cię interesuje - sama zaprawa jest w porządku, większym problemem bedzie przygotowanie podłoża żeby w zimie nie spękała ta wylewka. Druga kwestia - jakie wymiary blaszaka i jaka grubość wylewki - przy standardowym blaszaku 3x5m i 10cm to jest juz 1.5m3 zaprawy - może lepiej z betoniarni zamówic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6782418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 18.03.2015 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Myśle dać 4-5cm, i wylewać ją kwartami 1x1 po pracy, ot takie duże płytki zrobic, nawet jak pekną to co mi tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6782426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 18.03.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Ja by w takiej sytuacji proponował płyty chodnikowe 50x50? mniej roboty a będzie lepiej wygladać niż spękana wylewka - bo przy tej grubości to spęka na pewno. Jakie jest podłoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6782439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 18.03.2015 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Szukałem tych płytek, bezskutecznie, 15cm piachu kopanego - podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6782474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 19.03.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Ciekawe - wydawało mi się że to dość popularny towar, co skład budowlany (nie market) to je widuję. Piach... a pod piachem pewnie glina (wnioskuję z regionu) ? Jeżeli tak to wylewki bym nie robił nawet płyty bedą w zimie "spacerować". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6783196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 19.03.2015 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Nie ma gliny, 5 metrów obok, sasiąd ma blaszaka, płyty na samym piasku ułożone ponad 10 lat i leżą tak jak leżały, dlatego myślę o tak cienkiej wylewce. Prze piachem była usunięta trawa własnie te 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6783451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 19.03.2015 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Czyli nienajgorzej - powinno dać radę, chociaż jak się zastanawiam to nie chciało by mi się robić wylewki z worków, licząc orientacyjnie porównanie wychodzi wg mnie (zakładam powierzchnię 3x5m i 5cm):-Płyty chodnikowe 50x50: potrzeba 60szt czyli jakies 540zł (u mnie były po 9zł szt), Trzeba dobrze wyrównać piasek i trochę się nanosić. No i w Twoim przypadku - znaleźć je. plusem jest brak mokrych prac i można natychmiast korzystać.-Zaprawa z leroya: trzeba 60worków, czyli 315zł (5.25/worek). piasek trzeba też zgrubnie wyrównać, no i trochę zabawy z ręcznym mieszaniem tych 1500kg suchej mieszanki. Prawdopobobnie trwałość betonu najmniejsza z tych 3 opcji.- Beton z gruszki: jakis kubik betonu z dowozem (pokusiłbym się o grubszą warstwę, może nawet zazbroić lekko ale niekoniecznie) - u mnie koszt ok 300zł, trzeba zrobić deskowanie no i dobrze jakby gruszka mogła wrzucić beton prosto na miejsce. Tutaj trzeba być elastycznym bo takie ilości to przywiozą raczej "przy okazji", ale zato najmniej wysiłku. Najbardziej trwałe rozwiązanie co może mieć też swoje wady. Wszystko zalezy od chęci, czasu i wymaganego rezultatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6783482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 19.03.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Tą wylewkę z worków wiosną zbierzesz ponownie do worków i na śmietnik. Szkoda pracy i pieniędzy. Jak wylewać to 10 cm minimum . Nic nie przebije betonu z betoniarni nawet sam takiego nie zrobisz. Jak masz problem z osiągnięciem płytek chodnikowych to ułóż sobie polbruk, spokojnie, etapami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6783585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Te "wylewki" to rzepa! M10 ... 12MPa wytrzymałości, M15 →16MPa nie wiem do czego to miało by być ? chyba żeby się bawić w ponowne robienie. Żeby to działało bardzo długo, piasek, 10cm izolacji po bokach i wylewka z betonu zaprawionego zbrojeniem rozproszonym. 10cm takiej wylewki i masz spokój na wiek wieków, bez dylatacji itp .. Izolacja aby nie robiło jakiś wysadzin i ruchów tej wylewki. Wiesz co dzieje się z "drogami" .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6783852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianjedrus 20.03.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Właśnie planuje stawianie blaszaka.Dzieki za te informacje na pewno mi się przydadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6784148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 30.03.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Żeby nie zakładać nowego tematu, przeniosę ten garaż obok z kolegami, zrobię szalunek, i zamówię dwa kubiki gotowego betonu B10 i wyleje na to co jest fundament 20cm szerokosci 50cm głębokości, czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6794442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 31.03.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Ja bym wylał całą płytę o wymiarach takich jak garaż i grubości 10 cm najwyżej troszeczkę zazbroić nawet w beton wrzucić starą siatkę ogrodzeniową, beton zatrzeć i spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6795482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 01.04.2015 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Tak właśnie zamierzam zrobić, z kolegami podniesiemy i przeniesiemy blaszaka obok, zrobię szalunek na tym co jest, zamówię 1,5 kubika gotowego B15 wyleje wyrównam i cześć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199201-gotowa-wylewka-do-blaszaka/#findComment-6796310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
