grohu 18.03.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 Witam Stoję przed dylematem ja ugryźć sterowanie ogrzewaniem w domu proj Arklow z pracowni Dom z pasją. Na parterze jest-gabinet 10m2-duzy salon połaczony z kuchnia ( kominek na drewno) -50m2- łazienka 6m2- hol 5m2-kotłownia 6m2 Na pietrze- 3 sypialnie po około 11m2- garderoba 11m2- korytarz otwarty 7m2-lazienka 9m2 Ocieplenie podłogi 20cm stryropianuOcieplenie fasady 20cm stryopianiu grafit Austrotherm 0,032Poddasze 30 cm wełny 0,033wylewka anhydrytokna "pasywne" 3 szybowe z argonem, profil 92mm Salamander Evolutionkominek w salonie bedzie pewnie uzywany tylko jesienią, gdy ogrzewanie bedzie wyłączone Pie Eco Fire na pelet 14KW Firma która sprzedaje mi piec zrobi mi prace w kotłowni.a chcą to zrobić tak, ze sterownik na piec bedzie radiowy i pewnie bedzie na pietrze w jednej z sypialni.Będzie pompa na- piecu ( praca stała z zaworem 3 droznym)-na C.w.u ( praca przy grzaniu boilera)- na rozdzielaczu podłogówki ( praca stała)- na rozdzielaczu ogrzewniani grzejnikowego ( sterowania z regulatora temperatury). to aż 4 pompy!!! z czego 2 chodzą non stop. nie wiem jak ugryżć temat.zastanawiałem sie czy nie przystosowacinstalacji do użycia sterownika WLM2, ktory steruje pompą przy piecu ( rozumiem, że wspolna do grzejnikowego, właczany termostatem np na pietrze), pompa podłogówki ( zmontował bym na parterze termostat, ktory by mógł ja sterować), plus pompa na cwu , i są to tylko 3 pompy i niezleżne sterownia parteru i góry ( cześć sypialna), przy okazji bym juz zatopił czujnik temperatury podłogi przyszłosciowo, co by sterownik mógł wyłączać pompę, gdy osiagnie odpowiednia temperaturę ( zmniejszyć bezwładność ogrzewniana podłogowego) Pytanie czy to zadziała, i czy piec bedzie zabezpieczony na okazje przegrzania, czy sterwonik włączy pompę w celu schłodzenia piecu. Prosze o jakiś pomysł z życia wzięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grohu 19.03.2015 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 ale odzew dzięki z góry za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6783066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 19.03.2015 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 (edytowane) ale odzew dzięki z góry za odpowiedź Odzewu nie ma, bo ludzie czytają i nie wierzą, że można takiego "smoka" wsadzić do niedużego i dość dobrze ocieplonego domu. Mają inwencje ci instalatorzy ! Cztery pompy ? Ale to KLIENT płaci, a jak się słabo zna (ma prawo) to tym bardziej można go "złoić" Edytowane 20 Marca 2015 przez Wivaldi Interpunkcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6783555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.03.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Wywalilbym kocioł, kominek i grzejniki. Została by sama podłoga zasilania z powietrznej PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6783572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Przeczytałem i zastawiam sie co chcesz wiedzieć.Napisałeś o czujniku zatopionym w podłodze -tak się nie robi.termostat w jednym pomieszczeniu - a co z innymi pomieszczeniami? chyba dasz też głowice na grzejnikach -to jaki sens ten radiowy.Cztery pompy muszą być ? nie muszą -ale lepiej zrobić oddzielną pompę do każdego obiegu.A to ,że działają -muszą działać. Z tego co napisałeś hydraulik raczej wie co robi.Trudno będzie przekazać wieloletnie doświadczenie .Oczywiście Hydraulik może sie pomylić.Ale nie sądzę żebyś to wyłapał.Zastosowanie tylu pomp daje czysty układ ,łatwy w regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6784973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Wywalilbym kocioł, kominek i grzejniki. Została by sama podłoga zasilania z powietrznej PC. Wiesz jak trudno rzucić palenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6784975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2015 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Odzewu nie ma, bo ludzie czytają i nie wierzą, że można takiego "smoka" wsadzić do niedużego i dość dobrze ocieplonego domu. Mają inwencje ci instalatorzy ! Cztery pompy ? Ale to KLIENT płaci, a jak się słabo zna (ma prawo) to tym bardziej można go "złoić" A ty mistrzu jak być to zrobił bez pomp.Którą pominiesz .Może dasz RTL-e.A może zrezygnujesz z ponoszenia temperatury powrotu kotła .A może będziesz grzał cwu i co jedną. Dlaczego sądzisz ,że chcą go oszukać ? Ty tak robisz w pracy ? Jeżeli jesteś uczciwy ,to dlaczego uważasz ,że inni oszukują.Jesteś jakimś wybrańcem. To przez takich jak ty inwestorzy maj problemy.Nasłuchają się głupot i idą do hydraulika z pretensja ,że 4 pompy założył .Potem inwestor chce na dwóch Oczywiście da się tylko kocioł zardzewieje (traci gwarancje) albo cwu z zimne i niema jak sterować. I znowu klient niezadowolony ,bo zatrudnił fachowca ,atem powinien wiedzieć jak zrobić .Niech przerabia ,ale oczywiście na własny koszt . I zaczyna sie przepychanka . A najlepiej zrobić raz a dobrze.Czyli "skroić". A klientowi zabronić sprawdzać ceny (to najważniejsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6784982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 21.03.2015 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Wiesz jak trudno rzucić palenie ? Kiedyś byłem małym piromanem, więc by nie stało się licho ojciec zamknął się ze mną i startą gazet w łazience i kazał palić. Podobnie miałem z kotłem, po dwóch sezonach i wprowadzonej segregacji odpadów miałem dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.03.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) Witam Stoję przed dylematem ja ugryźć sterowanie ogrzewaniem w domu proj Arklow z pracowni Dom z pasją. Prosze o jakiś pomysł z życia wzięty. Masakra,paliwo stałe w takim domu i to jeszcze o mocy 14kW gdzie potrzeba 4-5kW,instalacja mieszana,4 pompy obiegowe,szok jak można się obłowić będąc instalatorem bazując na niewiedzy inwestora. Pomysł z życia wzięty pod którym się podpisuje: Wywalilbym kocioł, kominek i grzejniki. Została by sama podłoga zasilania z powietrznej PC. Będzie znacznie taniej,prościej,na jednej pompce obiegowej,kominek może być dla relaksu,małej mocy. Edytowane 21 Marca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.03.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 to jest przykład z cyklu "jak przepłacić za system grzewczy w nowym domu" ile to wszystko kosztowało? nie mam pojęcia jak tym sterować. pewnie jest kilka możliwości, jak kto woli, np. priorytet kaloryferów lub podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grohu 21.03.2015 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Przeczytałem i zastawiam sie co chcesz wiedzieć. Napisałeś o czujniku zatopionym w podłodze -tak się nie robi. termostat w jednym pomieszczeniu - a co z innymi pomieszczeniami? chyba dasz też głowice na grzejnikach -to jaki sens ten radiowy. Cztery pompy muszą być ? nie muszą -ale lepiej zrobić oddzielną pompę do każdego obiegu.A to ,że działają -muszą działać. Z tego co napisałeś hydraulik raczej wie co robi.Trudno będzie przekazać wieloletnie doświadczenie .Oczywiście Hydraulik może sie pomylić.Ale nie sądzę żebyś to wyłapał. Zastosowanie tylu pomp daje czysty układ ,łatwy w regulacji Na piętrze będą termostaty, ale w pokoju gdzie będzie regulator to oczywiście grzejnik otwarty na maska pewnie. Czemy akurat pellet? bo kolega go produkuje. Pytanie mam takie, skoro piec będzie załączany od regulatora na piętrze, to zapewne pokoje będą się szybko ogrzewać ( konwekcja), i czy w tym czasie podłogówka przyjmie na tyle ciepła, że da to efekt ogrzewania na parterze. Kominka w ogóle nie miało być, ale żona się uparła i pewnie będzie pełnić funkcje ozdobną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Na piętrze będą termostaty, ale w pokoju gdzie będzie regulator to oczywiście grzejnik otwarty na maska pewnie. Termostat sterujący kotłem jest zbędny ,wręcz szkodliwy. Każdy grzejnik ma termostat i to wystarczy ,Pompka elektroniczna sama dopasuje wydajność do potrzeba jak nie będzie rozbioru to kocioł też nie będzie grzał . A o PC pomyśl .Kolega kolegą .A kotłownia zajmuje miejsce i wymaga pracy .I na narty trudno wyjechać . A jak zrobisz podłogówkę ,to wszystko opędzisz jedną pompką . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.03.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) to peleciak i tutaj termostat jest jak najbardziej potrzebny. Bez termostatu bedzie się rozpalał i wygaszał na okrągło. Edytowane 21 Marca 2015 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.03.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 to peleciak i tutaj termostat jest jak najbardziej potrzebny. Bez termostatu bedzie się rozpalał i wygaszał na okrągło. To ma złą automatykę Jeżli temperatura kotła nie spada bo brak rozbiory to poco rozpalać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.03.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 pamietaj ze to jest kocioł peletowy i i ciag kominowy go wychłodzi i rozpali sie bez potrzeby to pracuje troche inaczej niz kotły gazowe. Pracujac z termostatem ograniczysz liczbe cyki rozpalania. Może i ma złą automatyke jak każdy peletowy na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 21.03.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 pamietaj ze to jest kocioł peletowy i i ciag kominowy go wychłodzi i rozpali sie bez potrzeby to pracuje troche inaczej niz kotły gazowe. Pracujac z termostatem ograniczysz liczbe cyki rozpalania. Może i ma złą automatyke jak każdy peletowy na rynku Skoro każdy kocioł pelletowy ma złą automatykę, to po co się z TYM borykać. Chyba że ktoś się nudzi (emeryt ?), albo chce odkryć w sobie naturę palacza. Tylko po co przysparzać sobie kłopotów? Powyżej już padły rozsądne propozycje. W podobnej cenie, prosto, czysto i bezobsługowo. Niepojęta jest dla mnie ta mnogość pomp, sterowników, regulatorów, mieszaczy itd . Przecież można prosto i dokładnie ogrzewać bez żadnych kotłowni. Źródło ciepła (PC PW, kocioł gazowy czy bufor z grzałkami), rozdzielacz/e, wodna podłogówka, sterownik pogodowy i już. Chyba niektórzy w dobie elektroniki, nie mogą się obyć bez miliona niepotrzebnych gadżetów. I jeszcze te dymiące kotłownie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 21.03.2015 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Ok czy w pc, kotle gazowym, nie ma pompy ? Z tego co mi wiadomo jest jest również zawór 3D do grzania cwu ? Czy do pc nie stosuje się termostatów ? Arturo który grzeje się pc chyba takowy posiada. W kotle gazowym również jest wyjście na termostat ? Bufor z grzałkami np w drugiej taryfie potrzebuje np zegara załączającego grzałki o odpowiedniej porze też sie stosuje mieszacze i pewnie też pogodówkę i jeszcze do tego tez np termostaty. Popatrz na kofigurację instalacji grzejniki, podłogówka zasobnik cwu to wyszystko potrzebuje również sterowania i pomp. Nie ma złej automatyki ma automatykę dostosowaną do potrzeb kotła na pelet. Nie zawsze potrzeba stosować np pompę kotłową ale termostat się np przydaje. Z kotłem pelotowym nie trzeba się borykać radzi sobie sam i to całkiem nieźle. Oczywiscie trzeba pamiętać o zasypaniu zasobnika wyniesieniu popiołu okresowym czyszczeniu - które przy pelecie nie jest jakoś strasznie uciążliwe. Acha i w dobrych kotłach to się raczej nie dymi zawartość ppm jest bardzo niska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 21.03.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Armatura konieczna do rozprowadzenia energii cieplnej już jest zamontowana w kotłach gaz/pompach ciepła. Na ogół nie trzeba dodatkowych pomp czy zaworów trójdrożnych itp.A instalacja mieszana OP/grzejniki jest niepotrzebnym (wręcz niepożądanym) wydatkiem, więc i dodatkowa armatura potrzebna jak5 koło u wozu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.03.2015 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 (edytowane) Ok czy w pc, kotle gazowym, nie ma pompy ? Z tego co mi wiadomo jest jest również zawór 3D do grzania cwu ? Czy do pc nie stosuje się termostatów ? Arturo który grzeje się pc chyba takowy posiada. W instalacji jest tylko jedna pompka obiegowa,która jest standartowym wyposażeniem pompy ciepła,do tego zawór trójdrogowy do cwu i wsio. Sterownik pokojowy był dodatkowo przeze mnie dokupiony w zeszłym sezonie grzewczym w taryfie G11,w tym sezonie przy G12W jest zbędny,nie używam go wogóle,ogrzewanie pracuje wg krzywej grzewczej. Instalacja mieszana wg mnie to głupota. Edytowane 22 Marca 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 22.03.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 A ty mistrzu jak być to zrobił bez pomp.Którą pominiesz .Może dasz RTL-e.A może zrezygnujesz z ponoszenia temperatury powrotu kotła .A może będziesz grzał cwu i co jedną. Dlaczego sądzisz ,że chcą go oszukać ? Ty tak robisz w pracy ? Jeżeli jesteś uczciwy ,to dlaczego uważasz ,że inni oszukują.Jesteś jakimś wybrańcem. To przez takich jak ty inwestorzy maj problemy.Nasłuchają się głupot i idą do hydraulika z pretensja ,że 4 pompy założył .Potem inwestor chce na dwóch Oczywiście da się tylko kocioł zardzewieje (traci gwarancje) albo cwu z zimne i niema jak sterować. I znowu klient niezadowolony ,bo zatrudnił fachowca ,atem powinien wiedzieć jak zrobić .Niech przerabia ,ale oczywiście na własny koszt . I zaczyna sie przepychanka . A najlepiej zrobić raz a dobrze.Czyli "skroić". A klientowi zabronić sprawdzać ceny (to najważniejsze) Panie fachmanie, nie jestem mistrzem, ja zwykły technik jestem. Oszustwem i naciąganiem inwestora jest to, że do tak ciepłego domu, chcą włożyć ponad dwukrotnie przewymiarowane urządzenie grzewcze. Nie wspomnę o skomplikowanej instalacji, być może zasadnej w celu prawidłowego funkcjonowania, ale zupełnie zbędnej do ciepłego domu. Postrzegam to jak oferowanie diesla z DPF przez sprzedawcę aut, żeby Klient mógł po bułki jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199203-sterowanie-ogrzewaniem-mieszanym-pod%C5%82og-grzejniki-rekuperacja-kocio%C5%82-na-pellet/#findComment-6785750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
