Witam wszystkich. Mam pewien problem w salonie ponieważ otwór wentylacyjny znajduje się 10 cm od otworu wylotowego ciepłego powietrza z kominka.Komin ma wysokość 8 metrów , chciałem oddalić kratkę wentylacyjna możliwie jak najdalej kominka używając do tego spiro rury o przekroju 10 cm Powierzchnia salonu to 45 m2 . Spirorura bedzie schowana za ściana z karton gipsu gdzie będzie gdzieniegdzie zwężona do 5 cm (taka jest przerwa miedzy profilami a ścianą). Czy taka rura będzie odpowiednia do wentylacji tego pomieszczenia i jak najdalej mogę oddalić się od samego kominka ta rura żeby nie tracić ciepła wychodzącego z kominka? dodam że kominek zaciąga powietrze z salonu.
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/
Taka spiro zawezona do 5 cm i prowadzona w poziomie to g.. nie wentylacja.
odsun kawalek ile logika i warunki pozwalaja.
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6783752
.......... żeby nie tracić ciepła wychodzącego z kominka? dodam że kominek zaciąga powietrze z salonu.
To zaciąganie powietrza z salonu to jest dopiero starta ciepła .
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6783765
  • 3 weeks później...
Jakie są wymagania prawne odnośnie kratki wentylacyjnej w pokoju? Chodzi mi o przepływ powietrza w m3/h. Chciałbym u siebie zamontować taka wentylację ale zdławioną do minimum wymaganego przez przepisy (żeby za dużo ciepłego powietrza z kominka nie uciekało w wentylację). Na rynku są dostępne kratki tzn. Stabilery ograniczające przepływ powietrza. Chciałbym taki zastosować, ale nie wiem z jakimi parametrami. Macie jakieś konkretne dane?
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6799897
Tu nie chodzi o wymogi prawa, ale zebys grzyba nie mial w scianach
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6801489
Jakiego grzyba w pomieszczeniu gdzie jest kominek? Kominek to chyba powoduje przesuszenie powietrza a nie wilgoc. Tu bardziej chodzi o tlenek węgla czy tam jakies inne szkodliwe związki. A wymóg prawny jasno określa ze musi być wentylacja gdzie jest kominek, ale nie ma nigdzie opisane jakie parametry musi spełniać taka wentylacja. I o te parametry się pytalem.
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6801653
Witam.
Prowokacyjne nieco pytanie ... gdzie ten wymóg prawny się znajduje ... ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6801791
Np tu:
http://www.kominypolskie.com.pl/?p=show_item&idi=106&cid=16
Dlaczego prowokacyjnie od razu? chce sobie zrobić w domu kominek zgodnie z przepisami, czy to od razu musi być prowokacja? W wielu pseudo artykułach jest wyraźnie napisane, że w pokoju z kominkiem musi znajdować się kratka wentylacyjna. A ja nie chce usuwać z pokoju tyle powietrza ile powinno się usuwać w łazience po kąpieli, stąd moje pytanie o minimalny dopuszczalny przepływ powietrza w takim pomieszczeniu.
Edytowane przez alan86
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6802285
Witam.
W tym co przytoczyłeś nie ma mowy o żadnej wentylacji i kominku, a wniosek jaki jest na samym końcu jest swobodną nadinterpretacją samego jego autora.
Jedyne przepisy jakie regulują tę rzecz to paragraf 132, Rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dn. 12 kwietnia 2002 r z jego wszelkimi, późniejszymi uaktualnieniami. Czyli mówiąc prosto - "Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
A dlaczego prowokacyjne ?
Z prostej przyczyny - ustawodawca w naszym kraju pisze wyraźnie jedno, a całe stada "interpreatorów" i niedouczonych kominiarzy wiedzą swoje i wciskają ludziom ciemnotę o tym, że np. w pomieszczeniu otwartym, jakim jest salon z aneksem kuchennym muszą być dwie wentylacje grawitacyjne, w tym jedna najlepiej zaraz przy kominku, nad jego kratkami wylotowymi ... Albo też jeszcze większe bzdury o konieczności posiadania wentylacji grawitacyjnej w domach gdzie zamontowana jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
Z takich "nadinterpretacji" rodzi się w naszym kraju budowlany ciemnogród.
To co napisałem powyżej nie oznacza że jestem wrogiem wentylacji jako takiej ... wręcz przeciwnie :D. Ja tylko twierdzę że wcale jej nie musi być przy kominku we współczesnym pomieszczeniu zwanym salonem, kótry stanowi jedno otwarte pomieszczenie z kuchnią (która np. taką wentylację posiada). Wręcz przeciwnie - jego sytuowanie w takim miejscu jest dużym błędem projektowym i użytkowym.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6802298
Nadinterpretacja tez jedynych i słusznych, rózne w dziejach ludzkości powodowała przypadki...:D
Alan. Nie zbierałem głosu z powodów Ci znanych, ale widząc jak się miotasz, piszę. Wszystko zgodne z przepisami:
1.To idiotyczne, by wentylacja zabierała najcieplejsze powietrze z okolic kominka.
2.To idiotyczne by budować kanał wentylacyjny obok dymowego, wiedząc, że grawitacja czasem działa w dół, powodując pojawianie się dymu w rożnych dziwnych miejscach budynku. Miejscach mających kanały wentylacyjne styczne z dymowym...
3.Nazywanie kominkiem - piecokominka, albo innego urządzenia ogniowego ze szczelnym wkładem, to jedna z najbardziej idiotycznych nadinterpretacji. Kominek to kominek - dziura w ścianie. Jak dymi, trzeba wentylacją odprowadzić. Piecokominek nie dymi, bo szczelny. A jak nadymisz przy rozpalaniu, to chyba wpadniesz na to by przewietrzyć?!;)
Taka interpretacja powoduje obawy przed instalowaniem szczelnych urządzeń ogniowych z wkładami lub piecokominków jako jedynego źródła ciepła. A to bzdura, bo to piec a nie żaden kominek.
Mogę dalej, ale na temat wystarczy...
Zrób kratkę z żaluzją. Taka zwykłą. Przyjdzie jakiś nadinterpretator, otworzysz. Zacznie dymić, zamkniesz...
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6802329
No jak kominek zbudujesz razem z tą wentylacja to kominek zacznie ciągnąc powietrze i zaciągać zimne powietrze z wentylacji i pokoi sąsiednich , z nieszczelności też. No cóż tak się budowało ostatnie stulecia . To zainwestuj w solidne wiktoriańskie meble takie fotele z wysokim i szerokim oparciem i zabudowane do samej podłogi.
Ja przerobiłbym ten kanał wentylacyjny na doprowadzenie powietrza do kominka Pokombinowałbym na dachu aby dymu nie zaciągało. A wentylację pokoju byłaby bezpośrednio w ścianie z żaluzjami i wentylatorem. W dolocie tez wentylator z braku laku na początek starczy z pudła komputera.
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6802340
Witam.
Alan ... w ostatnich czterech odpowiedziach na Twoje zapytanie, dostałeś tyle bardzo konktretnej i technicznej treści, że nie da się już chyba tego bardziej rozwinąć.
Co z tym zrobisz to już leży w Twojej gestii ... :yes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199211-otw%C3%B3r-wentylacyjny-w-salonie-z-kominkiem/#findComment-6802809
