marcin18dm 19.03.2015 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Witajcie ,została kupiona nowa pralka 5 dni elegancko pracowała nic nie było praktycznie słychac az tu nagle cos takiego https://www.youtube.com/watch?v=_uAgDUZ3yAY.Co to moze byc ,jak to wyeliminowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 19.03.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Nowa? Współczuję. Samolot F15 przy starcie jest mniej hałaśliwy. Tutaj wyglada, że obroty wirówki są zwiększone do kilku tysięcy. Może za mało tego prania miałeś w tym sprzęcie albo to normalny odgłos łożysk.A tak najważniejsze CZY BLOKADA TRANSPORTOWA ZOSTAŁA ZDJĘTA PRZED URUCHOMIENIEM PRALKI?______________________________________________________________________________________Jeżeli dół pralki nie jest zabudowany to odsun ją i sprawdź czy pod nią nie ma wycieku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6783581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin18dm 19.03.2015 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Nowa? Współczuję. Samolot F15 przy starcie jest mniej hałaśliwy. Tutaj wyglada, że obroty wirówki są zwiększone do kilku tysięcy. Może za mało tego prania miałeś w tym sprzęcie albo to normalny odgłos łożysk. A tak najważniejsze CZY BLOKADA TRANSPORTOWA ZOSTAŁA ZDJĘTA PRZED URUCHOMIENIEM PRALKI? ______________________________________________________________________________________ Jeżeli dół pralki nie jest zabudowany to odsun ją i sprawdź czy pod nią nie ma wycieku Oczywiscie że blokady zdjąłem .4 sruby z tyłu zdjete .. Z Twoich zdan wnioskuje ze ona musi sie dotrzec tylko dlaczego od samego poczatku tak nie było ale dopiero po 5 dniach taki zonk sie pojawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6783686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 20.03.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 (edytowane) Ja nie pisałem nic o dotarciu. Wprost przeciwnie. Za głośne łożyska są i tyle. Obawiam się najgorszego chociaż jest nowa piszesz. Łożyska są za głośne - mogła woda przedrzeć się przez semering i wtedy penetruje łożyska. Pytałem czy nie ma wycieku wody pod spodem. I jeszcze jedno ona tylko tak przy wirowaniu czy przez cały cykl hałasuje. Zrób pełny cykl prania na tzw. sucho po prostu bez wkładania rzeczy do prania i też bez proszku i płynu do płukania. Jeżeli tylko przy wirowaniu to odpal samo wirowanie na sucho. Jeżeli będzie nadal tak samo głośno, REKLAMUJ jako towar niezgodny. Żaden serwis tylko odstąpienie od umowy. P.S. Możesz tez zapytać na forum elektroda czy inni użytkowanicy takich pralek mają te same problemy. Może to tylko ten typ tak ma.Pisząc wyżej, że może za mało prania miałeś - miałem na mysli, że nie cały bęben załadowałeś. Edytowane 20 Marca 2015 przez wiesiek6308 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6784718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin18dm 21.03.2015 04:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Ja nie pisałem nic o dotarciu. Wprost przeciwnie. Za głośne łożyska są i tyle. Obawiam się najgorszego chociaż jest nowa piszesz. Łożyska są za głośne - mogła woda przedrzeć się przez semering i wtedy penetruje łożyska. Pytałem czy nie ma wycieku wody pod spodem. I jeszcze jedno ona tylko tak przy wirowaniu czy przez cały cykl hałasuje. Zrób pełny cykl prania na tzw. sucho po prostu bez wkładania rzeczy do prania i też bez proszku i płynu do płukania. Jeżeli tylko przy wirowaniu to odpal samo wirowanie na sucho. Jeżeli będzie nadal tak samo głośno, REKLAMUJ jako towar niezgodny. Żaden serwis tylko odstąpienie od umowy. P.S. Możesz tez zapytać na forum elektroda czy inni użytkowanicy takich pralek mają te same problemy. Może to tylko ten typ tak ma. Pisząc wyżej, że może za mało prania miałeś - miałem na mysli, że nie cały bęben załadowałeś. Dobrze,dzis zrobie cykl,, na sucho,, .Żadnych przecieków nie ma .Jest suchutko .Tylko przy wirowaniu tak ma ,niewazne czy ma obroty 800 czy 1200 .Hałasuje pomimo innych obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6784943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin18dm 21.03.2015 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Zrobiłem cykl jak i samo wirowanie .Jest to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6784970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.03.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 To jeżeli przez 5 dni wczesnie chodziła cicho a teraz nie oznacza tylko jedno, awarię. Jeżeli nie upłynęło 10 dni od zakupu to odstępuj od umowy lub zgłaszaj awarię do serwisu. Sorry nie byłem trochę na forum bo wiosna jest i praca rozpoczęta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6789501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszstokowski 26.03.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Zgłoś na gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6790007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin18dm 27.03.2015 04:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Zgłoś na gwarancję. Tak też zrobie.Troche ciezko bedzie w innym jezyku ich sciągnąc ale jakos poleci .Dziekuje za wszelkie odpowiedzi .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199249-panasonic-na-127vc5-nowa-a-taaki-wielki-szum/#findComment-6790650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
