izzy84 19.03.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Witam forumowiczów. Proszę o poradę ponieważ zaczynam wykańczać taras. Zastanawiam się czy dobrym rozwiązaniem będzie kupno szarej kostki, ułożenie jej a potem zabarwieniem sztuk które utworzą mi jakiś wzór ? lub zabarwieniem wszystkiego i zostawienie tylko szarego wzoru, ramka lub coś w tym stylu. Z kostek do których się przymarzałam wszystkie są barwione warstwowo. Widać na nich rysy wiele zadrapań na jeszcze nie kupionej kostce. Więc może pomalować samemu będzie prościej i estetyczniej? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199252-barwienie-szarej-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 22.03.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Pewnie, że możesz. Co z tego wyjdzie dowiesz się po wykonaniu. Twoja kostka również będzie barwiona warstwowo i powierzchownie. Nie zapominaj o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199252-barwienie-szarej-kostki-brukowej/#findComment-6786462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.03.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Jakkolwiek byś nie pomalował to po jakimś czasie wyjdą przebarwienia tam gdzie się schodzi, ściera etc... Będą jeszcze większe ciapki. Wierzchnia warstwa ma chyba 2 albo 3 mm (ja na to mówię czasem "posypka") i masz o tyle więcej grubości niż lakier czy jakaś farba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199252-barwienie-szarej-kostki-brukowej/#findComment-6786478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizslawek 22.03.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 (edytowane) Jakkolwiek byś nie pomalował to po jakimś czasie wyjdą przebarwienia tam gdzie się schodzi, ściera etc... Będą jeszcze większe ciapki. Zgadza sie Wierzchnia warstwa ma chyba 2 albo 3 mm Z tego co pamietam to jeszcze mm więcej tj. 4 mm. Edytowane 23 Marca 2015 przez bizslawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199252-barwienie-szarej-kostki-brukowej/#findComment-6786517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 24.03.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Spróbuj pomalować kilka kostek i zostaw na kilka dni na powietrzu , zobaczysz co się z nimi dzieje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199252-barwienie-szarej-kostki-brukowej/#findComment-6788150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.03.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 bizslawek: te 4 mm to teoria zwykle jak się patrzy to mają 2 albo 3 ale i tak starcza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199252-barwienie-szarej-kostki-brukowej/#findComment-6788670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
