portal 21.03.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) WitamWspólnota zmienia sposób ogrzewania mieszkań z grupowego na indywidualne, w związku z tym, jakie będą koszty przebudowy instalacji w mieszkaniu 80m2 z 7 kaloryferami? stare mogą zostać? rozumiem, że potrzebne byłyby tylko rury i robocizna..Myślałem o zakupie Termet Ecocondens Gold 20, jest to wybór do przyjęcia? pogodówka jest rozwiązaniem odpowiednim do mieszkania? dzięki za pomoc pozdrawiam. Edytowane 21 Marca 2015 przez portal . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199293-gaz-koszty-zmiany-ogrzewania-w-mieszkaniu-z-kot%C5%82owni-na-6-mieszka%C5%84-na-indywidualne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 21.03.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Wspólnota podjęła nierozsądną decyzję. Do mieszkania 80m2 kocioł 20kW jest co najmniej 3 razy za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199293-gaz-koszty-zmiany-ogrzewania-w-mieszkaniu-z-kot%C5%82owni-na-6-mieszka%C5%84-na-indywidualne/#findComment-6785380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portal 21.03.2015 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 (edytowane) Jest to kocioł 2-20 kW 2 funkcyjny, możesz zaproponować bardziej odpowiedni.jak mniemam te 20kW ma spowodować komfort używania ciepłej wody bez zasobnika. Możesz uzasadnić nierozsądność decyzji? Edytowane 21 Marca 2015 przez portal . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199293-gaz-koszty-zmiany-ogrzewania-w-mieszkaniu-z-kot%C5%82owni-na-6-mieszka%C5%84-na-indywidualne/#findComment-6785392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 22.03.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Możesz uzasadnić nierozsądność decyzji? Tym, że zakup 10 kotłów będzie droższe niż 1 duży. Tym, że przegląd i serwis 10 kotłów oraz 10 kominów będzie droższy niż 1. Tym, że znajdą się "oszczędni", którzy w ogóle nie będą grzać podwyższając rachunki sąsiadów. Tym, że w 10 mieszkaniach trzeba robić remont. Wystarczyło pójść w kierunku mądrego opomiarowania ciepłomierzami przepływowymi i podziału kosztów (50% stałe 50% uzależnione od poboru energii). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199293-gaz-koszty-zmiany-ogrzewania-w-mieszkaniu-z-kot%C5%82owni-na-6-mieszka%C5%84-na-indywidualne/#findComment-6786094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portal 22.03.2015 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Racja.Wiesz ile kosztowałoby orurowanie takiego mieszkania?Czy kocioł jaki wskazałem tj. 2-20 kW będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199293-gaz-koszty-zmiany-ogrzewania-w-mieszkaniu-z-kot%C5%82owni-na-6-mieszka%C5%84-na-indywidualne/#findComment-6786113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.03.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Wystarczyło pójść w kierunku mądrego opomiarowania ciepłomierzami przepływowymi i podziału kosztów (50% stałe 50% uzależnione od poboru energii). Te 50/50% to skąd? na oko czy z obliczen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199293-gaz-koszty-zmiany-ogrzewania-w-mieszkaniu-z-kot%C5%82owni-na-6-mieszka%C5%84-na-indywidualne/#findComment-6787057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
