Paweł-Kinga 21.03.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2015 Moi drodzy problem mam taki, ocieplenie fundamentu zakończyłem równo z końcem ściany fundamentowej, nie zauważyłem że w projekcie architekt skrócił ścianę o 2 bloczki i zaznaczył doprowadzenie ocieplenia równo do zera w budynku ( żona chciała mieć taras równo z zerem w domu bez żadnych schodków) Co za tym idzie jak zacząłem obsypywać budynek zauważyłem że poziom drogi przed domem jest równy lub minimalnie niższy 2-3 cm od końca wysokości mojej ściany fundamentowej a jej wymarzony taras.... no właśnie, nie mogę chyba dołożyć go do styro na ścianach. Chciałbym kładąc kostkę uzyskać spadek w kierunku drogi co za tym idzie chciałbym podsypać ziemię i zacząć kłaść kostkę równo z poziomem zera w domu czyli równo z wyjściem głównym i poziomem garażu. I tu moje pytania. 1. Czy mógłbym podciąć styropian grafitowy na ścianie wokół domu by zrównać go z tym na fundamencie, zaciągnąć go siatką by je połączyć a następnie zasmarować np dysperbitem i obłożyć kolejnym pasem folii na zakładkę ? 2. Czy dać sobie spokój i podebrać ziemi przy płocie, wyprowadzić tylko kostkę wokół domu ze spadem od budynku a na taras walnąć stopień ? Wokół działki mam płot betonowy wpuszczony w ziemię więc mimo niższego poziomu żadna woda raczej nie odstawałaby mi się na działkę. Facet od kostki powiedział że był by za opaską, że miałbym cały przód na jednym poziomie z wyjazdem z garażu i wyjściem z domu bez różnic w poziomach i z dobrym spadkiem, który wywalałby cała wodę na ulicę. 3. Czy jeśli zdecydowałbym się na opaskę i podniesienie poziomu o te 25cm to czy mogę do wody odprowadzanej z polbruku kanałami podłączyć spusty rynien i odprowadzić tą wodę przez podjazd na ulicę ? Jest w niej nitka do wody burzowej/opadowej czy jak to się tam nazywa czy też muszę wykonać studnię chłonną i odprowadzić wodę z rynien właśnie do niej ? Na elewacji mam na razie raz zaciągnięty klej z siatką i zastanawiam się jak to ugryźć. Pomóżcie i doradźcie coś mądrze i konstruktywnie bez złośliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.03.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Jaki to problem ? czy nie można przesunąć tarasu ciut dalej .. izolacja rzecz święta . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6785870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.03.2015 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 No może nie święta ale bardzo ważna..... mostki termiczne to niemiły temat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6785964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.03.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Diabła mostki - jeśli masz taras który będzie pracował, a podejrzewam, że raczej tak, bo nie będzie robiony niżej warstwy przemarzania, czyli na fundamencie całego domu, to zrób niewielki odstęp od domu, pomiędzy ścianą (z izolacją odpowiednio zabezpieczoną) a tarasem wysyp jakiegoś żwirku by woda szła w głąb, tam drenaż na bok, taras zrób po bożemu ze spadkiem w dobrą stronę, drzwi otwierane do środka. Wtedy nawet jak wysadzi w zimie taras do góry nikt nie będzie się przejmował, a samo ocieplenie będzie zabezpieczone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6786487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł-Kinga 24.03.2015 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Sam taras będzie na fundamencie zagłębionym na -1,15 grubość 20-25 cm. Chodzi mi tylko czym zabezpieczyć elewację jeśli podniosę taras do zera w środku. Przesmarować styk tarasu i elewacji dodatkową izolacją (np. 2 x styrbit,papa, folia) i co na samym styku u góry....sznur dylatacyjny i jakiś silikon ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6788278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 24.03.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Zabezpieczenie fragmentu elewacji to jedno , ale martwi mnie brak ciągłości izolacji na ścianie . Prawdopodobny brak ciągłości . / czerwona linia na zdjęciu Oczywiście można się doktoryzować czy dużo będzie tam wilgoci , ale jest realne niebezpieczeństwo . Aby spać spokojnie trzeba by zdjąć styropian , zrobić izolację ściany i ponownie styropian . Samo zabezpieczenie fragmentu elewacji prawidłowe . Nie bardzo rozumiem z czego ten taras . Czy to płyta żelbetowa ? Co będzie na tarasie , jakie wykończenie ? Jeżeli tak ., to proponuję rozwiązanie jak dla balkonu Fragment elewacji nad tarasem powinien być zabezpieczony przed odbitą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6788472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 24.03.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Robiąc utwardzony podjazd od budynku do płotu ze spadkiem w kierunku drogi powinieneś się liczyć z tym , że zarządca drogi nakaże Ci demontaż podjazdu bo odprowadzasz wodę opadowa na sąsiednia działkę. Zgodnie z Prawem Budowlanym nie możesz tego robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6788505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł-Kinga 03.04.2015 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 No i wymyśliłem. Co do tarasu punktowe fundamenty na 1,2 1,4m, i na nie konstrukcja i taras z desek kompozytowych.Taras więc będzie osadzony osobno a deski nie będą dotykać elewacji. pod spodem warstwa żwiru i piasku dobrze pochłaniająca wilgoć. Tynk na elewacji na wysokość 30-40cm zabezpieczę ekstra dodatkową warstwą hydrofobową. Taras będzie gotowy w moment i nie będę się przejmował jego osiadaniem i odpadającymi płytkami. Pozostaje mi więc tylko problem z wyjazdem garażu. Warstwa oddzielająca została wykonana jako ciepły próg z isomuru. Radzicie mi ją jakoś jeszcze ekstra zabezpieczyć ? Jeśli tak to czym ? No i z czego zrobić ten wyjazd ? Zrobić szalunek i wylać beton np samozagęszczalnym wodoodpornym a od progu z isomuru wykonać dylatację warstwą zabezpieczającą przed wilgocią i np cienkim paskiem styropianu hydro albo xps ? Zbigniew, warstwy wyglądają następująco ściana fundamentowa, zartana gładko na to dysperbit grunt i potem jeszcze 2 warstwy, na to klejony styropian hydro swispoor smarowany po całości styrbitem, całość budynku opasana w koło folią kubełkową. Na styku ściany fundamentowej z isomurem dodatkowa izolacja pozioma z membrany 4 warstwowej zbrojonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199305-podniesienie-ocieplenia-fundamentu-do-zera-w-%C5%9Brodku-pomocy/#findComment-6798930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
