Witam.
Postanowiłem zrobić remont w łazience, ale mam problem co do rozmieszczenia w niej. Mianowicie chodzi o to że jest ona mała, a układ jaki w niej wcześniej obowiązywał jest dość kiepski i nie ma zbyt dużo miejsca na nic. Może macie jakieś pomysły jak porozmieszczać w niej wszystko? Od razu mówię że wanna nie jest obowiązkiem, może być prysznic i musi znaleźć się gdzieś miejsce na pralkę ładowaną od przodu Bardzo dziękuję za każdą pomoc :)
1. Odpływ rur z wanny/prysznica
2. Piecyk gazowy
3. Odpływ rur z toalety
4. Rury z kaloryfera
Edytowane przez Adas095
https://forum.murator.pl/topic/199308-problem-z-rozmieszczeniem-w-%C5%82azience/
Najlepszym miejscem na kabinę jest prawy tylny róg łazienki - jeśli piecyk dałoby się powiesić trochę dalej od tego rogu, na tylnej lub prawej ścianie, to byłoby fajnie. Kolejne utrudnienie to kibelek - nie powinien być dalej niż 1m od pionu kanalizacyjnego, żeby dało się zachować odpowiedni spadek rury. Z Twojego rysunku trudno mi wywnioskować gdzie się ten pion znajduje - w prawej czy tylnej ścianie(rura od kibelka wchodzi pod wannę?) czy w podłodze dokładnie tam gdzie kwadrat z cyfrą 3.
z kabiną w prawym tylnym rogu:
1)Kabina 90x90cm.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/bdc0c269e003.jpg
2)Brodzik 80x80cm i zasłonka. Pralka pod blatem umywalki.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/71cc44e3edba.jpg
Z kabiną w lewym tylnym rogu:
3)kabina 90x90cm z drzwiami po skosie(pięciokątna) - odrobię więcej miejsca na środku łazienki w porównaniu z kabina półokrągłą. Pralka pod piecykiem.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/be2e5fb56c6d.jpg
4)Kibelek pod piecykiem. Pralka może stać przodem do kibelka albo do umywalki. Moim zdaniem to kiepski układ ale mam obawy, że większość fachmanów uzna go za jedyny możliwy do zrealizowania.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/47e8347b9e1c.jpg
Pralka o czywiscie jak najpłytsza, 45cm maksymalnie a najlepiej 35-40cm.
https://forum.murator.pl/topic/199308-problem-z-rozmieszczeniem-w-%C5%82azience/#findComment-6787431
