Witajcie!
Temat ten z pewnością zainteresuje osoby, które planują samodzielnie zbudować odkurzacz warsztatowy.
Jeśli zastanawiałeś się w jaki sposób można go wykonać to zapraszam do lektury oraz obejrzenia zamieszczonych filmów :)
Prezentacja odkurzacza
Co to jest i jak działa taki odkurzacz?
Jest to rodzaj odpylacza używanego do oczyszczania powietrza z cząstek stałych.
Odkurzacz ten nazywany jest również separatorem cyklonowym.
Jak działa to urządzenie?
Za pomocą pompy ssącej powietrze z trocinami wpada do cylindrycznej komory, wiruje w niej w wyniku czego unoszące się w powietrzu cięższe od niego cząstki stałe pod działaniem siły odśrodkowej odrzucane są na zewnątrz. Następnie ocierając się o ścianki tracą swoją prędkość i opadają pod wpływem grawitacji na dno pojemnika.
Instrukcja wykonania:
Do budowy potrzebne nam będą:
1. Pompa ssąca ( ja do tego celu wykorzystałem odkurzacz do liści).
2. Pojemnik na trociny np. hobok po farbie min 30 – 40 litrów.
3. Przewód do transportu powietrza wraz z trocinami min. 45 mm. (Bardzo dobrze sprawdza się tutaj rura karbowana od basenu rozporowego łącząca basen z pompą i filtrem).
4. Przewód elektryczny
5. Włącznik
6. Gniazdko elektryczne
7. Płyta OSB lub paździerzowa
8. Cztery kółka (opcja)
9. Kolanka PCV fi 50-90 stopni dwie sztuki
10. Sztucer PCV fi 50 30 cm 1 sztuka
11. Klej stolarski, wkręty, podstawowe narzędzia takie jak wiertarka, młotek, dłuto, wkrętaki itp.
Etap 1
Adaptacja odkurzacza do liści, do pełnienia funkcji pompy ssącej.
Odkręcamy od odkurzacza rurę ssącą lub ssąco-dmuchającą w zależności od modelu. Najczęściej jest to czarny największy element długości około metra.
Odrysowujemy na kawałku grubszej płyty lub deski kształt tej części rury która wchodziła w odkurzacz. Musimy zrobić to w miarę dokładnie aby po wycięciu tego kształtu z danego materiału na jakim był odrysowany dało się go umieścić w gnieździe gdzie była umieszczona rura. Ma on ściśle przylegać do ścianek gniazda.
Po dopasowaniu zaślepki wyciągamy ją z gniazda i po środku wycinamy w niej otwór o średnicy takiej jaką mamy rurę do transportu powietrza z trocinami.
Włącznik w odkurzaczu unieruchamiamy w pozycji włączony ( jakąś opaską lub taśmą).
Etap 2
Adaptacja kubła hoboka do pełnienia funkcji filtra (separatora cyklonowego).
Usztywniamy wieko płytą. W tym celu wycinamy dwa koła ze sklejki lub płyty ( średnicę tak dopasować aby jak najbardziej usztywnić wieko) przykręcamy je z góry i z dołu wieka.
Centralnie po środku wieka wycinamy otwór fi 50 do osadzenia króćca PCV.
Możliwie jak najbliżej krawędzi wycinamy otwór fi 50 do osadzenia kolanka PCV.
W otworze po środku osadzamy i uszczelniamy króciec PCV (kołnierzem i uszczelką do góry).
W otworze przy krawędzi osadzamy i uszczelniamy kolano PCV (kołnierzem i uszczelką do góry), od spodu na wystającą część kolana nakładamy drugie kolano. Kolanka ustawiamy w ten sposób aby dolne kolanko po założeniu wieka na hobok, było skierowane równolegle do ścianek hoboka. Unieruchamiamy je aby nie zmieniały położenia.
Etap 3
Budowa obudowy.
Odmierzyć długość i szerokość podstawy, ściany tylnej oraz ścian bocznych w zależności od posiadanego pojemnika i pompy (odkurzacza).
W ścianie tylnej wyciąć szczelinę do mocowania odkurzacza.
Na ściance bocznej od strony po której będzie znajdował się odkurzacz po jej zewnętrznej stronie zamontować przełącznik (należy dobrać odpowiedni w zależności od posiadanego odkurzacza). Po stronie wewnętrznej zamontować gniazdko elektryczne.
Do podstawy od strony dolnej za pomocą wkrętów przymocować kółeczka
Do podstawy za pomocą kleju i wkrętów przymocować ściankę tylną oraz ścianki boczne.
Etap 4
Wykonanie przyłącza elektrycznego.
Wyłącznik włączyć w szereg z gniazdkiem elektrycznym.
Etap 5
Montaż wszystkiego w całość.
Ustawić hobok na podstawie możliwie jak najbliżej strony przeciwległej kontaktowi.
W wyciętej szczelinie w ściance tylnej zawiesić odkurzacz.
Odcinamy z rury karbowanej odcinek pozwalający połączyć środkowy otwór pokrywy hoboka z odkurzaczem ok. 60-80 cm.
W otworze przygotowanej wcześniej zaślepki umieszczamy jeden koniec odciętej rury, uszczelniamy go.
Zaślepkę umieszczamy w gnieździe odkurzacza.
Drugi koniec odciętej rury umieszczamy w króćcu w pokrywie kubła.
Pozostałą dłuższą część umieszczamy jednym z końców w kolanku zamontowanym w pokrywie hoboka.
Pozostaje nam już tylko sprawdzić szczelność połączeń.
Zapraszam do komentowania
Dziękuję i pozdrawiam :)
