W przyszłym miesiącu ruszam z budową domu "Dom w lilakach 2" http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-lilakach-2/m528a30f05c157
Ale już teraz zastanawiam się nad ogrzewaniem. Niestety gazyfikacja mojej mieściny nastąpi dopiero w 2017-2018 roku. Pod koniec 2016 chciałbym się już wprowadzić.
Myślałem nad ogrzewaniem Pelletem - ale cena kotła 10tyś z późniejszym przejściem na gaz w ogóle się nie kalkuluje. Ogrzewanie chciałbym aby było w miarę bezobsługowe i zarazem tanie. Pomysł padł na bufor grzany prądem w II taryfie + podpięcie tego pod solary (2 panele) - czy takie rozwiązanie ma sens?
Po głowie chodzi mi bufor 1000l + dwie wężownice - dolna spięta z solarami a górna do CWU. Jak to wszystko policzyć? Według charakterystyki energetycznej dom potrzebuje 47 [kWh/(m2*rok)] = 47*127,18m2=5977,46kWh na ogrzanie. Jakiej grzałki użyć do bufora? Dom będą zamieszkiwać 4 osoby, cały dom będzie posiadał ogrzewanie wodne podłogowe + wentylację z rekuperatorem.
Edytowane przez lukasz1006
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/
zamontuj kociołek gazowy z zasobnikiem 150 l .Do czasu podłączenia gazu ziemnego postaw butlę na propan.
Albo raz a dobrze PC.
zaletą takiego rozwiązania jest bezobsługowość ,oszczędzasz pomieszczenie magazynowo kotłowe na inne cele
cała kotłownia to 10000 -12000zł
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6786216
tylko jakie zużycie będzie z takiej butli? czy nie wyjdę z torbami, dom będzie się wygrzewał pierwszy sezon? no i ta kotłownia 10000-12000zl a taki buforek 1000l to koszt z grzałką 4000zł
Jak chcesz grzać prądem to zawieś grzejniki elektryczne i po ptakach
Kolega postawił przy domu wypożyczony zbiornik na gaz 1000 l (nielegalnie ) przykrył brezentem .Teraz gaz po 1,7 zł tanie grzanie
Solary nie działają w zimie , jeśli ktoś twierdzi inaczej niech da to na piśmie
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6786244
prądem przy grzejnikach elektrycznych to nie ma szans w taniej taryfie. bufor z grzałką to najbardziej optymalne rozwiązanie. solary - to zależy ile kosztuje instalacja. do wspomagania ogrzewania dwa nie wystarczą, poza tym musiałyby być jak najbardziej pionowo ustawione.
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6786281
tyle że zima to nie tylko grudzień i styczeń...;)
sezon grzewczy w moich stronach trwa ok. 200 dni w tym jest ok. 70 w pełni słonecznych i kilka z pomieszanych z chmurkami wiec nie pisz głupot że solary nie działają w zimie...;)
każdy dzień słoneczny to kilkadziesiąt kWh z baterii złożonej z sześciu kolektorów więc w skali całego sezonu to już uzbiera się ok. 2,5 tys kWh dochodzi do tego jeszcze cały okres poza sezonem grzewczym kiedy to przy takiej baterii ogarniamy praktycznie całe CWU więc kolejne kilka tys. kWh, mało / dużo to już niech każdy sobie sam określi ...
instalację sposobem gospodarczym da się zrobić za ok. 6k ...
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6786390
nie ma sensu robić wielkiego zasobnika bo ogrzewanie podłogowe robi za bufor wystarczy dosłownie zamontować przy rozdzielaczu kawał rury z 12kW grzałką w środku i odpowiednio to wysterować...
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6786403
Właśnie tak to najprościej i najtaniej można zrobić. I dobrze.
A przy większej inwestycji to PC PW, tylko wymaga to policzenia kiedy nastąpi zwrot.
W każdym bądź razie wodne OP.
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6786838
Czy któryś z Kolegów użytkuje wodną podłogówkę z buforem grzanym prądem w II taryfie i może podzielić się opinią jak to u niego wygląda? Jeśli mój dom potrzebuje na ogrzanie około 6000kWh * 0,3188zł (II taryfa RWE) = 1912,80zł czy jest sens wogóle inwestowania w gaz/przyłącza/solary/PC? Chyba że ja coś źle liczę.
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6787689
przy podłogówce i grzaniu prądem / gazem bufor nie ma sensu, to jest dobre rozwiązanie przy kotle "śmieciuchu" kiedy to napalimy sobie na całą dobę bez nadmiernego przegrzewania chałupy ...
dolicz sobie jeszcze kilka tys. kWh na CWU wtedy sam się przekonasz że solary maja sens jako wspomaganie ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6787699
Jeśli zmieścisz się w II taryfie ...
OZC maiłeś policzone dla -20*C / +20*C - poproś o -24*C -> -20*C / +24*C , może się okazać że Pani Żona przy 23*C będzie narzekać że zimno...
Dodatkowo pomyśl o ciepłej wodzie , "parę" kWh na to też zużyjesz ...
https://forum.murator.pl/topic/199322-bufor-solary-cwu/#findComment-6787706
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
