Witam !
Czy ktoś może posiada markizę zewnętrzna Fakro (AMZ) ?
Mam na poddaszu miejsce do pracy, nad którymi są dwa duże okna dachowe (94x140). Zimą świetna sprawa, widać przez nie las i dodatkowo doświetlają wnętrze.
Okna są od południa i już obecnie od ok 10 do 15 dość mocno świeci przez nie słońce, tak, że nie widać nic na monitorze (świeci akurat prosto w oczy).
Jakoś nie chce zakładać rolet zewn a spodobały mi się markizy zewn. Jest model AMZ.
Czy ktoś takie użytkuje, czy są godne polecenia ?
Druga sprawa, maja one dwa rodzaje materiałów o przejrzystości 10% i 1%. Teraz mam zagwozdkę czy ten 10% starczy - tak, żeby słońce rozproszyć i nie świeciło prosto w oczy czy nie ? Ten 10% ma też plus, że nadal będzie coś tam przez okno widać oraz pomieszczenie będzie doświetlone.
Ten 1% jest znacznie grubszy i obawiam się, że efekt będzie jak w przypadku rolet.
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/
  • Odpowiedzi 46
Posiadam taka markize zewnetrzna AMZ 10% w sypialni i powiem Ci ze myslalem ze bardziej zaciemni mi pomieszczenie. Do zwyklego pokoju moze i te zaciemnienie wystarczy, ale do sypialni moim zdaniem troche za slaba.
Duzy minus jaki posiada to taki ze podczas nawet malego wiatru, material z ktorego jest zrobiona markiza uderza glosno o szybe i bardzo to denerwuje... nie raz nawet mnie obudzila w nocy, w tedy musze ja zwijac....
Kupilem na probe na jedne okno, ale przyznam ze na drugie kupie zwykla rolete wewnetrzna,
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6786402
  • 1 month później...
Odnośnie pracy przy komputerze proszę wziąść pod uwagę, że w pomieszczeniu z zamontowaną markizą zewnętrzną, źrenica oka nie zmienia swych rozmiarów i oczy nie męczą się - jest to dodatkowa korzyść tego produktu. W pomieszczeniu bez zamontowanej markizy, rozkład natężenia światła jest bardzo nierównomierny (114 razy większy przy szybie niż przy ekranie komputera). Źrenica musi zmieniać swoje rozmiary w bardzo szerokim zakresie aby zachować ostrość widzenia.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6820523
Odnośnie źrenic, to akurat u mnie słaby argument, pomieszczenie jest na antresoli i jest rozświetlone przez duże przeszklenia na dole i na korytarzu.
Chodziło o to aby nie raziło prosto w oczy.
Wracając do tematu zamówiłem dwie szt z napędem elektrycznym 230V, zainstalował w ok 30min na okno. Wszystko pasowało idealnie a rolety są dobrej jakości. Problem był jedynie z zasilaniem bo zaginęło pod dachówką.
Cieszę się, że zdecydowałem się na 1%, roleta spełnia wymagania słońce nie razi, ale też widać przez nią kontury chmur, drzewa, itd.
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6826108
  • 2 months później...
Moim zdaniem te 1% są przeznaczone przede wszystkim do okien ukierunkowanych na południe, a dziesiątki dla pozostałych stron świata. Widziałem 1% przy bardzo silnym, bezpośrednim nasłonecznieniu, to jednak jest wartość odpowiednia, szczególnie w taką porę roku.
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6875222
Potwierdzam - firma FAKRO proponuje montowanie markizy z 1% prześwitem od strony południowej, gdzie zdecydowanie bardziej jesteśmy narażeni na silne nasłonecznienie, natomiast markizę z 10% prześwitem proponujemy montować od strony wschodniej lub zachodniej.
Względny prześwit w markizie to procentowy stosunek prześwitu do jej powierzchni. Markiza z 1% prześwitem zaciemnia pomieszczenia, jest mniej przejrzysta, natomiast zdecydowanie lepszy kontakt z otoczeniem jest w przypadku zamontowania markizy z 10% prześwitem. Jeżeli chodzi o ochronę przed nagrzewaniem różnice są niewielkie.
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6883776
Chciałbym się podpiąć z pytaniem do Eksperta Fakro.
Czy macie Państwo jakieś dane porównawcze dotyczące ochrony przed przegrzewaniem dla markizy AMZ 1%, 10% oraz rolety zewnętrznej? Najbardziej miarodajne byłyby konkretne wartości pochłaniania w W/m2 dla referencyjnych warunków nasłonecznienia w porównaniu do szyby nieosłoniętej. Szczególnie mnie interesuje o ile lepsze są rolety zewnętrzne od markiz.
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6884258
Firma FAKRO przeprowadziła specjalistyczne badania skuteczności ochrony przed nagrzewaniem. Wyniki tych badań pokazuje poniższy wykres.
Podstawowym czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na samopoczucie człowieka jest temperatura. Na wykresie przedstawiono wartości temperatur w pomieszczeniach zamkniętych w zależności od zastosowanego rodzaju przesłony / dodatku do okna dachowego.
Producenci materiałów stosowanych w roletach charakteryzują materiały za pomocą kilku parametrów:
τ – przepuszczanie (transmisja) światła – ilość światła przepuszczanego przez materiał:
• dla lamelek rolety wynosi 0%,
ρ – odbicie (refleksja) światła – ilość światła odbitego przez materiał
• dla lamelek rolety wynosi 30% (102),
α – pochłanianie (absorpcja) światła – ilość światła jaka zostaje pochłonięta przez materiał
• dla lamelek rolety wynosi 70% (102),
Znając cechy materiałów zastosowanych w roletach możemy określić g – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej oszklenia wraz z urządzeniem ochrony przeciwsłonecznej, który wynosi:
• g = 2,5 % dla koloru 102 (z szybą U5) (zgodnie z PN-EN 13363-1),
• g = 5,8 % dla koloru 101 (z szybą U5) (zgodnie z PN-EN 13363-1).
Im mniejsza wartość g, tym lepsza ochrona przeciwsłoneczna
Dla porównania poniżej podaję wartości dla materiałów stosowanych w markiza AMZ i VMZ
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6884367
Witam !
Mam na poddaszu miejsce do pracy, nad którymi są dwa duże okna dachowe (94x140). .......
Czesc
Wg mnie ta markiza (nie wazne 1 czy 10%) nie nadaje sie do celu, o ktorym piszesz, to znaczy od zlikwidowania refleksow na monitorze.
Ona nie przylega calkowicie do okna, przez co bokiem do pomieszczenia wpadaja bezposrednio promienie swiatla, W zaleznosci od polozenia slonca moga wtedy padac takze na monitor, a tego chcesz uniknac. Mam taka markize w sypialni i tam doskonale spelnia swoja role, ale na okno nad biurkiem zalozylbym cos, co przylega do szyby na calej jej powierzchni czyli rolete wewnetrzna lub zewnetrzna.
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6884386
Jeżeli skrzydło okna jest w pozycji zamkniętej to prześwity są bardzo małe - szczególnie w wersji AMZ NEW LINE, w której zmiana kształtu kasety pozwoliła na zmniejszenie przestrzeni między szybą a materiałem markizy.
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6885076
Mam kolejne pytanie o sterowanie rolet.
Czy, zamiast standardowego rozwiązania opartego o moduł Z-Wave, jest też możliwość podpięcia napędów rolet ARZ w inny sterownik (najlepiej przewodowo), który obsługuje sterowanie pozostałymi roletami w pionowych oknach budynku?
Takie sterowniki najczęściej są dostosowane do napędów w oparciu o rurowe silniki bezkomutatorowe 230V AC z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi. Czy tego typu napęd jest w roletach ARZ?
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6885154
Jest kilka opcji, które możemy zaproponować:
1. Roleta ARZ-E KNX Ready (tylko na 24VDC).
2. Markiza AMZ Electro 230 (jako dobra alternatywa do rolety typu ARZ) sterowanie 230V po kablu.
3. Roleta ARZ Z-Wave + moduł ZWMA - sterowanie sygnałami bezpotencjałowymi z zewnętrznego systemu sterowania.
W przypadku posiadania silników Somfy, więc biorąc opcję nr 3 będzie dodatkowo potrzebny Somfy Inteo Dry Contact Transmitter.
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6885740
  • 4 weeks później...
Konsultant FAKRO
Ponoć taka markiza jest nieco większa niż szyba i brzegi wychodzą również nad ramę, czy dobrze słyszałem? Można wiedzieć jak duże są to krańce?
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6901191
Zgadza się - materiał markizy AMZ NEW LINE jest szerszy od pakietu szybowego dzięki temu ograniczamy możliwość przedostania się światła słonecznego do pomieszczenia. Materiał jest szerszy o ok 10 cm od pakietu szybowego (po 5 cm na stronę).
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/199332-markiza-zewn-fakro/#findComment-6901703
  • 3 weeks później...
