moc kotła to 0,8 mocy grzejników, przynajmniej mnie tak uczono :)
Duża moc grzejników obniża temperaturę pracy kotła , a to nie jest dobre dla kotła .
Grzejniki dobiera sie do zapotrzebowania ciepła przy konkretnych parametrach zasilania i powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/199336-moc-kot%C5%82a-a-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6786565
a temperatury powrotu i kotła nie reguluje się odpowiednim zaworem?
https://forum.murator.pl/topic/199336-moc-kot%C5%82a-a-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6786631
Na pewno grzejniki powinny mieć większą moc - o ile to zależy jaką temperaturę zasilania chcesz dawać - im większa moc grzejników tym niższa temp. zasilania.
Co prawda piec będzie węglowy, ale nie chcę sobie zamknąć drogi do przejścia na gaz, dlatego myślę o temperaturach 55/45 zamiast 75/65 (będzie i pompa i zawór czterodrogowy). Jakieś przeciwskazania?
https://forum.murator.pl/topic/199336-moc-kot%C5%82a-a-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6787261
Nie widzę przeciw skazań.
możesz trzymać wyższą temp. na kotle a zaworem podmieszać żeby uzyskać to co chcesz na zasilaniu.
https://forum.murator.pl/topic/199336-moc-kot%C5%82a-a-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6787287
Pierwotne pytanie jest chyba mocno nieprecyzyjne (brak informacji typu szczytowe zapotrzebowanie na CO, bufor CO, zbiornik CWU, zapotrzebowanie CWU)
Zaprosisz 3 hydraulików i każdy z nich zaproponuje inną wartość mocy kotła; 14kW, 24kW, 36kW.
Czy to oznacza, że w zależności od wyboru majstra/kotła, będziesz miał inna moc grzejników w tym samym budynku?
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/199336-moc-kot%C5%82a-a-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6787303
Dobierz więc je mocowo do zapotrzebowania na ciepło tak, żeby przy 55*C na zasilaniu wystarczały.
https://forum.murator.pl/topic/199336-moc-kot%C5%82a-a-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6787317
