Zamierzam kupić mieszkanie zlokalizowane na parterze kamienicy starego budownictwa. Jest ono do kapitalnego remontu. Pierwszym i najważniejszym elementem jaki chcę zrobić to C.O. Mieszkanie składa się z: 3 pokoi dziennych, salonu połączonego z kuchnią oraz sporej łazienki. Plan mam następujący. Będzie to na pewno ogrzewanie gazowe oparte na podłogówce. Potrzebuję jednak kilku porad fachowców zanim przystąpię do działania.
1. Dobór kotła C.O - znalazłem Termet ecocondens Integra 20 lub też Saunier Duval F24
2. Druga sprawa do podłogówki planuję zakupić rozdzielacz na 6 obiegów plus regulatory temperatury do domu
3. Pod wylewkę chciałbym położyć 5cm styropianu plus 5-6cm wylewki plus oczywiście folia.
Mieszkanie jest wysokie, bo ponad 330cm. Sufit będzie podwieszany plus to co podniosę z podłogówki. Finalnie chciałbym mieć około 2,8-2,9 metra wysokości.
Ściany kamienicy są grube, okna wymienione na plastiki. Nie jest ono docieplone od zewnątrz i raczej nie będzie - myślałem o ociepleniu od środka, ale raczej zrezygnuję z tej opcji.
W mieszkaniu będziemy urzędować we trójkę.
Szukam jak najbardziej energooszczędnych rozwiązań. Z góry dziękuję za wasze porady.
Bardzo niecierpliwy jesteś. Wpis brzmi tak jakbyś już te decyzje podjął, więc nikt nie spieszy się z poradami.
Bez wykonania izolacji może się okazać że podłogówka będzie złym rozwiązaniem. Przez brak izolacji, możesz być zmuszony do grzania podłogi (w mroźne dni) zbyt wysokimi temperaturami, a nie jest to komfortowe.
Nie wykonasz izolacji, będzie niekomfortowo i drogo.
Sufit chcesz obniżać a w podłogę tylko 5cm styropianu? Masz miejsce to daj 15-20cm tego styro, nie drożej a duuużo lepiej.
Grube ściany to nie znaczy ciepłe. Jeśli nie możesz ocieplić z zewnątrz, to nawet daj wełnę od wewnątrz z regipsami na rusztach. Sufit także można obniżyć styropianem lub wełną.
To podstawa.
Regulatory temperatury nie są najlepsze, skuteczniejsza jest pogodówka. Poza tym instalacja jak najprostsza.
Te kotły będą za duże do mieszkania tej wielkości. Poszukaj o najniższej mocy minimalnej, choć i tak pewnie będzie za duży. I z servisem niedaleko zamieszkania.
I jeszcze jedno. Jeśli nowe okna są dobrej jakości to podejrzewam że będą kłopoty z wentylacją. Potrzebny byłby obrzęd gromniczny.
B
O ile skuteczniejsza?, sterowanie strefowe zwsze bedzie dokładniejsze w utrzymaniu stałej temperatury pomieszczenia od sterowania centralnego (pogodowego lub wewnetrznego) Podaj ile procentowo regulacja pogodowa jest bardziej skuteczna od regulacji pomieszczeniowej. Jak pokazuje przykład kol. homecactus uzyskanie histerezy 0,1 oC przy sterowaniu regulatorami strefowymi/pomieszczenioweymi jest mozliwe przy podłogówce, przy regulacji pogodowej uzyskanie takiej histerezy we wszystkich pomieszczeniach jest niemozliwe.
Decyzja o zakupie raczej już zapadła. Teraz tylko na spokojnie chce zrobić to mieszkanie energooszczędnym. Myślę ze 15cm syrop będę w stanie wsadzić w podłogę. Możesz napisać coś więcej o ociepleniu ścian od środka wełną. Ile cm jakąś paroizilacja? I ile wełny w sufit? Jaki konkretnie kocioł możecie polecić. Z serwisami ogólnie nie będzie problemu. Wszystkie protetyczne są pod ręką. Edytowane przez sierocki
