link2jack 22.03.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Chciałbym zapytać czy jest tu ktoś kto użytkuje powietrzną pompe ciepla firmy Exotherm? Zaciekawil mnie jest opis <<Klik>> Dość szczegółowy cennik: <kllik> Najbardziej przykuła moją uwagę seria EVI-N. Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych w temacie - czy warto brać w.w urządzenie pod uwagę - szczególnie w porównaniu z polecanym na forum Panasonic'kiem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.03.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Najbardziej przykuła moją uwagę seria EVI-N. Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych w temacie - czy warto brać w.w urządzenie pod uwagę - szczególnie w porównaniu z polecanym na forum Panasonic'kiem? Kolega M.Krk ma takową, bodajże 14kW, więc możesz śmiało zasięgnąć szczegółowej opinii. Do Panasoniców bym jej nie porównywał bo to zupełnie inna technologia. Jeśli modernizujesz stary dom masz kaloryfery i planujesz bufor to można rozpatrzyć, ale do nowego budownictwa z podłogówką bym tego nie instalował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6786657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 22.03.2015 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Możesz wytlumaczyć dlaczego byś w nowym budownictwie "tego" nie instalował? Z tego co widzę to powietrzne pompy ciepła exotherm dzielą się na serie z końcówką EVI, EVI-N i PS. Panasonic odpowiada serii PS ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6786791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 22.03.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Możesz wytlumaczyć dlaczego byś w nowym budownictwie "tego" nie instalował? Z tego co widzę to powietrzne pompy ciepła exotherm dzielą się na serie z końcówką EVI, EVI-N i PS. Panasonic odpowiada serii PS ? Nie wiem czemu odpowiada Panasonic, bo nigdy nie widziałem zestawienia tych dwóch urządzeń. A nie montowałbym, bo to pompy on/off typu monoblok w dodatku, więc bez inventera i z koniecznością ochrony obiegu wody kotłowej przed zamarznięciem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6786831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 22.03.2015 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Czy powietrzna on-off to źle? Ostatnio oglądałem monoblok Dimplexa o ile pamiętam 26 TU i tam są dość szeroko rozstawione lamele i przy dodatnich temperaturach nie jest wymagany standardowy deftost tylko w przerwach rozmraża go naturalnie powietrze, co nie jest bez znaczenia dla COPa, ponad to w układzie nie było glikolu tylko woda a przez to, że była umieszczona na fundamencie nie było przewodu grzejnego w odprowadzeniu kondensatu. "Naturalny" defrost przy inwerterze chyba nie występuje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6787011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 23.03.2015 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Czy powietrzna on-off to źle? Ostatnio oglądałem monoblok Dimplexa o ile pamiętam 26 TU i tam są dość szeroko rozstawione lamele i przy dodatnich temperaturach nie jest wymagany standardowy deftost tylko w przerwach rozmraża go naturalnie powietrze, co nie jest bez znaczenia dla COPa, ponad to w układzie nie było glikolu tylko woda a przez to, że była umieszczona na fundamencie nie było przewodu grzejnego w odprowadzeniu kondensatu. "Naturalny" defrost przy inwerterze chyba nie występuje. Nie wiem, czy on/off to źle, ale jeśli uważasz, że dobrze to podaj zalety takiego rozwiązania względem invertera i napisz czemu czołowi producenci pomp PW nie mają juz on/off w swojej ofercie:confused: To samo przy monobloku, mówisz, że się sam rozmraża:D no w dodatnich temp to raczej normalne, u mnie też się sam rozmrozi, jak na dworze plus i jeszcze słońce z rana przygrzeje, to żadna super cecha monobloku:cool: Zwykłą wodą oczywiście można zalać, ale woda wtedy musi być cały czas w ruchu i trzeba pamiętać o backup'ie w przypadku braku prądu. Split jest pozbawiony tego typu ryzyka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6787196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 23.03.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Nie wiem, czy on/off to źle, ale jeśli uważasz, że dobrze to podaj zalety takiego rozwiązania względem invertera i napisz czemu czołowi producenci pomp PW nie mają juz on/off w swojej ofercie:confused: To samo przy monobloku, mówisz, że się sam rozmraża:D no w dodatnich temp to raczej normalne, u mnie też się sam rozmrozi, jak na dworze plus i jeszcze słońce z rana przygrzeje, to żadna super cecha monobloku:cool: Zwykłą wodą oczywiście można zalać, ale woda wtedy musi być cały czas w ruchu i trzeba pamiętać o backup'ie w przypadku braku prądu. Split jest pozbawiony tego typu ryzyka. Różnica jest taka, że inwerter pracuje z mniejszą mocą ale dłuższy okres czasu. Przy on-off ma większe przerwy ponieważ grzeje z wyższym parametrem. Wszyscy idą w splity bo to już masowa produkcja a przez co tańsza. Nie chcę robić nikomu reklamy ale niektórzy dalej produkują monobloki i dalej je udoskonalają prowadząc badania w komorach kriogenicznych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6787447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.03.2015 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Chciałbym zapytać czy jest tu ktoś kto użytkuje powietrzną pompe ciepla firmy Exotherm? Zaciekawil mnie jest opis <<Klik>> Dość szczegółowy cennik: <kllik> Najbardziej przykuła moją uwagę seria EVI-N. Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych w temacie - czy warto brać w.w urządzenie pod uwagę - szczególnie w porównaniu z polecanym na forum Panasonic'kiem? Ja mam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6788516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.03.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Kolega M.Krk ma takową, bodajże 14kW, więc możesz śmiało zasięgnąć szczegółowej opinii. Do Panasoniców bym jej nie porównywał bo to zupełnie inna technologia. Jeśli modernizujesz stary dom masz kaloryfery i planujesz bufor to można rozpatrzyć, ale do nowego budownictwa z podłogówką bym tego nie instalował. Pewnie masz rację, ale wszystko ma swoje plusy i minusy, może już to pisałem ale powtórzę, podszedłem do ludzi montujących profesjonalną chłodnię, no agregat taki duży do tej chłodni i pytałem ich skąd co i jak i czy PC też, powiedzieli że ich znajomy bo oni za dużo roboty mają i nie chcą tracić czasu na szkolenia, do rzeczy oni powiedzieli że inwerter owszem jest w jakimś stopniu oszczędniejszy ale jest też elektronika w tym i to z reguły dość delikatna a nasze sieci przesyłowe pozostawiają sporo do życzenia przez co bardzo łatwo o uszkodzenie podczas burzy itp. jaka prawda to ja nie mam pojęcia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6788527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.03.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Pewnie masz rację, ale wszystko ma swoje plusy i minusy, może już to pisałem ale powtórzę, podszedłem do ludzi montujących profesjonalną chłodnię, no agregat taki duży do tej chłodni i pytałem ich skąd co i jak i czy PC też, powiedzieli że ich znajomy bo oni za dużo roboty mają i nie chcą tracić czasu na szkolenia, do rzeczy oni powiedzieli że inwerter owszem jest w jakimś stopniu oszczędniejszy ale jest też elektronika w tym i to z reguły dość delikatna a nasze sieci przesyłowe pozostawiają sporo do życzenia przez co bardzo łatwo o uszkodzenie podczas burzy itp. jaka prawda to ja nie mam pojęcia Stosując taką retorykę to najlepiej jeździć też starymi samochodami, nie używać smartfonów, itp bo wszystko co ma elektronikę może się zepsuć Jak będzie czas pokaże, bo ja z kolei wyczytałem w prasie branżowej, że sprężarki inverterowe są znacznie trwalsze, niż on/off. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6788604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.03.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Stosując taką retorykę to najlepiej jeździć też starymi samochodami, nie używać smartfonów, itp bo wszystko co ma elektronikę może się zepsuć Jak będzie czas pokaże, bo ja z kolei wyczytałem w prasie branżowej, że sprężarki inverterowe są znacznie trwalsze, niż on/off. No tu chyba masz rację bo pracują z mniejszym obciążeniem często, z tą retoryką nie w tą drogę bo zepsuć się tak o zwyczajnie to i owszem, oni mówili o innych przyczynach, ale ja żaden znawca, swoje chwalę bo swoje znam fakt że od kilku miesięcy dopiero Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6788640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy66 13.04.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 inverter to falownik sprężarki, zmienia częstotliwość napięcia dzięki czemu sprężarka może pracować z różnymi obrotami i mocą. Nieprawdą jest to że invertery sa takie popularne. To bzdura. Wiele firm zachodnich wycofuje się z inverterów ponieważ takie falowniki tworzą gigantyczną ilośc zakłóceń. Podobnie jest bzdurą, na temat splitów. Splity są popularne ponieważ split wywodzi się z zwykłego klimatyzatora i jest tani, tani. monoblocki są popularne ponieważ każdy zwykły hydraulik może go zamontoważ za kilka złotych, a splita nie. 80% pomp PW w Szwecji czy Anglii to MONOBLOCK. Panasonic to zwykłe bardzo proste pompy oparte na konstrukcji klimatyzatora i jeśli chcesz to porównać do Exotherm to ich odpowiednikiem będą pompy serii PS-ECO czyli zwykłe z zakresem pracy do -15C za 10 000- 14 000pln. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6806166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy66 20.04.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 poczytaj sobie tam są setki artykułów dot zasadności pomp w krajach skandy tu przykład, wpisz w ten portal varmepumpe to zobaczysz wiele dobrych tekstów o monoblockach http://e24.no/privat/eiendom/fikk-stoette-fra-staten-til-ny-varmepumpe/22612680 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-6811995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy66 21.10.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 i jeszcze mały drobiazg; jak ci padnie spręzarka inverterowa scroll to jej wymiana zaczyna się od 6000zł, a scrolla on-offf to wymienisz nawet za 1000zł, zobacz np. w Dimplexie w modelach split, na gwarancji firma nawet nie próbuje ich naprawiać bo konstrukcja jest tak fatalna że nadaje sie tylko do wymiany całego agregatu, a psuje się praktycznie co druga sprężarka, na tych modelach Dimplex Polska to prawie juz dopłaca. A co będzie po gwarancji? Co klient zrobi?to jest definicja splitu; tanie i kiepskie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7199494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbytek 28.01.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Chciałbym zapytać czy jest tu ktoś kto użytkuje powietrzną pompe ciepla firmy Exotherm? Zaciekawil mnie jest opis <<Klik>> Dość szczegółowy cennik: <kllik> Najbardziej przykuła moją uwagę seria EVI-N. Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych w temacie - czy warto brać w.w urządzenie pod uwagę - szczególnie w porównaniu z polecanym na forum Panasonic'kiem? U mnie pracuje już 2 miesiące i naprawdę trudno się czepić ,ma do ogrzania 160 m2 ,wszystko jest w podłogówce.Temperatura czynnika w obiegu średnia to 30 stopni. Przez 3 tygodnie były naprawdę niezłe mrozy ,ale w domu tego nie odczułem.Oczywiście grzała również CWU dla 4 osób .Zużycie energii przez 2 miesiące to 2 400 kilowatogodzin w na liczniku dwutaryfowym.Dodam ,że wewnątrz tempaeratura jest pomiędzy 21 ,a 22 stopnie na poddaszu widzę ,że termostaty wyłączyły obiegi w dwóch pokojach ,czyli grzezje tylko łazienka oraz korytarz ,gdzie są panele ,co nie wpływa korzystnie na oddawanie ciepła,a jednak ciepło jest.Budynek jest nowy ,więc liczę się z większymi kosztami w tym roku ,gdyż sporo energii pochłaniają jeszcze wilgotne ściany i strop.Myślę ,że w przyszłym będzie dużo lepiej.Pompę polecam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7281743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy66 24.01.2018 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 tak montuje ta firma niezłe kaskady po 260kw zdjęcie z face book https://web.facebook.com/ExoTherm/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7473957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zimar 25.01.2018 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Witam,Ja posiadam od 2 miesięcy, na razie bez zarzutów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199342-exotherm-powietrzne-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7474322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
