  • Odpowiedzi 51
Z wlasnego doswiadczenia wiem, ze wlasciwie od kwietnia, maja (czesto od marca, kwietnia) do wrzesnia dobre kolektory sloneczne moga pokryc zapotrzebowanie na energie na przygotowanie c.w.u.
Niestety nie moge podac temp. jakie sa teraz gdyz nasz instalacja jedzie na targi 3-4 lipca pod Bydgoszcza.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-344374
Instalacja solarna do wspomagania przygotowania c.w.u. zwraca się przy dużym szczęściu po kilkunastu latach, a jeżeli kupimy instalację renomowanej firmy, to nigdy się nie zwróci. Jeżeli zmieni się polityka państwa i instalacje proekologiczne będą promowane to może w tedy...
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346249
Aż tak źle to nie jest, jeśli ktoś ogrzewa dom TYLKO elektrycznością to od 2 do 5 lat powinno Mu się zwrócić a przy okazji oszczędzi około 1600kg dwutlenku węgla – przy instalacji renomowanej firmy.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346403
Ciekaw jestem jak to policzyłeś.
Instalacja solarna Vitosol 100 o pow. absorbera 5.06 m2 pozwala zapszczędzić około 1500kWh/rok. Nawet przy cenie 1kWh =0.4 zł daje to 600 zł/rok. taki zestaw kosztuje ok. 15 tys. zł, przegląd minimum raz na rok od 150 - 250 zł. Tak więc owe 2 do 5 lat to przesada. Można zastpsować polskie kolektory są o prawie 50% tańsze, ale opłacalnopść takiej inwestycji i tak jest dyskusyjna.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346417
A co powiecie (fachowcy i praktyczni użytkownicy) o solarach w zimie?
Bo z tego co czytałem m.in. na tym forum wynika, że nie bardzo można liczyć na ciepłą wodę. Tymczasem słyszałem już kilku entuzjastów, którzy solarów nie mają, ale "gdzieś tam" widzieli jak się cudownie sprawdzają. Wręcz, że nawet przy mrozie wystarczą 2godz. słońca by podgrzać zapas wody na kilka dni...
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346437
Mam instalację solarną - trzy kolektory Hewalex, zbiornik 300 l - moim zdaniem jest to świetny sposób na odciażenie budżetu w lecie - kolektory pracują od stycznia - w zimie pozytek prawie żaden - ale od marca grzałka właczyła się ledwie parę razy.
Polecam.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346442
Ja planuję połączenie instalacji gazowej (gaz z butli niestety na razie) z kominkiem z płaszczem wodnym i kolektorami na dachu. Kolektory do podgrzewania cwu koszt ok. 2500 PLN do tego pewnie jakieś dodatki no i zasobnik na co najmniej 300 l.
Całość z kominkiem (turbokominek Makroterm) wychodzi ok. 15 tys. DO tego dojdzie piec (jakaś taniocha, polski albo czeski - nie ma sensu inwestować w zaawansowaną technologię jak już się zainwestowało w tanie źródła energii) no i niedrogie grzejniki.
Podoba mi się idea niskich rachunków za media (gaz byłby wtedy używany głównie do gotowania, tylko przy mrozach do ogrzewania czy podgrzewania wody) bo mieszkając na wsi będziemy sporo wydawać na eksploatację samochodu.
Nic nie przebije jednak kosztów ogrzewania mojego obecnego mieszkania - 3 tys PLN rocznie :evil: do tego ogrzewanie wody
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346565
.... przegląd minimum raz na rok od 150 - 250 zł. .....
Właśnie to mnie bardzo interesuje. Wszyscy mówią, że to bezobsługowe a tu mówisz o przeglądach? Zawsze się pytam tych różnych ludzi z firm, które instalują i nikt jeszcze o konieczności przeglądów nie mówił?
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346569
Jeżyk – zgłosił się do nas Klient, który rocznie płaci ok. 24000PLN za prąd. Koszt planowanej instalacji około 7000ojro – c.w.u i wspomaganie c.o.
100 mogą w ciągu roku wyrobić zysk solarny na poziomie 1740kWh – 5m2 (niezależny program)
Bilbo – Z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli woda z sieci ma ok.10 st C ,kolektor próżniowo rurowy w zimie powinien spokojnie podnieść temp. wody do ok. 20 st C,
zwłaszcza jeśli jest dzień bardzo mroźny można osiągnąć wyższe temp. – instalator i użytkownik.
Szpulka – trzeba sprawdzić raz do roku odporność płynu na zamarzanie oraz pH + reszta kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346578
Mam 2 kolektory Hewalex - w zimie podgrzewały przy słońcu do ok 30 stopni , obecnie w zalezności od dnia 40 ( pochmurno) do 70 stopni .
Koszt z indstalacją - ok 6000 zł.
Można więc powiedzieć , że kolektory wspomagają ogrzewanie. na pewno czas zwrotu jest spory .
Tylko ile naprawdę idzie KWh na ogrzanie codziennie np 100 litrów wody od 5 stopni do 70 stopni Celcjusza? U mnie zauważyłem , że w zimie było to ok 8 godzin przy grzałce 2,5 KW. Czyli rocznie zużywam 7 300 KWh. Jako , że mam dwie taryfy za prąd płacę ok ,3 groszy. Oszczędzam rocznie 1095 zł.Wychodzi więc , że solar zwróci się za ok 6 - 7 lat.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346582
BK przebiję Cię. W moim poprzednim mieszkaniu o powierzchni 180 m2 i wysokości 3,60 m płaciłam za ogrzewanie (prądem :evil: ) ok 2000 zł za dwa miesące, utrzymując temperaturę ok. 17-18 st.C. Dlatego podobnie jak Ty postawiłam na kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne, w piec gazowy też zainwestuję ciut więcej (kondensacyjny). Myślę też o rekuperacji i GWC. Nie chcę, żeby kiedykolwiek powróciło widmo tamtych rachunków.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346594
Na podgrzanie 100 l wody od 5 do 70C na dobę potrzeba 7.56 kWh, tak więc na rok potrzeba 2767 kWh co przy cenie 0.3 zł daje kwotę 830 zł.
Kolektory tak sie dobiera aby pokryły ok. 60% zapotrzebowania na cieplo do przygotowania c.w.u. Tak więc zaoszczedzisz ok. 500 zł na rok pod warunkiem, że nie zainwestujesz ani grosika w kolektor (nie mam pojecia ile energii zużywa na potrzeby własne), jeżeli założysz bezawaryjna pracę przez 12 lat to wyjdziesz na zero.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346629
Jeżyk. Trochę przesadzasz z obliczeniami bo woda zimą ma ok 10stC, a CWU o temp 70 to już wrzątek pod którym nie da się nawet umyć rąk. Odpowiednia temperatura to ok 50 stC. Tak więc zapotrzebowanie na energię może być o wiele niższe. Poza tym nikt nie liczy energii elektrycznej potrzebnej do zasilania sterownika i pompy. Tak więc okres zwrotu bedzie o wiele dłuższy.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346663
Reno. Jeżeli planujesz połączenie kotła kondensacyjnego i turboominka musisz liczyć się z dużymi nakładami na dwa oddzielne systemy. Kocioł kondensacyjny zasila instalacje niskotemperaturową, a kominek z płaszczem wodnym pracuje na wyższych tem. wody zasilającej.
Planujesz:
1. system solarny
2. c.o. z kotłem kondesacyjnym
3. turbokominek
4. rekuperator
Nakłady poniesione na te systemy nie zwrócą sie do trzeciego pokolenia.
Jeżeli chcesz tak dużo zainwestować to rozważ pompę ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346647
RAPczyn. 1500kWh/rok obliczyłem na "piechotę" przy wielu założeniach tak więc być może jest to o 240 kWh więcej.
Ja nie jestem przeciwnikiem układów solarnych, sam bym je założył gdyby mioło to przynieść mi oszczędności. Cena tych urządzeń jest stanowczo za wysoka.
System solarny Viessmanna z absorberem próżniowym dla 3-4 osób kosztuje ok. 20 tys. zł, koszt przygotowania c.w.u. przy taryfie całodobowej G11 nie powinien przekroczyć 1000zł/rok tak więc z ekonomią nie wiele ma to wspólnego.
https://forum.murator.pl/topic/19935-ogrzewanie-s%C5%82o%C5%84cem/#findComment-346670
