Dzień dobry, ja tu po raz pierwszy. Planujemy kominek w mieszkaniu, które urządzone będzie w stylu loftowo-skandynawskim. Podobają nam się kominki w takiej stylistyce:
Nie bardzo wiem jednak, jak uzyskać taki efekt. Rozumiem, że zwykłe płytki, które tak wyglądają nie wchodzą w grę? Kominek ma grzać (prawie) całą swoją powierzchnią. Niestety wykonawca styl skandynawski rozumie tak, że zaproponował nam czarny granit ;). Będę wdzięczna za sugestie, w jaki sposób uzyskać efekt jak na zdjęciach.
Edytowane przez Kalimer
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/
Witam.
Beton architektoniczny, gres wieloformatowy, stiuk, kafle wielkoformatowe, kamień o odpowiedniej fakturze i kolorystyce.
Metod i materiałów może być kilka, w zależności od technologii wykonania takiej zbudowy i osatecznego efektu jaki chcemy osiągnąć.
Pozdrawiam.
PS. Zmień wykonawcę póki nie jest za późno ...
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787282
Witam.
Pozdrawiam.
Dziękuję! Gres wielkoformatowy brzmi fajnie, tylko myślałam że nie można go stosować na kominku. No to jeszcze pytanie - ponieważ wkład będzie zabudowany po prostu płytą gk - czy w przypadku wykorzystania gresu, trzeba by było robić coś ekstra, jakiś specjalny klej, czy po prostu jak zwykłe płytki kłaść?
P.S. Jakiś mam problem z wykonawcami w Rzeszowie. Albo wołają sobie kilkanaście tysięcy, albo proponują granit ;)
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787457
Witam.
Gres na takim kominku to lipa...
Wszystko jest "lipa" jak się tego nie robi ... :rolleyes:
Gres to świetny materiał na kominek, ta samo jak beton architektoniczny. To że osobiście nie używasz tych dwóch materiałów, nie oznacza że inni tego nie robią ...
Podrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787485
Nie osiągniesz takiego efektu o jaki było pytanie stosując gres wielkoformatowy .
Beton architektoniczny z jakiego wykonano załączone kominki do gresu ma się jak wódka o wody .
Dobrze znasz przecież techniki odpowiedniego kształtowania tynków zduńskich oraz sposoby ich barwienia , takie rozwiązanie mogłoby być jakąś alternatywą ale nie gres .
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787529
Kalimer piszesz: " Kominek ma grzać (prawie) całą swoją powierzchnią. " potem :" No to jeszcze pytanie - ponieważ wkład będzie zabudowany po prostu płytą gk - "
Jak chcesz to "POŻENIĆ" ?
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787557
Witam.
Będę uparty ... ale dlaczego nie gres ... ?
Albo dlaczego nie beton architektoniczny ... ?
Ja wiem że najchętniej stawiał byś kominki np. z kafli wielkoformatowych ... ja też ... ale nie zawsze z kafli da się zrobić taki sam zamierzony efekt jaki zrobi się z powyższych materiałów ... z drugiej strony nie każdy dysponuje takimi funduszami żeby fundować sobie jedną sztukę kafla wiekoformatowego w kwocie sięgającej czasem kilkuset euro ... a kafli na kominek trzeba kilka albo i kilkanaście ...
Stiuki i tynki zduńskie są do osiągnięcia innych jeszcze efektów.
:rolleyes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787593
A jak zachowuje sie gres wielkoformatowy, kiedy jedna jego część (ta nad wkładem, lub nad kratka) jest narazona na działanie wyzszej temperatury, niz pozostala jego powierzchnia ?
Jest koniecznośc cięcia w tym miejscu ?
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787603
Za darmo to TAKIEGO kominka nikt nie pobuduje .
Ja to ładnie cie zapytam, ty tłumaczysz czy budujesz elektorat na FM???No można się od was uczyć.:mad:.Przedstawiony kominek spełnia jakieś tam kryteria a wy z fotki już doszukujecie się czegoś co jest wam niesmakiem w ustach.:yes:.Prezentowane arcydzieła są solą w oku zdunów choć na wisus są całkiem całkiem.
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787757
To jest pytanie podstawowe; G-K czy grzanie powierzchnią?
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6787954
Przede wszystkim należy zainwestować w profesjonalne materiały ognioodporne, aby obudowa kominka przez długi czas po wygaśnięciu ognia w kominku oddawała ciepło do pomieszczeń. Polecamy m.in. tynk ognioodporny, gładź szpachlową ognioodporną, odpowiednie fugi, farby, kleje. Najważniejszym produktem w "ciepłej obudowie" są akumulacyjne płyty szamotowe.
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6788006
Uściślę - kompletnie nie znam się na konstrukcjach kominków, trendach kominkowych, poglądach zdunów na taką estetykę itd. Od tego mam nadzieję będzie człowiek, który się tym zajmie. Chciałabym jednak zapanować nad jego wyglądem, który powinien pasować do reszty mieszkania. Stąd moje pytanie o materiał, jakim pokryto te kominki. Dziękuję za wszelkie pomysły.
Odpowiadając na pytanie -> wykonawca zaproponował nam rozwiązanie albo w formie grzania tylko od strony szyby, albo całą powierzchnią (ewentualnie niektórymi ścianami). Nie wiem, jak to się ma do warsztatu zduńskiego, taką propozycję dostaliśmy i wybraliśmy opcję nr 2.
Jeden z wykonawców stwierdził, że materiałem pokrywającym te kominki jest "spiek". Nie wiem nic na jego temat. Może ktoś coś?
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6788448
Spieki kwarcowe można przyklejać do różnych powierzchni .
Pytanie podstawowe czy chcesz aby kominek grzał cała powierzchnią ?
Fajnie brzmi określenie tynki ognioodporne..
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6788623
Tak, chciałabym możliwie maksymalnie wykorzystać jego "grzewalność"
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6789309
to po co piszesz wyżej w ppostach cyt:"ponieważ wkład będzie zabudowany po prostu płytą gk - "
Jeszcze raz zapytam :Jak chcesz to" pożenić"
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6789459
Odpisałam wyżej - ja żenić nie będę, nie znam się na konstrukcjach kominków, po prostu chcę mieć kominek w domu. Taką wizję przedstawił nam wykonawca.
https://forum.murator.pl/topic/199354-kominek-jak-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-efekt/#findComment-6789852
