jaką pompę hydroforową możecie polecić z odpowietrzaniem, mam obecnie dziadostwo omnigena JY 1000 ze zbiornikiem 50l, studnia abistynka oddalona od zestawu jakies 5m, lustro wody ponoc na 8 m ale nie mogę tego potwierdzić (głębinowej nie chce wiercić). Problem polega na tym iż jednego dnia pompuje wodę po wielkich trudnościach innego dnia już nie. Dzięki za wszelkie rady i pomoc
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/
Jeśli udaje się podciągnąć lustro wody do pompy to powinno ono tam pozostać, a nie opadać i zapowietrzać część ssącą.
Co do teoretycznych wyliczeń, to są jeszcze takie zależności:
"Przyjmuje się, że dla rury ssącej o średnicy 1 1/4" odległość 10 m w poziomie zmniejsza maksymalną głębokość ssania o 1 metr. Dla rury ssącej 1" odległość 10 m w poziomie zmniejsza maksymalną głębokość ssania o 1,5 metra."
Może być jeszcze tak, że w studni nie ma lub brakuje czasem wody.
Jak sprawa wygląda u sąsiadów?
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6787383
Tak jak napisał hajnel, jesteś na granicy (8m) wydolności ssącej tej pompy. Nie ma znaczenia, że masz zawór zwrotny, że studnia jest zalana, że w rurze jest woda, że pompa jest zalana. Po prostu z 7,9m jeszcze, choć z trudem pociągnie, a z 8,1m już nie. Dla konkretnego egzemplarza pompy pewnie możesz sobie z ćwierć metra w górę lub dół przesunąć te granice. Jak masz wodę na takiej głębokości, to niestety - studnia o średnicy kilkunastu centymetrów i pompa zanurzeniowa. Są rozwiązania z pompowaniem ze studni cienkorurowych z większych głębokości, były nawet tu, w na forum, dyskutowane, ale w praktyce ich popularność jest mała.
Ewentualnie pomyśl o obniżeniu pompy. Może masz miejsce, by postawić ją niżej, wkopać krąg, postawić ją nie na zbiorniku, a obok itp.
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6788101
dzięki wszystkim, zapomniałem dodać w poście jeszcze jednego ważnego apspektu iż z przyczyn logistycznych (wąski garaż) pompa ze zbiornikiem stoi na podwieszonej półce od podłogi ok 120cm pewnie to jeszcze ma wpływ na problem. Niestety tak jak pisałem nie mam możliwości wiercenia nowej studni jedynym wyjściem w chwili obecnej wydaje mi się pozostanie zastosowanie bardziej wydajnej pompy odpowietrzającej. Dlatego dalej proszę o radę co robić
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6788558
Przecież poradzono...
8+1,2= 9,2... dziw że czasem zaciąga, dobra pompa.
Praw fizyki Pan nie zmienisz... itd...
Edytowane przez Mirek_Lewandowski
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6788581
Nie kupisz bardziej wydajnej pompy glebinowej. Ograniczeniem jest fizyka a nie pieniadze. Tzn kupisz. Za grube pieniadze lepiej wyukonana pompe ktora bedzie problem sprawiac nie co 2 dzien tylko co tydzien.
Zastanow sie jeszcze nad jedna rzecza. Masz plyta studnie czerpiaca wody podskorne.A co jak przyjdzie suche i gorace lato, i poziom wody w stuni opadnie o metr?
Wtedy juz najlepsza pompa nie pomoze. Zastanow sie nad:
- studnia glebinowa
- obecna pompa przeniesiona do obudowy studni (zyskasz ze 2m!!)
marcin
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6788855
hajnel nie mogę tak zrobić ponieważ średnica rury studni na to nie pozwoli
dziś gadałem ze studniarzem i troszkę przekręciłem sprawe lustro ponoć jest na 3-4m a studnia ma głębokość 12m,przepraszam za nieporozumienie
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6790403
To troche zmienia postac rzeczy. Sprawdz zawor zwrotny. Wymien na lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6790674
Czyli wracamy no mojej pierwotnej rady:
- zawór zwrotny (lepszy to taki z metalowym grzybkiem)
- szczelność instalacji ssącej,
- filtr/filtry do wyczyszczenia (jak są)
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6792241
Najważniejsza sprawa to szczelność instalacji ssącej oraz prawidłowy dobór pompy i rurociągu do miejsca instalacji.
W twoim przypadku lustro wody 4m poniżej poziomu studni + półka 1.2m czyli jeszcze się mieścimy. Napisz jeszcze jak długi jest rurociąg ssawny i jakiej średnicy wewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6795235
Tego nie wiem jakiej długości ale studia kolana na 12m a rurka z tych średnicowo mniejszych dlatego nie wejdzie nawet najmniejsza średnich pompa głębinowa.Ja ze swej strony obstawiam gdzieś nieszczelności bo łapie bo długiej walce i jak zaciągnięcia to działa ale jak postów gdzieś dzień to znów pro Lem ale jak to sprawdzić jak nawet dostępu nie ma bo studia pod kostka z tego powodu że zmieniono plan i wydłużony obszar kostki
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6798034
Witam jak się czyta takie rzeczy to normalnie ręce opadają, bo co koledzy poradzą to się nie da , bo studnia ma za małą średnice , teraz nagle schowana pod kostką. Chłopie odkręć rurę doprowadzającą wodę do hydroforu i zobacz czy jest tam woda , jak jej nie ma to zalej ją wodą i zobacz czy opada ,jak opada to jest nieszczelność na tej rurze, następnie zacznij rozbierać kostkę brukową Pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/199357-pompa-hydroforowa/#findComment-6798672
