Nolimit 23.03.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam, Mam problem z hałasem w domu. Pomyślałem żeby wykonać na klatce schodowej na pietrze szklaną ścianę która by wygłuszyła dzwieki z dołu... Czy coś takiego zda egzamin? Jakie to by musiało być szkło i czy faktycznie mozna dobrze wygłuszyć taką przegrodą? Wymiary wysokosc 243 cm x 207 Musi to być raczej szkło gdyż klatka schodowa jest ciemna i nie chciałbym dodatkowo zaciemniać zwykła ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199364-szklana-%C5%9Bciana-wyg%C5%82uszaj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof1966 23.03.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Śzklana ścianka nie będzie izolować, dodatkowo spowoduje zwiększenie pogłosu na klatce. Może być gorzej niż jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199364-szklana-%C5%9Bciana-wyg%C5%82uszaj%C4%85ca/#findComment-6787513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nolimit 23.03.2015 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 w takim razie co zastosowac? W miarę prostego i żeby wyglądało? jakieś rady? Nietety jak pisałem klatka schodowa w środku ergonomiczna, z jednej strony pokój (pó piętro) i u gory korytarz. Jak zasłonie jakąś ścianą zwykła będzie mega ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199364-szklana-%C5%9Bciana-wyg%C5%82uszaj%C4%85ca/#findComment-6787783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
