Lozin 23.03.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam. Robie dodatkowe mieszkania na poddaszu, a dokładnie na strychu. Problem polega na tym ze ściana na strychu wykonana jest z pustaka żużlowego. W związku tym, iż reszta domu zbudowana jest z całego pustaka żużlowego pustej przestrzeni oraz pustaka pianowego 12 cm kilka lat temu dom został ocieplony styropianem 5 cm. Pytanie czy mogę docieplic dom od wewnątrz gdyż jak sami widzicie 5 cm to mało a nie chce dawać dodatkowo warstwy od zewnątrz żeby nie było wypustu. Chyba ze są inne rozwiązania. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199373-ocieplenie-%C5%9Bciany-z-dw%C3%B3ch-stron/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.04.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Nie ma większych problemów z ociepleniem ścian z dwóch stron. Oczywiście lepiej jakby z zewnątrz było grubsze ocieplenie niż od wewnątrz.Jeżeli od środka chcesz dać ocieplenie z wełny to trzeba bardzo dokładnie zamontować folię paroizolacyjną pod płytą gipsową. Lepiej unikać prowadzenia w tej przestrzeni instalacji bo tworzą mostki cieplne i przebijają paroizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199373-ocieplenie-%C5%9Bciany-z-dw%C3%B3ch-stron/#findComment-6810267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
