przemekvip20 24.03.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Witam, zamontowano mi ostatnio kolektory dofinansowane przez gmine i jest to zestaw VITOSOL 200-T ze sterownikiem SOLARCOMP 911. Niestety jest to tak zamontowane, ze piec (Junkers Cerapur Smart 14-3C + FW200) nie widzi tej instalacji, a przynajmniej na sterowniku w zadnym menu nie ma opcji "Solar". czy warto byloby zintegrowac razem te dwa systemy, czy ustawic poprostu na FW200 wymaganą temperature CWU powiedzmy na 38 stC i zostawić tak jak jest? moglby mi ktoś doradzić jak najlepiej wykorzystać taki zestaw? Edytowane 24 Marca 2015 przez przemekvip20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199382-junkers-smart-14-3c-solar-vitosol-300-t-jak-razem-spi%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 24.03.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Niestety Kolego zintegrowanie obu systemów jest chyba niemożliwe i trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli automatyka kotła nie przewiduje sterowania kolektorem słonecznym to pakowanie się w koszty zakupu czegoś co pozwoliło by zapanować nad całością jest bez sensu. Proponuję ustawienie jak najniższej temperatury CWU w okresie kiedy możemy korzystać ze słoneczka (dzień ).Z drugiej strony nawet jak będziesz miał nagrzany zbiornik do około 40 stopni solar i tak będzie dogrzewał zbiornik ponieważ wężownica kolektora grzeje dół zbiornika gdzie jest najżimniejsza woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199382-junkers-smart-14-3c-solar-vitosol-300-t-jak-razem-spi%C4%85%C4%87/#findComment-6788736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekvip20 25.03.2015 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 @zybie z tego co widze na stronie producenta LINK to moj kociołek ma mozliwosc wspolpracy z kolektorami solarnymi. W specyfikacji regulatora FW 200 jest cos takiego: - opatentowana optymalizacja podgrzewania solarnego c.w.u.- regulacja solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym ISM1 czyli prawdopodobnie dokupując modul ISM1 moglbym z poziomu FW 200 sterowac rowniez instalacja solarna. czy Ty miales na mysli inne ograniczenia mojego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199382-junkers-smart-14-3c-solar-vitosol-300-t-jak-razem-spi%C4%85%C4%87/#findComment-6788977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 25.03.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Kolego nie znam automatyki tego kotła i jej możliwości, jeżeli jest taka możliwość to możesz to wykorzystać. Jednak możesz przetestować zachowanie się układu w obecnej sytuacji ustawiając najniższą temperaturę CWU w okresie dziennym żeby dać szansę solarom. Podgrzewanie zbiornika przez piec załącz około 16-17 godziny. Oczywiście grzanie zbiornika przez solar będzie w każdej chwili, ponieważ podgrzewanie następuje w pierwszej kolejności wody zimnej wpływającej do zbiornika. Po czasie testowania sam zdecydujesz czy warto inwestować w poszerzenie automatyki kotła na potrzeby paneli słonecznych. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199382-junkers-smart-14-3c-solar-vitosol-300-t-jak-razem-spi%C4%85%C4%87/#findComment-6789463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekvip20 26.03.2015 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 tak tez zrobie, najpierw potestuje tak jak jest. dzieki @zybie za podjecie tematu. Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199382-junkers-smart-14-3c-solar-vitosol-300-t-jak-razem-spi%C4%85%C4%87/#findComment-6789892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
