Gość peg...konto usunięte 25.06.2004 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 (edytowane) Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez peg...konto usunięte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpol 25.06.2004 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 5 miesięcy Przyznaj sie na forum jakie dokumenty zlozyles do gminy moze czegos zapomniales i dlatego gmina nie wie co ci odpisac w tym pismie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 25.06.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Aby uzyskać WZZiT nie są wymagane przecież żadne dokumenty poza podaniem. Nie trzeba być nawet właścicielem działki, której dotyczą warunki. Problem może być poważniejszy, ponieważ gmina jako taka może mieć nieaktualny plan zagospodarowania, co było problemem w wielu gminach. Myślę, że mógłbyś napisać pismo do wójta i poskarżyć się na opieszałość urzędnika. A tu powinieneś otrzymać stosowną odpowiedź w ustawowym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.06.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 GMina nma 2 miesiące, musisz dostarczyć: - zapewnienie dostaw wody - czyli wziąć najpierw formularz od gminy i uzyskać od nich zapewnienie dostawy wody - zapewnienie dostaw prądu - zapewnienie innych - jeśli sa inne media (gaz) Dopiero potem składasz wniosek o warunki, Niestety musisz zapłacić w ZE jakieś 120 zł każą ci dać akt własności ale jak nie jesteś właścicielem składasz oświadczenie że jesteś w trakcie załatwiania spraw to powinno wystarczy. Niestety, jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, te 120 zł przepada. Moja gmina takie sprawy załatwia bardzo szybko - trwało to jakieś 6-7 tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.06.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 aha - i warunki się wydaje niezależnie od planu, włąśnie jak nie ma planu to się wydaje warunki. Przecież jak jest plan to nie trzeba żadnych warunków - po to właśnie są uchwalane plany! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.06.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Nie masz racji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.06.2004 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 z czym nie mam racji? a widziałeś kiedyś plan? W planie są te wszystkie rzeczy które w warunkach - czyli jaki dach, jaka odległość, jak posadowienie budynku etc. Intencją ustawodawcy było uproszczenie procedury - mając plan idziesz po pozwolenie bez warunków zabudowy. I z tym zdaje się nie ma polemiki? a ja wiem bo warunki dostałam. Wiem że gmina ma 2 miesiące, ale może odwlec o 12 miesięcy, musi to jednak uzasadnić. Warunki sie wydaje jak nie ma planu. jak jest to po co komu warunki? DO kolecji papierów? O to ci chodziło pitbull? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.06.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 1. widzialem kiedys plan.2. Nie koniecznie istnienie planu zwalnia Cie z obowiazku uzyskania WZiZT, poniewaz w tym dokumencie gmina wpisuje jakie jeszcze niezbedne uzgodnia powinienes wykonac, czyli np. uzgodnie z Sanepidem, Konserwatorem zabytkow, PSP itd. Sa roznego rodzeje inwestycje. Tego dotyczylo moje zdanie.3. Gmina nie powinna nic odwlekac. Zwlaszcza w przypadku istenienia Planu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.06.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 1. widzialem kiedys plan. 2. Nie koniecznie istnienie planu zwalnia Cie z obowiazku uzyskania WZiZT, poniewaz w tym dokumencie gmina wpisuje jakie jeszcze niezbedne uzgodnia powinienes wykonac, czyli np. uzgodnie z Sanepidem, Konserwatorem zabytkow, PSP itd. Sa roznego rodzeje inwestycje. Tego dotyczylo moje zdanie. 3. Gmina nie powinna nic odwlekac. Zwlaszcza w przypadku istenienia Planu uzgodnienia z sanepidem konserwatorem to nie to samo co WZ a po co gminie te uzgodnienia skoro osoba/instytucja występująca o plan już takie uzgodnienia musiała porobić? Kolejny absurd w polskich urzędach. U mnie ten konserwatr zarząd dróg etc było przed wydaniem warunkó - ale to już gmina sama załatwiała - i tutaj uwaga, gmina ponaglała Urząd wojewódzki za opieszałość. p. 3 - zgadzam się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.06.2004 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Ale w wz taki punkt moze sie pojawic jako warunek uzyskania pozwolenia na budowe. Skoro nie wystapisz o wz to skad bedziesz wiedzial ze masz to zrobic?Nie kazda gmina zalatwia w ten sposob uzgodnienia ktore opisales. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.06.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 przecież to jest w ustawie.po to wymyślili plany żeby nie chodzić po warunki.Może urzędnicy doszli do wniosku że góry papierów niepokojąco maleją?Żartuję - ale tu chyba są nieporozumienia. Jak już wydaje się tyle kasy i energii, czasu na uchwalenie szczegółowych planów, to po co dodatkowe ustalenia które nic nowego nie wnoszą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaZa 25.06.2004 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Z tego co pamietam gmina ma miesiac na wydanie WZIZT. Ja czekalem 3 tygodnie (dostalem w kwietniu). Wystarczy zlozyc podanie, zainkasowac oplate (ja mialem 55 pln) i trzeba czekac. Problemem jest to czy nowy plan ZIZT obejmujacy twoja dzielke zostal juz uchwalony (malo prawdopodobne). Ja mialem szczescie, bo moj plan zostal uchwalony w 1998, a te uchwalone po bodajze 1995 sa nadal aktualne. Jesli masz starszy to mozesz czekac nawet do przyszlego roku.Zadnych uzgodnien z kimkolwiek oczywiscie nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 25.06.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 W ustawie jest takze duzo innych punktow, ktore niby mialy ulatwic a tylko utrudniaja i powiekszaja niezbeda ilosc dokumentacji, do przedlozenia urzednikom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 25.06.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Najważniejsze pytanie - czym wykręca się ta kobita z urzędu? Jeżeli ona nie odpowie to najlepiej udać się do zwierzchnika, czyli albo do kierownika wydziału w UMiG albo do burmistrza lub jego zastępcy. Np. u mnie zastępca burmistrza przyjmuje bez zapisów w każdy poniedziałek. Może się okazać, że wystarczy stanowcza rozmowa i niepotrzebne będą jakiekolwiek paszkwile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 25.06.2004 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Aha, na pocieszenie ja na swoją decyzję czekałem od lutego do września 2003 . Wygasł plan zagospodarowania i gmina robiła wizje lokalne oraz projekty decyzji, później rozprawy administracyjne itp itd ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 26.06.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 Witam. Czekam na wrunki zabudowy już 5 miesięcy a ta pier... ku...wa z gminy cały czas się wykręca. Czy jest jakiś sposób aby całą sprawę przyspieszyć. W łapę jej nie dam!!! pozdro P zbyt mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-344969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszela 26.06.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 sam otrzymałem warunki po ok.5 m-cach.moja gmina niema planu , więc papiery przechodzą drogę gmina , powiat , województwo , dokumenty zazwyczaj zalegają u urbanisty ,trzeba jechać tam i pogadać z sekretarką żeby przełożyła teczkę ze spodu na górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-345000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 26.06.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 W ustawie jest takze duzo innych punktow, ktore niby mialy ulatwic a tylko utrudniaja i powiekszaja niezbeda ilosc dokumentacji, do przedlozenia urzednikom. A w tym rozporządzeniu są punkty, które dają urzędnikom nieograniczoną władzę w formułowaniu treści decyzji o wzizt. Są to punkty zaczynające się słowami "dopuszcza się..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-345083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markes 29.06.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Mam ten sam problem. Wystąpiłem o warunki zabudowy w lutym2004 i do tej pory ich nie dostałem. Otrzymuję raz w miesiącu pisma z urzedów. Na początku z Urabanistyki że odtrzymali podanie 30 dni że uzgadniają 30dni, uzgodnili w Pabianicach i odsyłają do Łodzi 30 dni Wojweoda Łodzki 9 czerwca odpisał że otrzymał warunki i uzgadnia (cholera wie z kim)30 DNI Mam nadzieje że do wrześniaje otrzymam. Chciałem w tym roku zalać fundamenty żeby się dostały. Podobno i tak mam szczeście bo jeden sąsiad otrzymał wz w zeszłym roku i dzięki temu ja mogę uzyskać swoje bez Planu Zgaospodarowznia Przestrzennego. Zyczę wytrwałości i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-347246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markes 29.06.2004 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2004 Mam ten sam problem. Wystąpiłem o warunki zabudowy w lutym2004 i do tej pory ich nie dostałem. Otrzymuję raz w miesiącu pisma z urzedów. Na początku z Urabanistyki że odtrzymali podanie 30 dni że uzgadniają 30dni, uzgodnili w Pabianicach i odsyłają do Łodzi 30 dni Wojweoda Łodzki 9 czerwca odpisał że otrzymał warunki i uzgadnia (cholera wie z kim)30 DNI Mam nadzieje że do wrześniaje otrzymam. Chciałem w tym roku zalać fundamenty żeby się dostały. Podobno i tak mam szczeście bo jeden sąsiad otrzymał wz w zeszłym roku i dzięki temu ja mogę uzyskać swoje bez Planu Zgaospodarowznia Przestrzennego. Zyczę wytrwałości i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19939-warunki-zabudowy/#findComment-347249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
