powerf 25.03.2015 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Witam serdecznie, czy istnieje jakiś zapis w normie budowlanej lub inne rozporządzenie mówiące o tym jakie parametry powinna spełniać ściana oddzielająca dwa niezależne mieszkania w budynku wielorodzinnym, oddzielająca dwa pomieszczenia sanitarne - w jednym mieszkaniu np. łazienka a w drugim aneks kuchenny / kuchnia? Chodzi mi głównie o parametry akustyczne - wiem że w przypadku ściany oddzielającej pokój od pom. sanitarnego musi być zapewniona odpowiednia izolacja akustyczna, i dodatkowo ściana musi być wykonana z materiałów o odpowiedniej gęstości / ciężarze. Pytanie natomiast jak wygląda sytuacja jeśli po obu stronach ściany mamy pomieszczenia sanitarne - czy są tutaj jakieś większe restrykcje? Bardzo dziękuję za pomoc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199410-budowanie-%C5%9Bciany-oddzielaj%C4%85cej-pom-sanitarne-dw%C3%B3ch-niezale%C5%BCnych-mieszka%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 26.03.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Witam, Z tego co się orientuję, izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych między lokalami powinna być nie mniejsza niż 50 db. Nie słyszałem o przepisach dotyczących dodatkowych restrykcji jeśli po obu stronach znajdują się pomieszczenia sanitarne. A nawet gdyby takie przepisy były, to nie sądzę, żeby normy były wyższe niż te wspomniane 50 db. Na logikę w pomieszczenia sanitarnych się nie odpoczywa i nie śpi - trudno więc o zakłócaniu spokoju odgłosami zza ściany Osobiście wolałbym mieć lepiej wyciszoną ścianę przy sypialni, a nie przy np. kuchni. W praktyce są materiały, które pozwalają spokojnie osiągnąć taki parametr bez jakichś bardzo dużych kosztów. U mnie np. sporo nowych inwestycji powstawało z ceramiki i tam jest system AKU, czyli pustaki z kieszeniami, które zalewa się zaprawą. Osiąga się w ten sposób prawie 60 db izolacyjności. P.S. Polecam to opracowanie: http://www.przegladbudowlany.pl/2009/09/2009-9-22_porotherm.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199410-budowanie-%C5%9Bciany-oddzielaj%C4%85cej-pom-sanitarne-dw%C3%B3ch-niezale%C5%BCnych-mieszka%C5%84/#findComment-6790505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
