matlacz 25.03.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 (edytowane) Witam. Mam parę pytań. Wg projektu mam wylac fundamenty 40 wys 50 szerokie plus Chudzik 10 cm Zbrojenie fi 16. Przymarzanie 80 cm. Grunt piasek żwir. Chcę nie dawać chudziaka tylko fundament z gruchy B 15. 50 wys na 50 szeroki zbrojenie fi 12. Wszystko na równo z gruntem. Ława pójdzie na wys 60 cm nad ziemią i to przysypane piachem i ziemia Taka górka. Będzie dobrze? Dom z poddaszem użytkowym 7.9 metra w szczycie obrys 10x11 metrow Edytowane 25 Marca 2015 przez matlacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199414-wys%C5%82anie-fundamentow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.03.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Witam. Mam parę pytań. Wg projektu mam wylac fundamenty 40 wys 50 szerokie plus Chudzik 10 cm Zbrojenie fi 16. Przymarzanie 80 cm. Grunt piasek żwir. Chcę nie dawać chudziaka tylko fundament z gruchy B 15. 50 wys na 50 szeroki zbrojenie fi 12. Wszystko na równo z gruntem. Ława pójdzie na wys 60 cm nad ziemią i to przysypane puchem i ziemia Taka górka. Będzie dobrze? Dom z poddaszem użytkowym 7.9 metra w szczycie obrys 10x11 metrow A nie możesz zrobić zgodnie z projektem ? To co opisujesz i sposób w jaki to robisz to masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199414-wys%C5%82anie-fundamentow/#findComment-6789025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 25.03.2015 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 A nie możesz zrobić zgodnie z projektem ? To co opisujesz i sposób w jaki to robisz to masakra. Ale jaka masakra? Fundament kopie głębiej niż w projekcie ale bez chudziaka, wylanie kończy się 10 cm niżej niż obecny poziom gruntu (ziemi, trawy) chce dom mieć wyżej niż teraz działka ma grunt, po wymurowaniu bloczków na wysokość 60 cm całość będzie miała 1,2 metra. Ławe co będzie wystawać podsypie żwirem, piaskiem i na wierzch ziemią. Jedynie co to to że chce drut zbrojeniowy dać cieńszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199414-wys%C5%82anie-fundamentow/#findComment-6789045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Pilnuj sobie wysokości budynku, a raczej niech sobie pilnuje kiero budowy, bo beknie jak się patrzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199414-wys%C5%82anie-fundamentow/#findComment-6789064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matlacz 25.03.2015 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 Tu masz chyba racje.Ale jak podsypie ziemię w koło domu na jakieś 4 metry od ścian to biedą liczyć wysokość od którego poziomu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199414-wys%C5%82anie-fundamentow/#findComment-6789078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 od poziomu ustalonego przez geodetę .. który później zrobi obmiar pow wykonaniu tego co powstało.Poziomy są związane z rzędnymi terenowymi, przynajmniej tak winno być.Czyli np jak mam 331,4 jako punkt od którego mierzyłem wysokość .. czyli przed wejściem do budynku to musi tak zostać.Sorry nie musi, pod warunkiem że wykona się projekt zamienny i zmianę pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199414-wys%C5%82anie-fundamentow/#findComment-6789123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
