Chciałbym wymienić się doświadczeniami co do użytkowania rekuperatora jak i jego sprawności.
Producent http://www.jan-gaz.pl/
Mam zainstalowany rekuperator jak w temacie w pomieszczeniu obok kotłowni temperatura w pomieszczeniu około 27C.
Do niego mam sterownik E5
Co sądzicie o nim ?
A jaka macie sprawność odzysku?
U mnie szacuje się to tak:
- temperatura w pomieszczeniach to 23 C
-temperatura zewnętrzna 13.2 C
-temperatura nawiewu 15.2 C
-temperatura wymiennika 20.8 C
-temperatura wywiewu 23 C
Chcę do niego dołożyć GWC glikolowy, roboty ziemne już mam za sobą tzn 150 m rury zakopane na głębokości 180 cm teren gliniasty, na tej głębokości już nachodziła woda gruntowa. Co w skład GWC powinno jeszcze wchodzić możecie mi podpowiedzieć?
Co sądzicie o tym GWC?
Edytowane przez zlotko5
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/
spręż wentyli jest mały trochę i nieliniowy, przy małych wydajnościach nie pociągnie wogóle powietrza, dopiero gdzieś powyżej 60%, masz coś pokopane w ustawieniach, zprawdź t.zad. bo mi sie ten bajpas nie podoba, w tych warunkach powinien być zamknięty, wyczyść filtry bo masz alarm też o tym i skasuj go
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6789732
A to niby dlaczego za mała centrala.
Może coś więcej powiesz kolego.
Taka centrala "przeniesie" z gwc koło 1kW mocy chłodniczej, więc więcej jak 10-15m rurowego wymiennika nie ma po co dawać .
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6789793
Więc tak to u mnie wygląda po wyłączeniu by passu i wymianie filtrów
I jak wygląda ten odzysk w opiniach waszych?
Czy może zmienić jeszcze jakieś ustawienia?
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6790607
Czy glikolowca robisz samodzielnie?
Jeszce nie wiem,
na razie to co zrobiłem to zakopanie 150mb rury w ziemi na głębokości 1.8 m.
Chciałbym wykonać sam aby zminimalizować koszta ale nie wiem co jeszcze powinno wchodzić w skład tego GWC itd.
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6791314
Jeszce nie wiem,
dolicz do tego nagrzewnicę, glikol, pompkę, zbiornik przeponowy, orurowanie, jakieś sterowanie i robotę hydraulika, potem zastanów się co taki gwc będzie robił...
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6792041
Kolego czy możesz zaproponować jakieś konkretne propozycje materiałów ?
Co do twojej wypowiedzi wyjaśnij mi do czego w GWC nagrzewnica jak i naczynie przeponowe:confused:
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6793317
najtaniej nagrzewnicę trafisz chyba w juwencie, napisaeś że masz zakopane 150mb rury w glebie, ta ilość sugeruje że to ma być glokolowiec więc dlatego nagrzewnica i naczynie, wszystkie pozostałe materiały kupisz w kanalizaccyjnym
https://forum.murator.pl/topic/199416-rekuperator-jan-gaz-wnw0350-pba-e5-ec/#findComment-6794196
