Dzisiaj została zamontowana taka brama z napędem.
Jeżeli pociągnę sznurek aby rozłączyć napęd ,brama idzie leciutko do góry, ale jak dojdzie do końca i ją puszczę to zsuwa się i jeżeli jej lekko nie przytrzymam to się całkiem zamknie i przy tym porządnie uderza w podłogę.
Czy nie powinna na końcu jakoś się sama wyhamować aby delikatnie doszła do podłoża ?
Druga kwestia to czy jeżeli podniosę ją do samej góry i puszczę to nie powinna tak zostać tylko zsuwa się i opada z powrotem? Aby się nie zamknęła tylko pozostała otwarta muszę ją przytrzymać, wtedy opuści się ok 20-30cm i się zatrzyma.
Jeżeli jest rozłączony napęd i ją zamknę ręcznie to zabezpieczenie się nie za pstryknie aby połączyła się z napędem i nie dało się jej podnieść. Dopiero jak wezmę włączę aby brama się podniosła to silnik podciągnie i wtedy pstryknie i brama idzie w górę.
https://forum.murator.pl/topic/199435-pytania-w-sprawie-bramy-wi%C5%9Bniowski-z-nap%C4%99dem-mido/
źle wyregulowane sprężyny bądź prowadnice za bardzo w górze na końcu, tzn za bardzo nie w pionie
Podniesienie powinno być albo w poziomie albo 1% w górę od strony napędu
Ja zawsze montuję poziomo i takiego zjawiska nie ma. Bez napędu ze skrajnego otwarcia bramy lekko się cofa ale sama się nie zamyka
Takie zachowanie sugerowałoby że sprężyny są za słabo naciągnięte, ale....(dalej w tekście)
Nie, przy sterowaniu ręcznym
to co w odpowiedzi na pierwszy tekst i uzupełnienie - gdy prowadnica za z dużym spadkiem w stronę bramy realnie nie sposób dokładnie wyregulować bramy i jak już nabierze pędu to się zamknie ale powinna od razu "odbić się" i przyjąć pozycje w połowie wysokości bramy
słabo się starasz, na pewno znajdziesz punkt kiedy zaskoczy
Brama powinna mieć naciagi wyregulowane tak, że z pozycji zamkniecia czy otwarcia powinna się samoczynnieustabilizować w połowie wysokości prześwitu
Edytowane przez nikt ważny
Czyli przy rozłączonym napędzie jeżeli brama się zamyka , uderzy od podłoże to powinna się odbić i podnieść do połowy ? U mnie tak nie ma.
Właśnie nie aby za pstryknęło o zabezpieczenie to brakuje ok 1-2cm a brama już niżej nie pójdzie bo dochodzi do końca.
dlaczego nie zaskakuje. Bo wykonawca jak widzę dobrze ustawił krańcówkę, by dociskała panele do dołu i dlatego musisz jeszcze docisnąć bramę w dól
Wezwij go i niech wyreguluje pod Twe dyktando
Nie chodzi o żadne widzi mi się :)
Nie miałem nigdy styczności z takimi bramami i tylko pytam czy tak ma być. Tak mi właśnie powiedział, że nie zaskakuje ręcznie nawet po dociśnięciu bramy aby mechanizm dociskał porządnie w dół i dopiero zaskoczy jak się włączy napęd. Czyli tak jest dobrze ?
A jak jest ręcznie opuszczana to powinna się odbić do połowy wysokości i zatrzymać ?
Czytałem coś o jakiś hamulcach aby nie opadała gdy się podniesie ręcznie ale nie bardzo wiem o co chodzi :)
tak, mniej więcej w połowie wysokości powinna się ustabilizować, wtedy naciągi wyregulowane są prawidłowo
Prawidłowo wyregulowaną z pozycji środkowej opuszczasz w dół ręcznie i blokujesz ryglem, jak nie zablokujesz znów ci się podniesie
Tu się mogę z grubsza zgodzić (ale nie może następować samoczynne zatrzymanie podczas opuszcania bramy).
Ale tutaj już nie. Taka regulacja (samoczynne otwieranie) jest nieprawidłowa. Jeżeli tak regulujesz bramy to robisz to źle.
a to ciekawe bwojtku, zupełnie inaczej mnie szkolono w Krispolu. Brama opuszczona lekko ruszona ma się podnieść sama do połowy wysokosci Edytowane przez nikt ważny
Zerknij do np tej instrukcji:
http://images70.fotosik.pl/747/b6774232fbe9f37cm.jpg
Wcześniej pisałeś, że jak nie zablokujesz bramy ryglem to samoczynnie się otworzy do połowy.
To nie jest prawidłowa regulacja bramy.
a mnie uczono jeszcze inaczej w wisniowskim ze brama po zatrzymaniu na kazdym przełamaniu ma się ani nie zamykać ani podnosić wyzej
No i co z tego założenia będzie, jeśli po ustawieniu montażowym na prowadnice dojdzie kurz, piach, zaschnięta zaprawa itp.. ? Tak pytam retorycznie:)
Nie, koledzy już powiedzieli trafne uwagi. Brama jednak nie powinna opadać. To że z czasem może zacząć wyhamowywać o brud to nie pocieszenie - teraz może komuś zrobić krzywdę, bo jednak trochę waży.
Zadzwoń do monterów/ sprzedawcy i powiedz w czym rzecz - że sama dość szybko opada. Myślę że nie powinien robić problemu z regulacją, tym bardziej że to nie jest jakaś podstawowa czynność (jak smarowanie) którą się robi w ramach codziennego użytkowania.
