sokratis 28.03.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 źle wyregulowane sprężyny bądź prowadnice za bardzo w górze na końcu, tzn za bardzo nie w pionie Podniesienie powinno być albo w poziomie albo 1% w górę od strony napędu Ja zawsze montuję poziomo i takiego zjawiska nie ma. Bez napędu ze skrajnego otwarcia bramy lekko się cofa ale sama się nie zamyka Zgadzam się z kolegą. Przykład pokazuje jak ważne jest dobre zamontowanie bramy garażowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199435-pytania-w-sprawie-bramy-wi%C5%9Bniowski-z-nap%C4%99dem-mido/page/2/#findComment-6792102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.03.2015 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 sokratis no to teraz dużo wniosłeś do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199435-pytania-w-sprawie-bramy-wi%C5%9Bniowski-z-nap%C4%99dem-mido/page/2/#findComment-6792317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 13.11.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2015 Podłącze się pod temat. Brama Wiśniowski napęd mido po otwarciu sama się zamyka w różnych czasach raz po minucie raz po trzech itp. Na Pilota praktycznie nie reaguje (bateria nowa). Wykonałem według instrukcji uczenia zamykania i otwierania przypisałem ponownie pilota i było ok dopóty nie otworzyłem jej ze trzy razy i znów nie chce się otwierać a jak już zadziała to zamyka się sama. Jest jakieś menu serwisowe które przywróci ustawienia fabryczne czy tylko serwis? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199435-pytania-w-sprawie-bramy-wi%C5%9Bniowski-z-nap%C4%99dem-mido/page/2/#findComment-6960120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 21.04.2016 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Podłączę się.Czyli co - jak prądu nie ma, a chcę wyjechać autem, to sznureczkiem wysprzęglam bramę, otwieram ją ręcznie i zakładając że nie opada sama, to bezpiecznie wyjeżdżam i znowu ręcznie zamykam. I potem jak zablokować ją z powrotem - da się ją zasprzęglić z powrotem żeby napęd trzymał, czy jakiś dodatkowy rygiel muszę zastosować żeby mieć ją bezpiecznie zamkniętą?Ps. O tym Wiśniowskim z Mido piszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199435-pytania-w-sprawie-bramy-wi%C5%9Bniowski-z-nap%C4%99dem-mido/page/2/#findComment-7089101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
