Mam taki dylemat - jak poprawnie i solidnie zamontować osprzęt wpuszczany w blat drewniany (dąb)? Problem dotyczy aktualnie umywalek, zlewozmywaka i płyty indukcyjnej. Powszechnie uszczelnia się na silikonie - ale mam wątpliwości co do trwałości tego połączenia, szczególnie że silikon z tłuszczami raczej się "nie lubią". Są jakieś specjalne uszczelniacze do tego celu? I drugie pytanie - kiedy olejować - przed czy po montażu? Wolałbym przed - żeby chociaż raz drewno było całkowicie pokryte, ale czy uszczelniacz wtedy będzie się trzymał?
https://forum.murator.pl/topic/199445-poprawny-monta%C5%BC-umywalki-wpuszczanej-w-blat-olejowany/
Mam blat olejowany dwukrotnie przed montażem.
Dopiero na to zleowzmywak i silikon. Tak samo uszczelnienie przy szybie na ścianie, robione było po olejowaniu. Silikon nie odchodzi.
Olej czy wosk nie jest tłusty jak olej jadalny, więc bez obaw.
Tak samo dokładnie zaolejuj krawędzie wycięć.
I tak i nie. Oczywiście olejowanie musi być przeprowadzone przed montażem i najlepiej kilkukrotnie, bo olej czy wosk muszą się utwardzić aby były odporne na wodę. Utwardzanie tych preparatów do drewna nie trwa szybko. Polecam porady w sprawie parkietów od Kolegi boorga .
Uszczelnianie silikonem drewnianych blatów, chociaż powszechne stosowane, nie jest najlepszym rozwiązaniem na długie lata. Trzeba ponadto sam zabieg przeprowadzić niezwykle starannie i precyzyjnie, gdyż kontakt silikonu z drewnem powoduje powstanie nieusuwalnej tzw. skazy silikonowej drewna.
Tu mamy dodatkowo dębinę i ,prawdopodobnie, zlew stalowy. Dąb nie toleruje kontaktu z żelazem i dodatkowo z wilgocią - zaczyna na styku obu materiałów czernieć a przebarwienia też są nie do usunięcia.
Najlepsza byłaby więc oryginalna uszczelka dodawana do zlewozmywaków, płyt itp.zamiast silikonu. Posiada nie tylko klej ale zawsze można ją wymienić.
PS. olej do drewna jest tak samo tłusty jak jadalny a czasem nawet bardziej :D
Różnica polega na czasie odparowania i dodatkach.
Nie każdym olejem do drewna można pokrywać blaty kuchenne.
Edytowane przez 2112wojtek
Dzięki za oppowiedzi, w celu wyjaśnienia - umywalkę do łazienki mam już kupioną - bedzie to roca rodeo. Do kuchni planuje zakupić zlew granitowy. Co do oryginalnej uszczelki - rozumiem ze chodzi o masę uszczelniającą w postaci taśmy? Może do zlewu i płyty bedzie dołączona, do umywalki nie było. Muszę popatrzeć czy to się da w niej zastosować. Dobrze rozumiem że ta taśma wystarczy i nie trzeba już nic dodawać? Co do oleju - do blatu w łazience zamierzam dać olej altax uniwersalny, a do kuchni - przeznaczony do blatów kuchennych ale jeszcze nie wiem jaki dokładnie - polecicie jakiś warty uwagi?
Osmo Top Oil do blatów kuchennych. Od trzech lat mam i używam :)
Do blatu w łazience też zamierzam go zastosować.
Do umywalki uszczelek nie ma.
Do płyty owszem jest, i tę mam założoną.
Ale do zlewozmywaka była dołączona uszczelka, która nie sprawdziła się. Była zbyt gruba i nie wygladało to dobrze. Zdecydowaliśmy więc żeby zasilikonować zlew. I jest ok. Przed silikonowaniem okleiłam zlew i blat dookoła taśmą malarską, zostawiając milimetr na jednej i drugiej powierzchni. I tak zasilikonowałam bardzo starannie. Wygląda bardzo dobrze i sprawdza się.
Dzięki, do kuchni w takim razie też dam Osmo,natomiast w łazience zostanę przy altaxie prawdopodobnie głownie dlatego że go już mam, poza tym nie widziałem osmo w kolorze teak. Co do montażu rozumiem to tak: płytę i prawdopodobnie zlew montuję na dołączonej uszczelce, natomiast z umywalką nie wiem - zarówno z silikonem jak i taśmą malarską mam złe wspomnienia, ale pewnie będę musiał to tak zrobić - nie bardzo jest jak zastosować uszczelkę ze względu na profil krawędzi umywalki.
