zibuch 02.04.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) Dźwigar drewniany nie do końca właściwy. Na upartego węzeł podporowy nieekonomiczny, pas górny powinien dojść do dolnego, a ten słupek tam to same problemy. nie problemy, tylko zostanie złamany, tam jest mimośród. no chyba, że zawiśnie na tych ściankach działowych ale chyba nie o to chodzi . można mieć nadzieję, że to jest tylko szkic a rysunek dźwigara będzie oddzielnie. ale to projekt budowlany . przykro to pisać ale chyba trzeba by zmienić konstruktora, za dużo tu byków Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199452-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-izolacji-termicznej-od-spodu-halfen/page/4/#findComment-6797062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 02.04.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 nie problemy, tylko zostanie złamany, tam jest mimośród. no chyba, że zawiśnie na tych ściankach działowych ale chyba nie o to chodzi . można mieć nadzieję, że to jest tylko szkic a rysunek dźwigara będzie oddzielnie. ale to projekt budowlany . przykro to pisać ale chyba trzeba by zmienić konstruktora, za dużo tu byków Podejrzewam że ten projekt nie widział konstruktora a konstruktor projektu. Ale jedno co się rzuca w oczy to wyłazy na strych dach i gzymsiki na elewacji. No gdyby ktoś zrobił jak na rysunku to zgoda dźwigar idzie w dół, trzeba bardzo rozbudować węzeł podporowy co raz jest trudne obliczeniowo dwa wykonawczo i do tego jest drogie, co przekreśla ideę taniości rozwiązania z dźwigarem. Tak na marginesie obniżyłbym sufit podwieszany/podnisół dźwigar tak aby cala wełna była pod pasem dolnym, po co te mostki na każdym dźwigarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199452-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-izolacji-termicznej-od-spodu-halfen/page/4/#findComment-6797092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 29.04.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2015 Witam. Podpiąłem się pod temat z ciut innym pytaniem dot ocieplenia płyty fundamentowej.Poniżej tekst z muratora,"Izolacja termiczna może być ułożona w dwojaki sposób – na płycie albo jeszcze przed ułożeniem zbrojenia na chudym betonie. Pod płytę fundamentową można stosować styropian o odpowiedniej gęstości – co najmniej EPS 250 036 Dach/Podłoga/Parking (dawne oznaczenie FS 40) – albo polistyren ekstrudowany, który ma większą odporność na ściskanie. Gdy termoizolacja jest układana na płycie, można ją zrobić ze styropianu niższej klasy – EPS 100 038 Dach/Podłoga (dawne oznaczenie FS 20). Warstwa termoizolacji zawsze powinna mieć 10-15 cm."Chodzi mi o izolację płyty na płycie. Czy jesli nie będzie ocieplona od spodu to ściany nośne zewnętrzne nie będą zimne z racji tego że stoją bezpośrednio na płycie która jest nieocieplona od spodu? Pomijam tu fakt grubości warstwy ocieplenia. jaka jest podana w tekście.Dziękuję z góry za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199452-p%C5%82yta-fundamentowa-bez-izolacji-termicznej-od-spodu-halfen/page/4/#findComment-6819264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
