grzegorzbrzeczy 26.03.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Witajcie Postawiono u mnie komin 7 metrowy Schiedla na chudziaku 15 cm.Właściwie na chudziaku postawiono bloczek betonowy, taki jak na fundament i na to izolacja i komin do samej góry. Czy to wytrzyma? Czy mam rozbierać komin i w chudziaku wylewać zbrojony fundament?Wolałbym tego uniknąć, gdyż jest już komin i dach, w koło komina wszystko uszczelnione i dachówka.Dodatkowo KB mnie uspokaja, że na etapie wylewania posadzek trzeba będzie dać wzmocnienie (jakąś gruba blachę) i nie powinno się nic dziać.Czy ma ktoś podobna sytuację, ma postawiony komin bez ławy fundamentowej? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 27.03.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Standardowe pytanie - a jak było w projekcie? Zwykle wymagane jest aby komin stał na własnym fundamencie, chudziak ciężko uznać za fundament - jak pęknie cały komin siądzie. Ryzyko jest spore bo to tylko chudziak z drugiej strony kominy systemowe są lżejsze od tych z pełnej cegły. Jeszcze są takie zmienne jak grubość chudziaka, grunt pod nim ( glina, czy piasek, czy może jeszcze coś innego). Gdyby dom miał postać w stanie surowym otwartym przez jeden sezon można zaryzykować i poczekać co się będzie działo - jeśli chcesz odraz wykańczać może lepiej nie ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzbrzeczy 27.03.2015 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Grubość chudziaka 15cm.Pod chudziakiem był nawieziony piasek ubity zagęszczarką, niżej znajduje się glina.W projekcie jest fundament, później zostało to zmienione i fundament został skrócony (na wielkość komina i kominków wentylacyjnych).Ściany wykonywała inna ekipa i robiła wg projektu. I teraz na tym fundamencie jest ściana działowa.Na pewno nie chce rozbierać komina.Muszę znaleźć inne rozwiązanie. 1. Może jakieś grube pręty wzmacniające przy chudziaku - przewiercić bloczek na którym stoi komin i wprowadzić pręt, jednocześnie zalewając rzadkim betonem ten otwór, kolejnego dnia to samo i tak z 4 pręty wstawić - zawsze będzie to większa powierzchnia niż sam komin (40x40).2. Może warto ten komin przymocować do ścian działowych na całej wysokości (3,2m) zawsze będą lekko trzymały komin gdyby chciał się opuścić i może ta siła przyciągania była by mniejsza? Tak samo do wiązarów na dachu - jakimiś kątownikami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Czyli co działówka stoi na fundamencie komina a komin na chudym betonie? Rysy na ścianie kominie wystąpią na 100% kiedy , to zależy od wykonawstwa, ale mogą jutro mogę za 3 lata ale będą. Budowa bez kierownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 27.03.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 A ten chudziak to z jakiego betonu? bo ja mam chudziaka z B15 czyli beton konstrukcyjny, bo miałem lać B10 ale różnica w cenie była 5 złoty więc wylałem B15 i mogę spokojnie działówki z Silki stawiać bez obawy że się coś za zarysuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2015 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 A ten chudziak to z jakiego betonu? bo ja mam chudziaka z B15 czyli beton konstrukcyjny, bo miałem lać B10 ale różnica w cenie była 5 złoty więc wylałem B15 i mogę spokojnie działówki z Silki stawiać bez obawy że się coś za zarysuje Takie cuda to tylko w erze Beton może i konstrukcyjny ale bez zbrojenia tyle samo wart (na rysy i pekanie ) co ta tańsza dziesiątka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 27.03.2015 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Raczej chodziło mi o działówki, pod kominem mam normalny fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.03.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Raczej chodziło mi o działówki, pod kominem mam normalny fundament A wątek jest o działówkach czy o kominach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 28.03.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Jedno jak i drugie stoi na chudziaku więc wątek identyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.03.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Jedno jak i drugie stoi na chudziaku więc wątek identyczny Uparty jesteś ale nie masz racji. Działówka ma ~2,5-2,7m wys i obciąża podłoże liniowo, komin w wątku ma 7 metrów wysokości i obciąża podłoże punktowo. To spora różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 28.03.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Zgadza się przyznaję rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6791913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 28.03.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Powinien stać w miejscu w którym są ławy i fundament. Czy wytrzyma bez? Bloczek pewnie waży 20kg i ma 33cm. 1 Metr = 60kg. 7m - 420kg. A jest tez pewnie sklejony do ściany która moze przejąć czesc obciażeń. IMHO błąd budowlany ale powinno wytrzymać o ile piach jest zagęszczony. Natomiast skoro wykonawca coś takiego zrobił to raczej ciężko wierzyć że coś tam jest dobrze zrobione. KB i ekipa raczej się nie nadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6792329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.03.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Zamiast prętów, podetnij pod kątem bloczek na którym stoi komin , tak że stworzy klin. Z trzech stron wystarczy, jak z czwartej nie ma dojścia. Ten klin oprzyj na wylewce wokół. Wylewkę zrób z żelbetu. Wykonanie, solidność, wielkość i zbrojenie tego żelbetu skonsultuj z jakimś architektem - konstruktorem. Pomysły kierownika budowy sobie odpuść, bo nie powinien do tego dopuścić, więc przestał być wiarygodny....Są jeszcze inne sposoby, które konstruktor powinien znać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6792525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorzbrzeczy 29.03.2015 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Zgadza się, piach był zagęszczany, poniżej jest glina.Wykonywały to 2 różne ekipy i stąd to niedopilnowanie.Ława podobno jest pod kominem, ale fundament i zbrojenie już nie.Będę musiał zrobić głęboki odwiert żeby to sprawdzić.Ława jest długości 190cm (i nad tym znajduje się komin), a fundament 80cm ( i tutaj już komin nie stoi, tylko kominki wentylacyjne i ściana). Teraz szukanie winnych niewiele da, trzeba działać zanim prace pójdą dalej i naprawa tego pochłonie większe koszty. Dzięki za odpowiedzi. Edytowane 29 Marca 2015 przez grzegorzbrzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199456-komin-systemowy-brak-fundamentu/#findComment-6792537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
