tomsiw 26.03.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Witam serdecznieKupiliśmy mieszkanie po remoncie. W przedpokoju zostały zamontowane halogeny, w sumie 10 sztuk, podzielone na 3 włączniki 5+4+1, przez cały czas były w nich żarówki 50W. Nie było problemu oprócz wysokich rachunków. Problemy się pojawiły kiedy wymieniliśmy na ledowe 5W. Po kilku dniach po załączeniu świeciły na 20-30% mocy, dopiero po kilku minutach odpalały pełną mocą. Przy włączaniu pozostałej części przedpokoju następowała istna dyskoteka - raz świeciły na full, potem słabiutko itd. Instalacja jest w miarę nowa, może kilkuletnia, kable pod sufitem są w dobrym stanie. Co to może być, bardzo proszę o pomoc. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 27.03.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Wkręć te żarówki 50W i jeżeli będą się świecił normalnie, to sprawa jasna.Jeżeli też będzie dyskoteka to znaczy że pomieszałeś połączenia w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6790686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 28.03.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Kiedyś też kupiłem tanie żarówki ledowe GU10 były pakowane po 2 sztuki i była na nie promocja. Obie padły tego samego dnia co je kupiłem najpierw zaczęła jedna świecić bardzo slabo takim drgajacym światłem a potem druga to samo. Trzeba zachowywać paragon ja niestety tego nie zrobilem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6792145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmajsterkowicz 31.03.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) Masz trzy opcje- tak jak koledzy wyzej pisali, pomieszane kable lub promocyjne ledy( tez sie na takie kiedys skusilem-4zl/szt!) oraz czeste skoki napiecia lub dlugo utrzymujace sie za duze/za male napiecie. Super ekspertem nie jestem, ale mialem do czynienia z instalacja, w ktorej napiecie utrzymywalo sie stale na wiele wyzszym poziomie niz 230V i (tu Cie zaskocze) zarowki padaly jedna po drugiej w krotkim odstepie czasowym(a czasem poprzedzaly koniec swojego zywota- podobnym 'swirowaniem' co u Ciebie). Opis dotyczy rowniez zarowek LED. Oprocz tego- zobacz czy przy wylaczonym obwodzie-jakas zaroweczka sie delikatnie nie swieci(przy LEDach i pomieszanej instalacji tez tak moze byc). Pozdrawiam:) Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez panmajsterkowicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6794790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 31.03.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 napiecie utrzymywalo sie stale na wiele wyzszym poziomie niz 230V i (tu Cie zaskocze) zarowki padaly jedna po drugiej w krotkim odstepie czasowym To może być przyczyna. Nie jest to zaskakujące, czas życia np. żarówki żarowej jest związany z czternastą potęgą napięcia zasilającego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6794813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomsiw 29.05.2015 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Witam ponownie. Okablowanie pod sufitem musi być ok, bo przez kilka lat nie było żadnych problemów. Tak jak podpowiedzieliście, włożyłem stare halogeny 50W, włączyłem światło, i ku mojemu zdziwieniu ZABŁYSŁY!! Fakt, zrobiła się mała dyskoteka, ale zadziałały. Wyłączyłem światło, zamieniłem je z powrotem na LEDY i niestety nic. Po kilku minutach, kiedy LEDY były wyłączone wybiło mi esa ( w mieszkaniu "chodziła" tylko lodówka. Przełączyłem eskę na ON i uwaga - po włączeniu LEDÓW w przedpokoju ZABŁYSŁY NA FULL. Po kilku godzinach pojawia się stary problem - dyskoteka ledów i efekt wypalania świeczki, znowu świecą na 50% i obawiam się że za kilka dni znowu przestaną świecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6842368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 30.05.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Witam ponownie. Okablowanie pod sufitem musi być ok, bo przez kilka lat nie było żadnych problemów. Tak jak podpowiedzieliście, włożyłem stare halogeny 50W, włączyłem światło, i ku mojemu zdziwieniu ZABŁYSŁY!! Fakt, zrobiła się mała dyskoteka, ale zadziałały. Wyłączyłem światło, zamieniłem je z powrotem na LEDY i niestety nic. Po kilku minutach, kiedy LEDY były wyłączone wybiło mi esa ( w mieszkaniu "chodziła" tylko lodówka. Przełączyłem eskę na ON i uwaga - po włączeniu LEDÓW w przedpokoju ZABŁYSŁY NA FULL. Po kilku godzinach pojawia się stary problem - dyskoteka ledów i efekt wypalania świeczki, znowu świecą na 50% i obawiam się że za kilka dni znowu przestaną świecić. Sprawdź najpierw napięcie pod obciążeniem za "S" ką lub włącz wszystkie halogeny i i wyłącz eską kilka razy. Może wystarczy ten obwód tylko dokręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6843324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 31.05.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Witam ponownie. Okablowanie pod sufitem musi być ok, bo przez kilka lat nie było żadnych problemów. Tak jak podpowiedzieliście, włożyłem stare halogeny 50W, włączyłem światło, i ku mojemu zdziwieniu ZABŁYSŁY!! Fakt, zrobiła się mała dyskoteka, ale zadziałały. Wyłączyłem światło, zamieniłem je z powrotem na LEDY i niestety nic. Po kilku minutach, kiedy LEDY były wyłączone wybiło mi esa ( w mieszkaniu "chodziła" tylko lodówka. Przełączyłem eskę na ON i uwaga - po włączeniu LEDÓW w przedpokoju ZABŁYSŁY NA FULL. Po kilku godzinach pojawia się stary problem - dyskoteka ledów i efekt wypalania świeczki, znowu świecą na 50% i obawiam się że za kilka dni znowu przestaną świecić. Jeżeli zrobiła sie dyskoteka, jeśli halogeny migały choć przez moment, to znaczy, że masz problem z instalacją i/lub zasilaczem (osobiście obstawiałbym ten drugi). Tu jest przyczyna, nie w LEDach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199464-problem-z-halogenami/#findComment-6843416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
