cristov89 27.03.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Witam. Planuje zabudowę balkonu. W pokoju ,który tam powstanie chce zamontować wkład kominkowy.Z tego co wiem nie mogę się nim wpiąć do komina używanego już przez piec węglowy w piwnicy.Czy mogę zatem dostawic nowy komin do ściany budynku na zasadzie ,że do wysokości posadzki zabudowanego balkonu komin będzie składał się z cegieł a powyżej ,gdzie już będzie odbywał się ciąg spalin i dymu komin ceramiczny . Chodzi o zaoszczędzenie na budowie komina ,ponieważ wysokość budynku to około 9m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 27.03.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Nie widze problemu w podmurowaniu komina, ale:- Po pierwsze i najważniejsze - formalności, projekty itd (pozwolenie na budowę będzie potrzebne).- Po drugie - weż pod uwagę potrzebną wysokośc komina od paleniska w górę - Po trzecie - Gdzie chcesz dać wyczystkę? -Po czwarte - ten komin ma być na zewnątrz budynku? Jak rozwiązesz problem nadmiernego wychładzania komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-6790996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristov89 27.03.2015 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 no właśnie chodzi o to by wyczystka była na zewnątrz budynku.Bo jak komin będe miał w pomieszczeniu tzn przed ścianą zewnętrzną to wyczystke obok kominka a nie chce "syfu" mieć przy czyszczeniu komina.....a tak cały osad spadłby na dół i problem z głowy.Oczywiście wyczystkę mogę dac od zewnątrz budynku jeśli komin będzie od wewnątrz ale czyszczenie jej na drabinie odpada wysokość od posadzki na ,której osadzony będzie wkład max 4m . a to już znacznie obniża koszt komina ceramicznego . On się nie wychładza a oddaje trzyma ciepło .Podmurówka pod nim byłaby ociepłona grubym styropianem. .Co do pozwolenia nie widze problemu . Muszę z Architektem pogadać. To on mi zakazał podpinać się pod stary komin ,z którego korzysta już piec węglowy w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-6791564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.03.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Pamiętaj tylko aby komin systemowy miał kanał od poziomu podłogi pomieszczenia w którym będzie wkład kominkowy .Warto też taki komin docieplić niezależnie od izolacji "systemowej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-6792635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 29.03.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Jeśli będziesz palił w kominku suchym drewnem to wystarczy ci zamontować na elewacji komin stalowy izolowany.Jeśli natomiast planujesz palić drewnem mokrym to niestety czeka Cię większy wydatek i zamontowanie na elewacji komina, który w środku ma rurę ceramiczną a na zewnątrz płaszcz stalowy.Nie jestem tego pewien ale wydaje mi się że na takie kominy nie potrzeba pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-7074291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.03.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2016 Czy mógłbyś uzasadnić swoją wypowiedź ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-7074378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 30.03.2016 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 Czy mógłbyś uściślić pytanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-7074654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.03.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2016 (edytowane) 1.Jeśli będziesz palił w kominku suchym drewnem to wystarczy ci zamontować na elewacji komin stalowy izolowany. 2. Jeśli natomiast planujesz palić drewnem mokrym to niestety czeka Cię większy wydatek i zamontowanie na elewacji komina, który w środku ma rurę ceramiczną a na zewnątrz płaszcz stalowy. 3.Nie jestem tego pewien ale wydaje mi się że na takie kominy nie potrzeba pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenie. Rozwiń w punktach .... 1. 2. 3. Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-7074752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iso2 31.03.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2016 Brakuje mi jednego kluczowego słowa w Twojej wiadomości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199472-komin-ceramiczny-od-po%C5%82owy/#findComment-7075548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
