witam,
Potrzebuje pilnej porady w kwestii Termo Organiki, chce kupić pod posadzki i ogrzewanie podłogowe w dom 120 m2:
SILVER dach-podłoga EPS 80 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 lambda 037
i kolejną partię do garażu i kotłowni 40 m2
GOLD dach-podłoga EPS 100 EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2 lambda 036
Moje pytanie jeszcze w kwestii warstw, ogólnie w domu bede mial do polozenia 15 cm styro i chcialem polozyc 3 x 5 cm na przekaldki ale dzis jeden ze znajomych powiedzial ze to nie jest zbyt dobry pomysl, jego ropozycja 10 cm + 5 cm na przekladkę
Kolejne pytanie co do grazu i kotlowni, tu mam do polozenia 12 cm styro i chce to polozyc 6cm x 2 na przekladki, i ten znajomy przyznal mi racje.
Bardzo prosze o pomoc badz sugestie w tym temcie, ogólnie bede raczej kupowal Termo Organike ponieważ udlo mi sie zalatwić w rewelacyjnych cenach.\
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/
nie pisz tego samego w kilku miejscach... to nic nie daje poza robieniem balaganu.
Nie ma tak na dobra sprawe znaczenia ile warstw sobie ulozysz.. no chyba zebys z 1cm skladal :) no ale to czy dasz 5+5+5 czy tez 10+5 - bez znaczenia.
Oczywiscie plyty ukladaj wzgledem siebie prostopadle.
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6791765
a ja zadzwonił bym do posadzkarz, musisz wybrać firme która powinna nanieść poziomy. Sprawdzi podłoże i zdecyduje jaka grubość. Jeżeli gdzieś podbeton będzie wyżej to może wyjść cienko betonu. W takich miejscach daje się mniej betonu.
Trzeba sprawdzić podłoże tak żeby nie wylać za grubo ani za cienko
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6792500
witam,
dzięki za podpowiedzi, co do twojej wypowiedzi lukasz860910, posadzkarza już dawno mam nagranego i to on mi powiedział ile bedzie u mnie styropianu (to samo tez wyczytalem w projekcie wiec mnie niczym nie zaskoczył) i nanosil mi poziomy, co do betonu nie mam prawie żadnych odchyleń, w 2 lub 3 miejscach mam 0,4 - 0,5 mm , a posadzki bedzie miedzy 6- 8 cm, z czego raczej bede kazal zrobic 6 max 7cm.
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6792553
Wracając do mojego pierwszego posta:
a) najbardziej chcialbym uzyskac porady w kwesti styropianu czy ta termo organika silver dach podloga eps 80 lambda 37 do domu czy bedzie dobra???
b) czy dac 10cm + 5 cm czy druga opcja 5cm+5cm+5cm+ zbrojenie z siatek drut trója oczko 10cm + fibermesz 3-4 worki 0,9 kg na 120 m2 (zbrojenie tylko gdzie podlogówka czyli tylko na 65 m2)
c) czy w garazu wystarczy styropian gold dach podloga 6cm+6cm eps 100 lambda 036???
Dzięki za podpowiedzi z góry
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6792565
Jeżeli nie ma różnicy w cenie dałbym 3x5 lub po mniej więcej połowie np 2x8 jeżeli zmieścisz. Cieńszy styropian na pewno lepiej się "układa" w sensie dopasowuje kształtem do podłoża na nierównościach podłogi po obciążeniu betonem. 10-ka to już taka raczej dość sztywna płyta.
Garaż rozumiem ogrzewany ? Bo jeżeli nie i jest dodatkowo dobrze odizolowany od domu i podwórka to może lepiej nie dawać w ogóle - grunt o temp 8st będzie utrzymywał temp. powyżej 0 st.
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6792776
witam,
jesli masz chudziak z guzami lub nieposprzątny śruwaks po tynkach ipod scianami bedzie prezyc i unosic czy łamac styropian zrob to z glowa.jesli sie upierasz 10 i 5cm zrob 5cm i 10cm.Przy 15cm styropianu wszedzie siatka,folia 0,5mm pod styropianem wyciagnieta 10cm wyzej na sciany jak styropian i zwroc uwage co idzie na wykonczeniowke,jesli kleisz podlogi drewniane zrob podklad o odpowiedniej wytrzymalosci pod prace drewna,zywice.wrzuc zdjecia chudziaka to bedziesz mial wiecej informacji
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6792868
_olo_ do twojej wypowiedzi nawiązując to cena czy kupię 3 warstwy po 5 cm czy 2 warstwy jedna 10cm, druga 5 cm jedna i ta sama cena.
Zgadza się w garażu bedzie jeden grzejnik, w planie nie bylo ale dołożyłem od siebie;)
izolacja zewnetrzna bardzo dobrze zrobiona tu nie żałowałęm naprawde.
dzieki za twoje podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6793558
20150330_074732-600x800.jpg20150330_074737-800x600.jpg20150330_074744-800x600.jpg20150330_074800-800x600.jpg20150330_074807-800x600.jpg
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6793567
witam,
Teka powyżej wrzuciłem zdjęcia z chudziaka, raczej guzów nie zobaczysz bo chudziak zrobiony na moim betonie i cemencie ponieważ pracuje w międzynarodowym koncernie który produkuje cement i beton towarowy, tzw. śruwaki juz posprzatałem. Dzieki za twoje podpowiedzi ponieważ sa bardzo cenne dla mnie, co do tego czy położę 3 warstwy po 5 cm czy 2 jedna 10cm + 5cm to dla mnie nie ma znaczenia ponieważ cena jest identyczna.
Na podłogi pójdzie w w większości płytka imitująca drewno te o długości 1m x 15 - 20 cm, tylko w 3 pokojach w części sypialnej bedą szły panele.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6793572
witam,
pozdrawiam.
chudziak rzeczywiscie ładny to rzadkosc.mysle ze smiało mozesz klasc styropiany,nie jestem zwolennikiem kladzenia 10cm jako jednej grubosci.tytaj peszle do grzejnikow zrownaj miedzy pierwsza "piątką"styropianu piaskiem zanim przykryjesz drugą warstwa,żeby sie ona nie łamała.grubosc rurki w otulinie to zazwyczaj 3,5-4cm wiec szcelina pod styropianem jakas zostaje.mimo wszystko zrob podklad na kruszywie chocby ze wzgledu gdybys mial duzo podlogowki.woże ze sobą jeżdzac niwelowac budowy taką próbe i pokazuje inwestorom jaka jest roznica w zgeszczeniu betonu
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6794325
pozdrawiam
Panowie wielkie dzięki za porady i podpowiedzi każda mi się przydała, w szczególności dzięki ci Teka za twoje porady.
Dziś styro zamówiony, w piatek z rana bede go miał na budowie, po analizie beda 3 warstwy po 5cm eps 80 silver dach/podłoga z TO w domu i garaz i kotłownia 2 warstwy po 6cm eps100 GOLD dach/podlog tez z TO.
Ze swojej strony temat uważam za zamkniety lecz moze jeszcze się komus przydać.
Jeszcze raz wielki dzieki Panowie.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/199499-posadzka-termo-organika-porada-sprawa-pilna/#findComment-6796914
