semmac 28.03.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Czy zna ktoś przepis na klej do glazury który można wykonać we własnym zakresie?Bądź co bądź jest to chyba jakaś mieszanka na bazie cementu. Proszę nie pytać o zasadność tego. Szukałem i nie znalazłem. Jakby co może być jakaś strona anglojęzyczna. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2015 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 a na jakie podloze ten klej chcesz zrobic? gdzie on bedzie stosowany ? w jak grubej warstwie? co bedzie klejone? i jednak dlaczego chcesz go sam robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6791770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 28.03.2015 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 a na jakie podloze ten klej chcesz zrobic? gdzie on bedzie stosowany ? w jak grubej warstwie? co bedzie klejone? i jednak dlaczego chcesz go sam robic? Podłoże cementowe (beton) i na ścianę tynk wapienny. Piwnica Klejona będzie glazura (płytki) Dlaczego? Bo lubię sobie czasem utrudnić życie i zrobić niektóre rzeczy samemu. Albo będę się cieszył efektem, albo będę narzekał (ale na siebie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6791782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) Baza: cement+piasek+plastyfikator i przyspieszacz wiazania. proszkowe lub plynne skoro robisz to sam Dodatki: metyloceluloza, wlokna zbrojace, srodek hydrofobizujacy. A proporcje - no to juz musisz sam dobrac. no chyba ze wpadnie Balto... Namąci i poleci dalej Generalnie baza to 90-95% wagowo. im wiecej metylocelulozy i uplastyczniacza - tym lepszej jakosci klej. Ale i tak nie rozumiem dlaczego robisz go sam Edytowane 28 Marca 2015 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6791806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 28.03.2015 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Baza: cement+piasek+plastyfikator i przyspieszacz wiazania. proszkowe lub plynne skoro robisz to sam Dodatki: metyloceluloza, wlokna zbrojace, srodek hydrofobizujacy. A proporcje - no to juz musisz sam dobrac. no chyba ze wpadnie Balto... Namąci i poleci dalej Generalnie baza to 90-95% wagowo. im wiecej metylocelulozy i uplastyczniacza - tym lepszej jakosci klej. Ale i tak nie rozumiem dlaczego robisz go sam Czy go zrobię to się dopiero okazę. "plastyfikator i przyspieszacz wiazania, metyloceluloza, wlokna zbrojace, srodek hydrofobizujacy" - może więcej detali? Co to dokładnie jest i gdzie można to zdobyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 28.03.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 plastyfikator: http://www.farkom.pl/simeplast/qmix-dh metyloceluloza : http://www.art-konserwacja.pl/kleje-51805/ hydrofobizator: http://www.farkom.pl/simeplast/qproof-dh wlokna - no w ostatecznosci moga byc te http://www.farkom.pl/simeplast/qfibre-forte tylko kur.... po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.03.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 fighter: "a tym mać tym kaduceuszem w tym garze mąć" albo jakoś tak... Do tego cementu - w zależności od parametrów od niewielkich nastu do około dwudziestu procent. Reszta to tzw. piasek, albo zwykły, a zwykle pomieszany z kwarcowym. Przy czym małą uwaga: te wszystkie chemie i hydrofobizatory mogą się grzecznie gryźć zarówno ze sobą nawzajem z samego faktu że są różnych producentów jaki dlatego, że jest stosowany ten (nb. BV) a nie inny ( np IR) cement.Tak na dobrą sprawę - zabawić się można, jednakże to takie będą parametry zależy od udziału poszczególnych składników a jest z tym nieco zabawy. Jeśli lubisz - to z radością powitam technologa amatora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 29.03.2015 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 fighter: "a tym mać tym kaduceuszem w tym garze mąć" albo jakoś tak... Do tego cementu - w zależności od parametrów od niewielkich nastu do około dwudziestu procent. Reszta to tzw. piasek, albo zwykły, a zwykle pomieszany z kwarcowym. Przy czym małą uwaga: te wszystkie chemie i hydrofobizatory mogą się grzecznie gryźć zarówno ze sobą nawzajem z samego faktu że są różnych producentów jaki dlatego, że jest stosowany ten (nb. BV) a nie inny ( np IR) cement. Tak na dobrą sprawę - zabawić się można, jednakże to takie będą parametry zależy od udziału poszczególnych składników a jest z tym nieco zabawy. Jeśli lubisz - to z radością powitam technologa amatora... To w końcu jest jakiś "prosty"/ "sprawdzony" przepis na taki klej? A w latach 70/80-ych i wcześniej na czym lepili? Na zwykłym cemencie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 29.03.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 cement z piaskiem 50/50 i woda zeby było płynne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 29.03.2015 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 cement z piaskiem 50/50 i woda zeby było płynne Coś czuję, że taka mieszanka może i coś poskleja, ale nie na długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 29.03.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 ale po co tak kombinujesz kup worek gotowej najtańszego nawet kleju i masz gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 29.03.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 ale po co tak kombinujesz kup worek gotowej najtańszego nawet kleju i masz gotowe Część piwnicy jest w trakcie kafelkowania. Klej mam i z dostępem do kleju również nie mam problemu. Czy nikt nie potrafi zrozumieć, że dla własnej satysfakcji ( i z chęci utrudniania sobie życia) chciałbym spróbować zrobić coś po swojemu? To w końcu jest jakiś prosty przepis na sprawdzony klej własnej roboty? Podobno ci co atlas produkują też zaczynali w latach 90-tych od mieszania własnych przepisów w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6792749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.03.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 semmac: podano tobie prosty przepis na klej : naście do dwudziestu procent cementu i piasek. Reszta to dodatki poprawiające jego właściwości, sprawiające że kleisz jak człowiek, płytka trzyma się ściany, woda nie wchodzi i takie detale. Poza tym, a to już moja uwaga - z tym przepisem jest jak z pieczenią wołową na obiad. Przepis znajdziesz w każdej książce, ale sam to już dzieło gospodyni i jej patentów. W tych klejach to samo. Każdy miał rożne i swoje patenty co i jak to zrobić by miało smak wygląd i jakość.Marginesem: kupując najtańszy wór kleju otrzymujesz niewiele więcej niż piach i najtańszy cement, z tak kiepską chemią jak to możliwe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6793133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 05.04.2015 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) semmac: podano tobie prosty przepis na klej : naście do dwudziestu procent cementu i piasek. Reszta to dodatki poprawiające jego właściwości, sprawiające że kleisz jak człowiek... Wczoraj położyłem testowo cztery rzędy płytek na podłogę. Zobaczę dziś/jutro jak to wygląda. Jakby tu przetestować czy dobrze trzyma? Chyba podważę łomem jedną płytkę. Jak będzie ok to zacznę się puszyć A jak nie to skuję te dwa rzędy. Żal nie będzie bo to końcówki serii. Cementu musiałem dać trochę więcej niż 20% Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez semmac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6799963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.04.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Jakiego cementu użyłeś? Zakładam że workowanego kupionego w markecie czyli albo Cem III albo Cem 42,5... jeśli któryś z nich to kupa złomu, "trójka" bo tak, a 42,5 bez oznaczeń oznacza tyle że ten cement leżał koło prawdziwej 42,5.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6800125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 05.04.2015 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Jakiego cementu użyłeś? Zakładam że workowanego kupionego w markecie czyli albo Cem III albo Cem 42,5... jeśli któryś z nich to kupa złomu, "trójka" bo tak, a 42,5 bez oznaczeń oznacza tyle że ten cement leżał koło prawdziwej 42,5.... Tak. Kupiony w markecie. Ale klasy pierwszej. Kupiłem trochę wcześniej zapas bo muszę wylewkę w garażu zrobić. Oglądałem to dziś. Jak dla mnie wygląda ok. Jutro albo we wtorek, poskaczę sobie po tych płytkach i jedną spróbuję wyrwać. Czy taka sama mieszanka nadawałaby się na ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6800154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.04.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 Dobra dobra... napisz dokładnie co masz na worku. Opis powinien być mniej więcej tak CEM I / II / III (klasy cementu) R/N/L (tempo przyrostu wytrzymałości) i inne literki alfabetu. Gdzieś jeszcze powinno się plątać oznaczenie wytrzymałości czyli 32,5 , 42,5 etc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6800223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 06.04.2015 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Dobra dobra... napisz dokładnie co masz na worku. Opis powinien być mniej więcej tak CEM I / II / III (klasy cementu) R/N/L (tempo przyrostu wytrzymałości) i inne literki alfabetu. Gdzieś jeszcze powinno się plątać oznaczenie wytrzymałości czyli 32,5 , 42,5 etc... Powinienem być na miejscu po południu. Sprawdzę i spiszę. Jak kupowałem, to pamiętam, że jedyne na co zwracałem uwagę to to czy pisze CEM I. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6800264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semmac 06.04.2015 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Dobra dobra.... Oznaczenia na workach cementu Gorażdze CEM I 42,5R Premium A po kafelkach poskakałem i wygląda na to, że się trzymają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6800516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.04.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Jest to cement czysty bez dodatków. Klasa 42,5. Jeśli dałeś dużo więcej jak 20% - mogą wystąpić jak dostanie wilgoci - skurcze i to na tule duże, że rozwali wiązanie. Mogą zacząć odpadać płytki. Dlatego pisałem o góra 20 procentach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199500-w%C5%82asny-klej-do-glazury/#findComment-6800712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
