sebapulawy 28.03.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 WitamMam takie pytanie do Was: jest możliwość sterowania zaworem 3-drogowym przez 2 urządzenia?Tzn piec na pellet steruje nim, a drugie urządzenie to pompa ciepła, która także steruje tym samym zaworem.Czy da się tak to podłaczyć tak aby oba urządzenia grzewcze sterowały jednym zaworem 3-drogowym? Z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam Seba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.03.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 A co jak jedno chce zamknąć a drugie otworzyć . Wszystko sie da tylko trzeba wiedzieć jaka ma byc logika działania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 tzn wygladało by to tak że nigdy nie działaja 2 urządzenia równocześnie, więc steruje 1 albo 2. Mam obecnie piec na pellet który steruje 3-drogowym lecz chcę dołozyc pompę ciepła która też steruje zaworem. bez sensu było by chyba dawać 2 zawór do pompy i komplikowac instalację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.03.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Daj dwa stycznik przełączające jeden stycznik sterowani z jednego urządzenia drugi z drugiego. takie styczniki są po 30 zł. Mogę wysłać Tobie schemat na maila Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) jeśli możesz poproszę[email protected] Edytowane 28 Marca 2015 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.03.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Seba w jakiej funkcji masz obecnie ten 3D przy sterowaniu z kotła? Jest mieszaczem czy rozdzielaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 28.03.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 jeśli możesz poproszę [email protected] Co robi ten zawór . Czy przełączający czy mieszający. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 przełącza między CWU a CO i tak miał by zostać ponieważ z tego co wyczytałem ta upatrzona pompa ciepła tez ma sterowanie takim zaworem w celu przełączania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199501-1-zaw%C3%B3r-3-drogowy-i-2-urz%C4%85dzenia-grzewcze/#findComment-6791856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
