pecet0 28.03.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Witam, Na wiosnę planuję rozpocząć budowę,W projekcie mam drzwi zewnętrzne takie:Wymiary w świetle otworu: 100 / 235Wymiary zewnętrzne: 98 / 234Wymiary w świetle ościeżnicy: 90 / 230 Znajomy jednak powiedział mi że są to drzwi niestandardowe i polecił nad zastanowieniem się zrobienia otworu w trakcie budowy stanu surowego otwartego dostosowanego do "standardu". Jest coś takiego jak standard w drzwiach zewnętrznych? czy każdy producent ma innej wielkości "swój standard". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 28.03.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Jest standard i wynosi on ok 2100mm na wysokość. Proponuje przygotować otwór min. 1020 x 2120mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6792261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 28.03.2015 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Proponuje przygotować otwór min. 1020 x 2120mm min 1020 x 2120 rozumieć można że tak samo praktycznie będzie np. 1020 x 2120 jak 1050 x 2150 ? czy któreś rozwiązanie będzie już gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6792277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.03.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Można najpierw wstępnie wybrać drzwi z konkretną ościeżnicą, bo i tu są różnice. Czy chcesz ościeżnicę pełną czy ciepłą z alu+przekładki, czy też pogrubioną alu+przekładki. Każda ma inny wymiar z luzem montażowym, a zostawiać 10cm luzu to już przesada i później kombinowanie co zrobić.Ja wiem, że to nie etap na wybieranie drzwi ale można wybrać producenta i serię a później tylko model, kolor i osprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6792613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 29.03.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 To fakt że teraz pojawiło się bardzo dużo opcji w "typowych" szerokościach, szczególnie w cieplejszych rozwiązaniach, ale od lat - w miarę standardowy otwór to - tak jak napisał Cinek - ok 102-3 x 210. Najważniejsza jest tu wysokość - zdecydowana większość drzwi ma ok 207-208cm wysokości. Jest za to niewiele firm, które zrobią drzwi wyższe, a jeśli już to niemal zawsze wiąże się to z dopłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6793241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.03.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Patrząc na to z czym ostatnio muszą borykać się Inwestorzy to wolałbym zrobić o 2-3cm za niski otwór drzwiowy niż za wysoki o tą samą wartość (po uwzględnieniu już luzu montażowego). Łatwiej, lepiej i taniej skrócić drzwi, niż szukać skomplikowanych rozwiązań z opuszczaniem nadproży, nadlewką na całą podłogę itd.Pytam się na boga kto to projektuje i czy taka osoba miała jakiekolwiek doświadczenie na budowie. Zachęcam projektantów przejechać się na budowę i porozmawiać z wykonawcami jakie są standardy od producentów (różnych elementów domu). Do tego zgodzę się z Finem - pal licho szerokość (mniejszy ból), skupić się należy na wysokości i dobrze ją obliczyć (chudziak, styro, wylewki itd). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6794246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.03.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Jakie nadproże, jakie wylewanie, obniżenie otworu proste jak konstrukcja cepa. I o wiele wiele tańsze od skracania drzwi i futrynKleisz dokładnie paski GK, kleisz do nadproża, jak zaschnie i jest potrzeba, kleisz kolejną i kolejną aż do zmniejszenia wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6794417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.03.2015 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Na drzwi zewnętrzne dajesz GK? Do wewnętrznych OK, ale na zewnętrzne jakoś nie przekonuje mnie to rozwiązanie. Bynajmniej strach nie pozwolił mi tego wypróbować u Klienta. Może u siebie coś takiego cyknę i zobaczę jak będzie po roku czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6795267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 31.03.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) przypnę się do tematu...czy warto stosować podkład z xps np 10 cm pod dół ościeżnicy drzwi (pod próg) coś jak ciepły parapet xps przy oknach ? Czy taki zabieg raczej niewiele pomaga? Kupujemy dosyć ciepłe drzwi i chciałbym żeby były poprawnie zamontowane ( na około będzie taśma po obu stronach - paro-przepuszczalna i paroszczelna tak jak w oknach) ale czy przy ciepłym montażu drzwi stosuje się też podkład ? Dom z piwnicą lany strop - do stropu obok drzwi wejściowych będziemy mieli dolany kolejny strop na kolumnie i schody. Strop oczywiście zaizoluję min 10cm031 i tu pytanie czy warto dać wyżej drzwi pod nie też 10cm i połączyć obie te izolacje. Na izolację od zewnątrz i wewnątrz dodatkowa wylewka i płytki. Dodatkowo planuję dać później styropian w posadzce w poprzek drzwi żeby wyeliminować mostek między posadzką przed drzwiami a posadzką za drzwiami w środku. W starym domu mamy drzwi zamontowane na tej samej płycie betonowej a na niej drzwi i jest jebitny most i mega zimna podłoga przed drzwiami. W nowym domu chciałbym tego uniknąć (tym bardziej że grzanie będzie PC z temperaturą max 35stopni) Edytowane 31 Marca 2015 przez MatixL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6795270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 31.03.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Jak najbardziej można dać XPS i będzie to dobrym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199518-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-6795484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
