Marcin_1989 29.03.2015 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam, przedstawiłem zdjęcia z łazienki, które to miejsce chcę naprawić. Jaka jest przyczyna pojawienia się wilgoci i grzyba oraz jak najlepiej można to naprawić ? Czy warunki wilgotnościowe ściany w późniejszym okresie mogą znowu do takiego stanu doprowadzić? Czy da coś częstsze wietrzenie łazienki? Dom nie jest ocieplony od zewnątrz. Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 29.03.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Przyczyną jest brak wentylacji. Tak, jeśli nie będzie wentylacji to grzyb będzie powracał. Brak izolacji zew. powoduje przemarzanie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6792901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2015 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Brak izolacji zew. powoduje przemarzanie ściany. to jest gorsze zjawisko .. ciepło tak szybko sruu.. z domu że nawet nie gości chwilę na murze .. = grzyb i wilgoć wytrącająca się z powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6792909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 29.03.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 i ogrzewamy pół okolicy. A efekt zostaje widoczny na ścianie. Nic z tego nie będzie dopóki nie poprawi się tego co jest źle zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6792917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 29.03.2015 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 (edytowane) Podczas eksploatacji budynku powstaje w nim wilgoć, która powinna być usunięta za pomocą układu (systemu) wentylacji. Najczęściej wilgoć powstaje podczas gotowania, mycia, kąpieli itp., ale także sami użytkownicy domu są jej źródłem. Dlatego ważne jest, aby system wentylacji budynku był sprawny i skuteczny. Niestety nie jest to wystarczające rozwiązanie dla budynków, w których zawilgocenie ścian powstaje z powodu ich niewłaściwej konstrukcji.Ocieplenie budynku wiąże się prawie zawsze z poprawą jego izolacyjności oraz szczelności. Przez przegrody budowlane, w wyniku procesu przenikania ciepła, następuje również proces przenikania wilgoci.Ten proces jest związany z różnicą ciśnienia pary wodnej wewnątrz budynku i na zewnątrz, ponieważ jest ono różne dla różnych temperatur.Podczas przepływu przez ścianę para wodna napotyka na warstwy, z których część jest dobrymi przewodnikami, a część nie. Dodatkowo temperatura przegrody zmienia się wraz z jej grubością tzn. w zimie na zewnątrz jest ujemna, a wewnątrz dodatnia. Takiemu układowi temperatur w przegrodzie, odpowiadają również różne ciśnienia nasycenia pary wodnej, które określają ilość wilgoci w postaci pary jaka może być przyjęta przez powietrze w danej temperaturze . Jeżeli w przegrodzie następuje dalszy wzrost ciśnienia (powyżej nasycenia), to wilgoć z powietrza jest wykraplana jako woda i może to powodować degradację przegrody budowlanej.Na zdjęciach widać typowe objawy wynikające z braku izolacji:1 - samej ściany2 - osadzenia okna.Przegrodę należy dobrze wysuszyć w okresie letnim i dokonać jej ocieplenia, tak aby również mostek liniowy nad oknem został zlikwidowany. Edytowane 16 Października 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6792966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 29.03.2015 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Przez przegrody budowlane, w wyniku procesu przenikania ciepła, następuje również proces przenikania wilgoci.Ten proces jest związany z różnicą ciśnienia pary wodnej wewnątrz budynku i na zewnątrz, ponieważ jest ono różne dla różnych temperatur. Szanowny Rzeczniku ciśnienie pary wodnej nie jest zależne od temperatury a ilości pary wodnej w powietrzu. To taki szczegół, być może lapsus językowy, nie pasujący do pozostałej części wypowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6792982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.03.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Tu jest problem z kondensacją pary wodnej na powierzchni, nie wgłębny.Liczy się to pod nazwą współczynnik frsi czyli do oporu przegrody dodaje się opór przejmowania ciepła zwiększony później licząc temperaturę przegrody między stykiem powietrza wewnętrznego, a murem wychodzi np +12 .. dodaje się +1 st i patrzy w tabelkę wykresu moliera .. jest kondensacja? czy nie ma.Zbiega się tu w tym przypadku, że to dzieje się w łazience, w której siłą rzeczy jest bardzo, bardzo dużo wilgoci ..i każde zimne miejsce na ścianie jest od razu zalewane wodą z kondensacji, jak wyciągnięta puszka z lodówki w upał.Osuszacz dział na zasadzie właśnie takiej że .. sprężarka obniża bardzo mocno temperaturę jakiegoś wymiennika przez co na nim w wyniku przepływu wilgotniejszego powietrza następuje kondensacja pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199534-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6793079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
