przedstawiłem zdjęcia z łazienki, które to miejsce chcę naprawić. Jaka jest przyczyna pojawienia się wilgoci i grzyba oraz jak najlepiej można to naprawić ? Czy warunki wilgotnościowe ściany w późniejszym okresie mogą znowu do takiego stanu doprowadzić? Czy da coś częstsze wietrzenie łazienki? Dom nie jest ocieplony od zewnątrz. Dziękuję za odpowiedź.DSC_6009.jpgDSC_6010.jpgDSC_6011.jpgDSC_6012.jpg
https://forum.murator.pl/topic/199535-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/
Hej!
Para wodna skrapla się w miejscach zimnych, więc przypuszczać można, ze nie ma izolacji miedzy futryną a ściana budynku. Trudno jednk powiedzieć czy to jest jedyny powód, bo jesli okno "nie jest ciepłe" para rownież będzie się skraplać u góry okna i podsiąkać na tynk. Do tego dochodzi rownież kwestja wentylacji łazienki, jest takowa wogóle? Najlepszym rozwiązaniem byłoby podejscie kompleksowe do tematu, czyli ocieplenie budynku, wymiana okna i zapewnienie wentylacji. Ja zacząlbym od okna, jeśli nie jest dobrej jakości, wymieniłbym zapewniając przy tym prawidłową jego uszczelnienie. Następnie pomyślałbym o wentylacji łazienki, bo samo jej wietrzenie może być niewystarczające. Oczywiście, ocieplenie budynku jest najdroższe ale kożyści z inwestycji będą większe, bo nie tylko rozwiąze to problem uszczelnienia okna ale i zaoszczedzi opału...
Powodzenia...
https://forum.murator.pl/topic/199535-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6800071
1) Okna bardzo szczelne, co? W takim razie potrzebna sprawna wentylacja mechaniczna Inaczej problem będzie cyklicznie nawracał.
2) Ocieplenie z zewnątrz jest, ale w sporej ilości wypadków nie dotyczy to ościeża okna. Jeśli tak jest, to docieplić ościerze albo nawet mocować okno od nowa odpowiednim miejscu.
Pirometr/kamera termowizna pokaże ci rzeczywistość niewidzialną.
https://forum.murator.pl/topic/199535-grzybwiglo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-w-%C5%82azience/#findComment-6801055
