mikolaj1001 29.03.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam , mam takie pytanie jak w temacieKominek z plaszczem wodnym w ukladzie otwartym, przekazanie energii odbywa sie przez zestaw pompowo wymiennikowy.Palone praktycznie codziennie.przez 3 miesiace bylo wszystko ok, ale od paru tygodni uklad sie zapowietrzaNapelnie naczynie przed paleniem i uklad sie odpowietrzy, ale po kliku godzinach zaczyna byc slychac jak woda w plaszczu zaczyna sie przelewac,dopuszcze wody i po kilku godz to samo Czy moze byc tak ze instalacja z Cu gdziesz przepuszcza na laczeniach? Pod kominkiem podczas palenia sucho, od gory nie ma dojscia by sprawdzic, kratki za male,co moze byc przyczyna? Boje sie ze gdzies w posadzce cos puscilo i tam woda uciekaSpotkal sie ktos z takimi objawami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 30.03.2015 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 (edytowane) Witaj.Skoro dolewasz co kilka godzin wody, znaczyłoby to, że ucieka.Ale może wyciska Ci wodę przez przelew naczynia wzbiorczego? Kontrolowałeś tę drogę ucieczki? Zepsuty zawór ciśnieniowy?Zacięty odpowietrznik (czyli napowietrznik)? Edytowane 30 Marca 2015 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6793562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 30.03.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Nie pal w kominku przez kilka godzin. Jeżeli w tym czasie obniży sie poziom wody w naczyniu to masz problem. Trzeba zlokalizować wyciek z instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6793591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.03.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Nie pal w kominku przez kilka godzin. Jeżeli w tym czasie obniży sie poziom wody w naczyniu to masz problem. Trzeba zlokalizować wyciek z instalacji. Niekoniecznie . Rury miedziane lubią pracować bo taka jest natura miedzi , montowane bez elementu niwelującego ich prace podczas rozszerzania ulegają rozszczelnieniu , wykonanie próby na zimno da efekt "SZCZELNY" po napaleniu nadal będzie ubywać wody. Rury mocno zapracowały i puściło na lutowaniu . Takie przypadki zdarzają się często gdy instalacje c.o. wykonują hydraulicy od pexów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6793615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 30.03.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 A zapytam z ciekawości - jak z rozszczelnieniem się rur miedzianych montowanych poprzez zaprasowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6793618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 30.03.2015 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 gdy uzupełniłęm wode w naczyniu do przelania i sprawdzałem nastepnego dnia bez palebnia to nie ubyło. Przynajmniej takie mam wrażenie.Przelew mam podłączony do czerpni powietrza od dołu kominkarury miedziane w posadzce sa w otulinach. JHydraulik z doświadczeniem z polecenia obstawiam jakis zawór lub odpowietrznik, tak czy suak trzeba bedzie troche popsuć zabudowe bo wloty za małe by cos zauważyc czy wymienic jeszcze jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6793726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 30.03.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 gdy uzupełniłęm wode w naczyniu do przelania i sprawdzałem nastepnego dnia bez palebnia to nie ubyło. Przynajmniej takie mam wrażenie. Przelew mam podłączony do czerpni powietrza od dołu kominka rury miedziane w posadzce sa w otulinach. JHydraulik z doświadczeniem z polecenia obstawiam jakis zawór lub odpowietrznik, tak czy suak trzeba bedzie troche popsuć zabudowe bo wloty za małe by cos zauważyc czy wymienic jeszcze jakies sugestie? Jak już ustalicie powód ubytku wody to napisz co i jak. Takie kolejne doświadczenie samopomocowe na tym forum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6793729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 30.03.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Niekoniecznie . Rury miedziane lubią pracować bo taka jest natura miedzi , montowane bez elementu niwelującego ich prace podczas rozszerzania ulegają rozszczelnieniu , wykonanie próby na zimno da efekt "SZCZELNY" po napaleniu nadal będzie ubywać wody. Rury mocno zapracowały i puściło na lutowaniu . Takie przypadki zdarzają się często gdy instalacje c.o. wykonują hydraulicy od pexów . Możliwe, nie miałem jeszcze tak poważnej awarii. Po mojemu - jeśli dojdzie do rozszczelnienia instalacji, to nie ma znaczenia czy jest ciepła, czy zimna. Wyciek będzie stały. W tym konkretnym przypadku stawiałbym za zbyt małe naczynie wzbiorcze, ale skoro 3 miesiące było OK, to raczej chybiony strzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6794415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 31.03.2015 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 jutro lub w czwartek ma podjechac hydrulik, zobaczymy co powie.Oby to była kwestia odpowietrzenia, chociaż próbowałem wiele razy na różne sposoby,inaczej czeka mnie kucie kominkateoretycznie taki układ powinnien sie odpowietrzyć samoistnie, prawda? Już teraz moge dac rade wszystkim by zostawiac odpowiednio duże otwory rewizyjne w postaci kratek....Ja zrobiłem wąskie eleganckie, takze teraz nie można nawet lusterka włożyć by zobaczyc co sie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6794838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 03.04.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 jutro lub w czwartek ma podjechac hydrulik, zobaczymy co powie. Oby to była kwestia odpowietrzenia, chociaż próbowałem wiele razy na różne sposoby,inaczej czeka mnie kucie kominka teoretycznie taki układ powinnien sie odpowietrzyć samoistnie, prawda? Już teraz moge dac rade wszystkim by zostawiac odpowiednio duże otwory rewizyjne w postaci kratek.... Ja zrobiłem wąskie eleganckie, takze teraz nie można nawet lusterka włożyć by zobaczyc co sie dzieje. No i jaki finał sprawy. Dobrze jakbyś postarał się coś napisać, aby zamknąć temat, który założyłeś i zaangażowałeś w dyskusje całe grono użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6798261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 13.04.2015 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam. Troche przeciagnalem odpowiedz gdyz testowalem a bylo kilka cieplejszych dni gdy nie palilem. Mianowicie wina lezala po mojej stronie, Nic z instalacja sie nie stalo, Poprostu uklad sie nie odpowietrzyl, Normalnie temp wody osiaga u mnie 50-60 C.. Dokladnie w Wielka niedziele, przez przypadek nachajcowalem do 75-80 i pompe zostawilem na 3 biegu, o dziwo odglos przelewania ustal, musial sie tam gdzies bombel powietrza ukryc.Instalatora zaprosilem na wtorek po swietach, ale na szczescie nie byl potrzebnyPodsumowujac musze dobrze napalic do wysokiej temp i pompa na 3 biegDziekuje wszystkim za rady...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6806752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.04.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 Czyli OK, sprawa się wyjaśniła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199545-czy-mozliwe-by-uklad-z-miedzi-sie-rozszczelni%C5%82/#findComment-6809389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
