Duże okna - dylemat
Witam, buduję dom i mam dwie oferty na okna z firm Adams i Vetrex, polecanych na forum.
Z Adamsa wyceniałem produkt na Schucco SI 82 a z Vetrexu V82.
Problem jest taki: w Vetrex wyceniono mi bez problemu balkon ze słupkiem ruchomym 2000x2300 i to z 7 letnią gwarancją, natomiast w Adamsie powiedziano mi, że max wymiar to 1800x2300 i to w dodatku z wklejaną szybą.
Drugie duże okno tarasowe jakie mam ma być uchylno-przesuwne o gabarytach 3000x2400, obie firmy to wyceniły, tylko cena Adamsa jest o wiele większa, bo zastosowane są jakieś większe profile skrzydeł.
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
w adamsie jest tak ze okno psk powyżej wysokości 2300 tylko ze skrzydłem pośrednim(czyli tak jak mówisz większym) cena może wynikać ze przedstawiciel wycenił ci może okucie automatyczne a vetrexie nie?
co do balkonu to faktycznie adams tak puszcza rozmiarowo 1800x2300 tyllko(jest wyjatek wymaga konsultacji to z działem technicznym dodanie skrzydel pośrednich puści ci ten rozmiar ale musisz być świadomy wzrośnie cena)
...cena może wynikać ze przedstawiciel wycenił ci może okucie automatyczne a vetrexie nie?...
W Vetrexie standardowo okucie przesuwne zawiera wspomaganie zamykania. Różnica to te profile.
Schueco ma swoje ograniczenia gabarytowe i nie polecam ich "łamania" nawet gdy jakiś inny producent zechce coś takiego wykonać.
Dziękuję za informację, ale dalej drążę temat;)
Przedstawiciel Adamsa powiedział mi, że odradza taki balkon 2000x2300. Co o tym sądzicie? zwęzić otwór czy zaryzykować? Podobno nie ma jakichś badań na takie balkony.
Co do drzwi przesuwnych Veka podobno nie ma skrzydeł tzw pośrednich, czy to prawda? Lepiej dopłacić do tego rozwiązania na tych szerszych profilach czy nie przejmować się tym gabarytem? Różnica w cenie około 800 zł na tym jednym oknie.
W tym gabarycie PSK, nawet jeśli jakiś producent dopuszcza skrzydło okienne, wykonałbym na skrzydle pośrednim, czyli tak jak wycenili Ci w Adamsie
Co do balkonu. 200/230 to mimo wszystko dla mnie przegięcie, chyba że szyba jest wklejana ale . . . mimo wszystko zwęziłbym otwór do 180, szczerze mówiąc i tak nie będziesz otwierać obu skrzydeł na raz. Teraz Ci się tak tylko wydaje, że koniecznie trzeba. A bo to meble wnieść (bez sensu, meble są dostosowane do drzwi w blikach, bo mieszkańcy co do mieszkania wnieść muszą, czyli prześwit 80 cm) a to niby na imprezie... tylko insekty walą do środka ;)
Nawet spokojnie można pokusić się zamienić balkon dwuskrzydłowy na fixa i otwierane jedno skrzydło. Światło przejścia będzie większe ok światła w drzwiach wewnątrzlokalowych.
Oczywiście to moje zdanie :)
Skoro Vetrex chce zrobić taki duży balkon to znaczy, że w ich wykonaniu ma to sens i dają na takie okno gwarancję.
Według mnie nie ma to sensu, balkon przegabarytowany i Klient nie będzie w dłuższej perspektywie z tego zadowolony.
Co do PSK to zgadzam się z Witkiem - tylko HST.
Veka też ma skrzydło pośrednie dla profilu 82mm.
Dla niektórych nie do uwierzenia - drzwi RU 1170mm x 2400 :)
Wklejany pakiet szybowy, okucie Designo 130kg
[ATTACH=CONFIG]310779[/ATTACH]
Zaraz posypią się komentarze :)
Ok, a masz badania przeprowadzone przez Vetrex lub Vekę na to okno? Chętnie zobaczę;)
Mógłbyś oprócz zdjęcia umieścić DWU dotyczących tego produktu?
Mógłbyś podać, jaka jest różnica w cenie między PSK o wymiarach takich jak podał rol 2 wykonanym na tradycyjnym skrzydle a skrzydle pośrednim?
NPD
NPD
Wodoszczelnośc puste (spróbuje dopytać co oznacza puste pole wg dostawcy)
Uw=0,76
32dB
Po świętach bo skrzydło pośrednie sam nie wycenię
Czyli co mam zrobić? Poradzicie? Zmniejszyć ten otwór okienny? Nie chcę mieć problemów.
Zmniejsz na 1800 i PSK (uchylno-przesuwne) kup na skrzydłach pośrednich przy tym wymiarze.
Jak masz więcej gotówki to wybierz zamiast PSK HST (podnośno-przesuwne)
Edytowane przez ok**t
dopisanie informacji
Czyli nie masz żadnych podanych danych oprócz Uw i dźwiękochłonności, bo produkt nieprzebadany ;)
Podaj mi przykład firmy, która bada każdą konstrukcję w każdym możliwym rozmiarze?
Bada się ogólnie najbardziej niekorzystne (skrajne) warianty, a wszystko "poniżej" jest co najmniej takie samo lub lepsze w parametrach.
Wiadomo, że nie bada się każdej konstrukcji, ale jeżeli się produkuje balkon 1170x2400 to taki powinien być przebadany lub większy. A pewnie jest przebadany 1000x2500 czyli mniejszy;)
Koledzy,
zaczynacie do badań podchodzić jak do wyroczni.
Badania są robione w ściśle określonych laboratoryjnych warunkach. W 99,9 % nie spotkacie ich w naturze.
To tak samo jak producenci aut "badają" i podają ile dany model zużywa paliwa. Od kilku lat ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Badania są w ostatnim okresie robione po to, by pokazać konkurencji, że "ja" byłem w stanie "wykręcić" lepszy wynik i by pokazać "laikowi" że "nasze" okna mają taką i taką klasę.
