Właśnie odebrałem projekt od projektanta który robił nam projekt i zauważyłem że do budowy fundamentów nie będzie potrzebne zbrojenie stalą, Zaprojektowany jest fundament betonowy monolityczny z betonu C16/20 (B20) o szerokości 45cm i głębokości 1.3m co prawda budowlańcem nie jestem ale delikatnie się zdziwiłem że nie ma tam stali. Po szybkim przeliczeniu wyszło 41m3 betonu, który trzeba będzie jakoś zaszalować no chyba ze w grunt lać ale znowu jak lany w grunt to jak to później zaizolować? Jedno stronny po zewnątrz szalunek tracony ze styroduru zda egzamin?Na działce sucho woda na ok 7-9 m, dom 14x10 parter + poddasze użytkowe. Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/
  • Odpowiedzi 40
wrzuć zdjęcie projektu
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793163
Na ta chwile dwie foty jedna z opisu konstrukcji druga rzut fundamentu
jakiś przekrój jest tam? z rysunków wynika że na ławie masz ścianę fundamentową gr. 24cm. a sama ława ma szerokość 45cm, wysokość pewnie 40-50cm.
Generalnie pod domkami zazwyczaj ławy są betonowe dozbrajane 4#12 pod ścianą fundamentową (nie są żelbetowe ponieważ przekrój zbrojenia jest mniejszy niż wymaga norma). Zbrojenie zapobiega zarysowaniu podczas osiadania budynku.
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793248
Wrzuć tam wieńce , będziesz spokojniejszy a może kiedyś w przyszłości dzieci beda chciały dobudować piętro i co wtedy?
wieniec jest przy stropie tak dla uściślenia, pewnie chodzi cie o zbrojenie 4#12
bez piętra czy z piętrem to fundament ma taką samą powierzchnie podstawy, to zbrojenie ławy w przenoszeniu obciążeń w niczym nie pomoże, pomaga przy osiadaniu budynku.
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793280
[ATTACH=CONFIG]310682[/ATTACH]Przekrój poniżej, jak widać lity beton na całości.
strasznie małe zdjęcie i nic nie widać, tam jest opisany przekrój ściany fundamentowej (po prawej stronie ) znajdź opis tej literki.
żadnych rysunków wykonawczych nie masz? chodziło mi bardziej o przekrój przez ławę i ścianę fundamentową z projektu wykonawczego.
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793629
Dokładnie jak pisze kolega. W nazwie większość ław w domach jest betonowa. To zbrojenie nie zmienia nazwy na żelbet bo go jest za mało w stosunku do betonu.
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793672
Jak napisałem wyżej nie ma żadnej ławy
większy rysunek
[ATTACH=CONFIG]310690[/ATTACH]
ciekawy pomysł-a projektant oczywiście uwzględnił zjawisko skurczu. Kto bogatemu zabroni, ale moim zdaniem fundament do przeprojektowania
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793692
Na płytę fundamentową 150m2 poszło mi mniej betonu....
Twoja odpowiedź wnosi coś do tematu?
większy rysunek
a to kiszka;) to jest w projekcie gotowym? jeżeli tak to adaptujący niech zmieni to na ławę szer. 45 x wys. 40cm + ścianę fundamentową murowaną z bloczków betonowych gr. 24cm.
Jeżeli to jest projekt indywidualny to zwróć do poprawy.
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6793771
Trochę się dziwię temu autorowi projektu, że nie wie że wykopy mają samoistną tendencję do przybierania takiego kształtu:
tak że ten pomysł z takim prostokątnym wykopem - formą do betonu to jest trochę dziwny..
Ciężko zrobić rów szeroki na 0,45 i głęboki na 1,3 metra
Teraz idea do wdrażania w życie:
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6794210
Pewnie przekrój idzie przez jakiś garaż ? pomieszczenie techniczne, bo wysokość w świetle 2,31 m.
taki klockowate szerokie fundamenty, :bash: powinno być
ława 30x60 / 30x70cm i z tego ściana fundamentowa 24/20 cm do góry ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/199549-fundament-bez-grama-stali/#findComment-6794428
