zlotko5 29.03.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam Stoje przed problemem które panele wybrać : panel monokrystaliczny 200W ZXM5-72-200 W cena 709zł http://esupersklep.pl/panel-fotowoltaiczny-zxm572200wmsgalium-p-5182.html podaje link bo nie mogę na szybko wkleić opisu czy panel polikrystaliczne SunLink 250W cena 777zł Ogniwa fotowoltaiczne 60 sztuk; polikrystaliczne 156x156mm Rama aluminium anodyzowane Szyba ochronna Szkło hartowane 3.2mm Waga 19 kg Wymiary 1640x992x40mm Parametry elektryczne Moc maks. [Pmax] 250 W Prąd w punkcie mocy maksymalnej [impp] 8,20A Napięcie w punkcie mocy maks. [Vmpp] 30,5 V Prąd zwarcia [isc] 8,79 A Napięcie maksymalne (jałowe) [Voc] 37,3V Temperatura pracy -40 do + 85°C Maksymalne napięcie systemowe 1000V DC Potrzebuje wskazówek jaki plusów i minusów tych paneli lub podpowiedzi i propozycji konkretnych paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 29.03.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 Witam Stoje przed problemem które panele wybrać : panel monokrystaliczny 200W ZXM5-72-200 W cena 709zł http://esupersklep.pl/panel-fotowoltaiczny-zxm572200wmsgalium-p-5182.html podaje link bo nie mogę na szybko wkleić opisu czy panel polikrystaliczne SunLink 250W cena 777zł Ogniwa fotowoltaiczne 60 sztuk; polikrystaliczne 156x156mm Rama aluminium anodyzowane Szyba ochronna Szkło hartowane 3.2mm Waga 19 kg Wymiary 1640x992x40mm Parametry elektryczne Moc maks. [Pmax] 250 W Prąd w punkcie mocy maksymalnej [impp] 8,20A Napięcie w punkcie mocy maks. [Vmpp] 30,5 V Prąd zwarcia [isc] 8,79 A Napięcie maksymalne (jałowe) [Voc] 37,3V Temperatura pracy -40 do + 85°C Maksymalne napięcie systemowe 1000V DC Potrzebuje wskazówek jaki plusów i minusów tych paneli lub podpowiedzi i propozycji konkretnych paneli. A inwerter i resztę masz? w przypadku zakupu z montażem na osobę fizyczną całej instalacji zejdziesz na 8% VAT. Coś o instalacji? jaka moc? Co do paneli - jeden i drugi typowy chińczyk. Typowy, a nie topowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6793468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlotko5 30.03.2015 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 A inwerter i resztę masz? w przypadku zakupu z montażem na osobę fizyczną całej instalacji zejdziesz na 8% VAT. Coś o instalacji? jaka moc? Co do paneli - jeden i drugi typowy chińczyk. Typowy, a nie topowy. Więc sprawa ma się tak zastanawiam się nad dwoma ofertami przygotowanymi przez firmy Moc instalacji to 4KW Inwerter: StecaGrid 4003 lub Growatt Instalacja ma być stworzona na potrzeby mojego domu w systemie on grid Całość ma być zamontowana na dachu idealnie od strony południowej żadnych drzew i innych możliwości zacienienia. Co do paneli to szukam rozsądnego rozwiązania, może jakieś masz propozycje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6794549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przewas 30.03.2015 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Więc sprawa ma się tak zastanawiam się nad dwoma ofertami przygotowanymi przez firmy Moc instalacji to 4KW Inwerter: StecaGrid 4003 lub Growatt Instalacja ma być stworzona na potrzeby mojego domu w systemie on grid Całość ma być zamontowana na dachu idealnie od strony południowej żadnych drzew i innych możliwości zacienienia. Co do paneli to szukam rozsądnego rozwiązania, może jakieś masz propozycje ? Nie da się ukryć, że chinczycy dominują ale w tej grupie są całkiem przyzwoite panele (które kosztują już tyle co "niechińskie", jak i totalny szmelc, w który puszki przyłączeniowe potrafią się przy upalnej pogodzie podoklejać, nie mówiąc o innych przypadłościach. Dobrze zrobiona instalacja ma wytrzymać 25 lat bez łaski. Growatta bym jednak sobie odpuścił. Inwerter wybierz jakiś europejski. To elektronika, więc ryzyko jest duże. SMA , KACO, lub coś w ten deseń. Grunt, żebyś miał producenta pod ręką. Pytaj też o gwarancję. Najczęściej to ok 5lat ale możesz dokupić "święty spokój" nawet do 25 lat. Na ile masz cała wycenę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6794570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passat33 31.03.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) Pozwole sobie przedstawic oferte ktora otrzymalem na fotowoltaike w ramach prosumenta. Moze ktos sie ustosunkuje. Jestem otwarty na propozycje, na priv. Moduly polskie firmy Selfa. Edytowane 31 Marca 2015 przez passat33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6795423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 01.04.2015 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Pojawiły się już w Polsce oferty na panele TS CIGS tajwańskiej tmsc. Moduły maja ramki i są odporne na typowe problemy CIGS. Przy takiej ilości szt to spokolnie zejdziesz poniżej 2,7zł/ WpGwarancja to troche mydlenie oczu. Patrz na wspóczynnik temperaturowy utraty mocy oraz moc NOCTSprawność modułu też ma pewne znaczenie, jak masz mocno ograniczone miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6795799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 01.04.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Pozwole sobie przedstawic oferte ktora otrzymalem na fotowoltaike w ramach prosumenta. Moze ktos sie ustosunkuje. Jestem otwarty na propozycje, na priv. Moduly polskie firmy Selfa. W prosumencie masz dofinansowanie do 8000zł / 1kW, czyli 24.000zł za 3kW. Ty masz ofertę na 23.220zł to praktycznie górna granica. Jeżeli planujesz instalacje na dachu skośnym to spokojnie znajdziesz firmy, które zrobią to za 18-20tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6796561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mt-instalacje 01.04.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Witam Potrzebuje wskazówek jaki plusów i minusów tych paneli lub podpowiedzi i propozycji konkretnych paneli. Panele polikrystaliczne zajmują nieco więcej miejsca od monokrystalicznych - to podstawowa różnica. Oczywiście musisz porównać też pozostałe parametry. Instalacje na polikrystalicznych panelach zdecydowanie dominują nad mono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6796570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlotko5 07.04.2015 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) A jaki inwerter firmy SMA polceacie do instalacji 3kw i jaki do 4kw ?Chodzi mi o moc i model. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez zlotko5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6801329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlotko5 08.04.2015 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Nie da się ukryć, że chinczycy dominują ale w tej grupie są całkiem przyzwoite panele (które kosztują już tyle co "niechińskie", jak i totalny szmelc, w który puszki przyłączeniowe potrafią się przy upalnej pogodzie podoklejać, nie mówiąc o innych przypadłościach. Dobrze zrobiona instalacja ma wytrzymać 25 lat bez łaski. Growatta bym jednak sobie odpuścił. Inwerter wybierz jakiś europejski. To elektronika, więc ryzyko jest duże. SMA , KACO, lub coś w ten deseń. Grunt, żebyś miał producenta pod ręką. Pytaj też o gwarancję. Najczęściej to ok 5lat ale możesz dokupić "święty spokój" nawet do 25 lat. Na ile masz cała wycenę? panel monokrystaliczny 200W ZXM5-72-200 W 20 szt 13600 zł. netto Inwerter Growatt 5 kW 3580 zł. netto konstrukcja montaż blacha w połaci dachu 1400 zł. netto instalacja robocizna 1500 zł. netto Razem: 20 080 zł. netto Oczywiście razy 8% vat Zdecydowałem że inwerter będzie najprawdopodobniej SMA tylko nie wiem o jakiej mocy i jaki model bo ten co mi zaproponowali 5kw wydaje mi się za duży do 4 KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199553-panele-fotowoltaiczne-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-6801804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
