Krix 30.03.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Żeby zrobić kolektor pionowy trzeba miec zgodę na odwiert (na pewno będzie mniej niż 100m, na pewno więcej niż jeden). Czy taka zgoda jest z automatu?Czy tez czasem mozna jej nie dostać, więc lepiej zadbac o to wczesniej by potem sie okazało, że domek postawiony bez komina, pod pompe ciepła a tu nie ma..zgody na odwiert. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 30.03.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Żeby zrobić kolektor pionowy trzeba miec zgodę na odwiert (na pewno będzie mniej niż 100m, na pewno więcej niż jeden). Czy taka zgoda jest z automatu? . nie jest z automatu ja złożyłem projekt geologiczny wierceń... poczekałem parę miechów, żaden urząd do mnie nic nie napisał, uznałem więc że mam zgodę i już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6793680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 30.03.2015 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 skladalem projekt geologiczny z odwiertami w starostwie i czekalem na decyzje. Po 2/3 tygodniach odebralem projekt z decyzja o braku wskazan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6793739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.03.2015 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 W moim przypadku przedstawilem projekt wiercen przed odwiertami.Po zakonczeniu operacji polecono mi przedstawic kolejny projekt. Podobno gmina bedzie w najblizszej przyszlosci zadac probki ziemi z odpowiednich glebokosci w nitce. Jakies kuriozum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6793795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.03.2015 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Odwierty do 30m nie wymagają niczego - wierci się i finito. W przypadku odwiertów o głębokości większej niż 30 metrów koniecznym jest wykonanie projektu robót geologicznych, który następnie składa się do Starostwa Powiatowego. Wykonanie projektu robót geologicznych jest nieskomplikowanych zadaniem realizowanym przez uprawnionych geologów bez żadnego wkładu pracy inwestora.(oprócz wkładu finansowego). Do prac można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od złożenia projektu organ ten nie wniesie sprzeciwu. Teoretycznie - zgodnie z zapisami ustawy, inwestor ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej, tzw. dokumentacja geologiczna inna, w terminie 6 miesięcy od zakończenia prac geologicznych - teoretycznie, bo "co kraj, to obyczaj". Wiercenia ponad 100 m podlegają przepisom górniczym - raczej sporo papierkologii. Ps. To nie dotyczy obszaru górniczego i obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6793971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 30.03.2015 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 W przypadku odwiertów o głębokości większej niż 30 metrów koniecznym jest wykonanie projektu robót geologicznych, który następnie składa się do Starostwa Powiatowego. Wykonanie projektu robót geologicznych jest nieskomplikowanych zadaniem realizowanym przez uprawnionych geologów bez żadnego wkładu pracy inwestora.(oprócz wkładu finansowego).. Ile kosztuje w przyblizeniu taki projekt i jakie sa przyblizone koszty tej calej papierologii? Czy to jest zaniedbywalnie male w porownaniu z kosztami pompy ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6794020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.03.2015 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 A nie możecie wiercić "do" trzydziestu metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6794039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.03.2015 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Ile kosztuje w przyblizeniu taki projekt i jakie sa przyblizone koszty tej calej papierologii? Czy to jest zaniedbywalnie male w porownaniu z kosztami pompy ciepla? Projekt to wydatek od 350 do 500zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6794068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 A nie możecie wiercić "do" trzydziestu metrów? nie, bo: Ps. To nie dotyczy obszaru górniczego i obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych. Krix pisze że jest z Katowic, może podpadać pod jakiś obszar górniczy....to raczej bardziej prawdopodobne niż mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6794669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.03.2015 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Na obszarach górniczych szedłbym chyba tylko w powietrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6794679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 31.03.2015 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Projekt to wydatek od 350 do 500zl./ Gdzie w tych pieniądzach można zrobić? Jakieś konkrety? My płacimy sporo więcej. Może dlatego, że woj. śląskie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6795033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 31.03.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 / Gdzie w tych pieniądzach można zrobić? Jakieś konkrety? My płacimy sporo więcej. Może dlatego, że woj. śląskie... i tak masz taniej niż w opolskim też Śląsk, Górny do tego, a ceny warszawskie - jak kiedyś szukałem to nikt nie proponował mniej niż 1200 PLN... średnio było to około 1500-2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6795121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.03.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 (edytowane) / Gdzie w tych pieniądzach można zrobić? Jakieś konkrety? My płacimy sporo więcej. Może dlatego, że woj. śląskie... Mnie robił gość z Chełma woj. lubelskie, zaplacilem 500 zł. Jeśli myślisz, ze chociaż raz pojawił się na budowie to sie mylisz. Edytowane 31 Marca 2015 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6795236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 02.04.2015 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 u mnie mniej jak 1200 netto na razie nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6797314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.04.2015 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Mnie robił gość z Chełma woj. lubelskie, zaplacilem 500 zł. Jeśli myślisz, ze chociaż raz pojawił się na budowie to sie mylisz. To jest tylko projekt (była nowela PGiG). Wykonawca projektu nie jest niczym związany z przebiegiem prac. To funkcjonuje tak jak zgłoszenie w PB jeśli w ciągu 30 dni od dostarczenia projektu, starosta w formie decyzji nie wyrazi sprzeciwu - można przystąpic do prac. Ps. Wiele firm wykonujących odwierty (kolektory) pionowe, w cenie już ma wykonanie projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6798097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krix 04.04.2015 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Ps. Wiele firm wykonujących odwierty (kolektory) pionowe, w cenie już ma wykonanie projektu. potwierdzam, w jednej propozycji jaka dostalem otrzymalem napisali, ze projekt juz w cenie (tzn doslowanie ze gratis). Według tej mapki: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm dom nie będzie na terenie/obszarze górniczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6799557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 27.05.2015 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 odwierty robimy pod konkretną instalację. taniej i lepiej pociągnąć ten temat z jedną firmą kompleksowo. myślicie, że taki odwiert za 500zł od gościa, który nawet się na budowie nie pojawił będzie potem zdawał egzamin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6841148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 27.05.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Polecałbym załatwić wszystkie formalności w sprawie odwiertów. Do 30 m (albo 35m) nie trzeba żadnych pozwoleń, ale trzeba odwierty umieścić w projekcie złożonym do starostwa w sprawie pozwolenia na budowę. Głębsze odwierty wymagają projektu i pozwolenia. Lepiej to mieć, bo zawsze coś może pójść nie tak. Np. może zdarzyć się samowypływ podczas odwiertów, którego nie będzie można zatrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6841181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.05.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 [quote=darek2009;6871762]Polecałbym załatwić wszystkie formalności w sprawie odwiertów. Do 30 m (albo 35m) nie trzeba żadnych pozwoleń, ale trzeba odwierty umieścić w projekcie złożonym do starostwa w sprawie pozwolenia na budowę. Głębsze odwierty wymagają projektu i pozwolenia. Lepiej to mieć, bo zawsze coś może pójść nie tak. Np. może zdarzyć się samowypływ podczas odwiertów, którego nie będzie można zatrzymać. Nie jest to prawdą (pogrubione). W postach wyżej zostało bardzo dokładnie wyjaśnione co i jak i kiedy. UWAGA: I projekt dotyczy robót geologicznych, a nie odwiertu jako takiego - przy czym, musi być zatytułowany: „Projekt robót geologicznych w związku z budową instalacji do wykorzystania ciepła ziemi”. Jest to bardzo ważne, bo ustawodawca procedurę uproszczoną, przewidział tylko dla celów wykorzystania ciepła ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6842870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 16.06.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 aspekty prawne znajdziesz tutaj - http://dps.net.pl/aspekty-prawne/ najłatwiej odezwać się do firmy, która załatwi to za ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199559-pompy-ciep%C5%82a-zgoda-na-odwiert/#findComment-6853779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
