ZeusSs 30.03.2015 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Witajcie Mam wstępny projekt mojej altany ogrodowej o wymiarach 3x8. Teraz tylko kwestia czy to co sobie założyłem jest ok i wytrzyma Tak ma to wyglądać: Słupów ma być 6 według rysunku. Belki jakie chce zastosować to 10cm x 10cm i teraz pytanie czy to wystarczy? Dach będzie dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Jakie belki zastosować na dach? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 30.03.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Pytanie z cyklu: i wszystko jasne?Te 10 na 10 to słupy nośne, pionowe?A elementy poziome to gdzie? A stężenia? Jak dasz tylko pionowe i poziome elementy , to nie wytrzyma.Będzie spięta w poprzek środku, czy tylko po obwodzie?Jaka konstrukcja dachu? Ile krokwi? Jakie nachylenie? Małe domki gospodarcze w ogródkach działkowych, robione przed laty "na oko" (majster robił, projekt miał w głowie) miały elementy pionowe 10 na 10 co ok. metr, może 1,2 m i krokwie 5 na10 co metr pod deskowanie z papą. Każda para krokwi była spięta dwiema deskami 2,5 na 15 cm plus wiatrownice łączące krokwie tej samej połaci. Nachylenie dachu ok. 35-40°Zaznaczam, było zrobione wieeele lat temu, wątpię, by ktoś to policzył. Pod lżejsze pokrycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6793970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZeusSs 30.03.2015 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Jeżeli chodzi o belki 10x10 to chciałem je użyć na słupy nośne i poziome, ewentualnie na poziome dać 12x12, ale czy jest sens? Spiąć to myślałem zrobić krokwie dachowe i je spiąć u dołu czyli zrobić taki trójkąt. Teraz pytanie czy muszą być krokwie spięte z obu stron tak jak na zdjęciu: Czy mogą być spięte tylko z jednej strony: No i co ile powinno się montować krokwie? a 5x10 to nie za dużo na taki mały dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6794120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.03.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 30 mkw dachówki na 6 patykach 10 x 10. Zimą, mimo ocieplenia (ponoć) klimatu czasem śnieg pada... Gdzie stężenia? Nie dachu. Elementów pionowych.Nie chce mi się liczyć ile ten "malutki" daszek będzie ważył. Zresztą te patyki 10 x 10 będą idiotycznie wyglądać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6794136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZeusSs 30.03.2015 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Do usunięcia - zdublowały się posty. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6794149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZeusSs 30.03.2015 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Powiem szczerze, że nie rozumiem co macie na myśli pisząc stężenia elementów pionowych? Czyli jak to ma wyglądać? Rozumiem, że słupy 10x10 będą za małe to w takim razie jakie będą mi potrzebne? Chcę wykonać tą altanę sam, ale zanim zacznę wylewać stopy to muszę mieć dokładne wymiary i wiedzieć jakie zalać elementy metalowe aby zamocować słupy. Będę wdzięczny za każdą pomoc, bo już od roku mam zgłoszoną altanę w starostwie i jeszcze rok i będę musiał znowu się bawić w papierki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6794151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.03.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 https://www.google.pl/search?q=wiata&espv=2&biw=1600&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=e48ZVamEJYKsPaC3gEg&ved=0CAYQ_AUoAQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6794203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZeusSs 30.03.2015 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 No ja wiem, że istnieje google, ale dalej nie wiem co oznaczają stężenia w słupach pionowych?Natomiast chodzi mi dokładnie o taką altankę czy tam wiatę:http://ogrodosfera.pl/userdata/gfx/1458ddf488935225235d941cab7978f0.jpgNo i też jest dachówka, a spięte krokwie są chyba tylko w trzech miejscach czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6794229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZeusSs 01.04.2015 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Bardzo bym prosił o pomoc, bo dalej nie wiem czy np z ostatniego postu zdjęcie tej wiaty jest ok. Tam są chyba tylko trzy belki spinające boczną konstrukcję do tego na tych trzech belkach poprzecznych, wzdłuż opiera się belka i na niej opierane są krokwie.Chyba sprawdzi się taka konstrukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6795786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 01.04.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 https://www.dietrichs.com/pl/serwis/projekty.html W powyższym linku masz dosyć fajny projekt altanki wolnostojącej 3x3 m, rozmiar Twojej jest nieco większy, ale jako wzór myślę że się nada.Jeśli chodzi o wymiar belek to sugerowałbym 14x14 słupy i belki poziome (płatwie), krokwie 14x7. Stężenia to inaczej zastrzały, czyli te belki pod kątem 45stopni (między słupem a płatwią) które dają sztywność całej konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6796576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZeusSs 01.04.2015 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 dez wielkie ogromne dzięki !! Właśnie taki projekt był mi potrzebny i takie info także. Teraz wiem na czym stoję i co mam dalej robić. Jutro jadę zamówić belki w tartaku i za trochę wylewam stopy. Raz jeszcze wielkie dzięki kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6796595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vinsane19 04.04.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 czesc, Bede budowal domek na narzedzia (altanke) 4x4, dach dwuspadowy ~35stopni, dach kryty blachodachowka. Metr od sciany, bedzie scianka dzialowa, ktora oddzieli "warsztat" od zadaszonej czesci, na np rowery itp. Ponizej zalaczam "projekt". Prosze o ocene i porade, wymiary belki itp Slupy 14x14 (7sztuk - narozne i na srodkach scian), pozostale na scianki dzialowe i drzwi 10x10 Platwie/Murlaty 14x14 Krokwie 7x14 (6szt na kazda strone) Jetki 5x10, czy tez 7x14? Czy jak zrobie jetki przy kazdej krokwi to musze dawac jeszcze belke kalenicowa i slupy na koncach, ktore ja podtrzymuja, czy same jetki wystarcza? Jezeli chcialbym moc wejsc na "strych" zeby tam cos polozyc, to czy jetki 5/10 sa OK? Wysokosc calosci to okolo 4m, (2.3domek+1.5strych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6799780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.04.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) czesc, Bede budowal domek na narzedzia (altanke) 4x4, dach dwuspadowy ~35stopni, dach kryty blachodachowka. Metr od sciany, bedzie scianka dzialowa, ktora oddzieli "warsztat" od zadaszonej czesci, na np rowery itp. Ponizej zalaczam "projekt". Prosze o ocene i porade, wymiary belki itp Slupy 14x14 (7sztuk - narozne i na srodkach scian), pozostale na scianki dzialowe i drzwi 10x10 Platwie/Murlaty 14x14 Krokwie 7x14 (6szt na kazda strone) Jetki 5x10, czy tez 7x14? Czy jak zrobie jetki przy kazdej krokwi to musze dawac jeszcze belke kalenicowa i slupy na koncach, ktore ja podtrzymuja, czy same jetki wystarcza? Jezeli chcialbym moc wejsc na "strych" zeby tam cos polozyc, to czy jetki 5/10 sa OK? Wysokosc calosci to okolo 4m, (2.3domek+1.5strych)Strasznie to wszystko masywne. Słupy wystarczą 10x10 reszta tez odpowiednio mniejsza. Nie masz tam jętek. Ściany ok, więźbę proponuję zrobić w formie wiązarów deskowych. Dwie krokwie np 120x25 i dolny pas z podobnej dechy dowolnego sortu. Rozstaw co 50 - 70 cm wystarczy. Zbijesz je sobie czy skręcisz na ziemi i wciągniesz na górę bez problemu, bo to maleństwo. Zbijesz na nakładkę, na szczycie też kawałek dechy na nakładkę i po zbiciu obciąć nadmiar. Możesz dać w środku wieszak dla usztywnienia całości ale nie jest to konieczne. Będzie szybko i dobrze. Belki kalenicowej nie potrzebujesz. Na strych nie wejdziesz (chyba, że się uprzesz) Za nisko będzie ale położyć coś tam będzie można Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6800075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgoda 27.07.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Jest cennik na stronie. 38 tysięcy (netto!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-6879832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KubiSzeryf 16.04.2018 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 https://www.dietrichs.com/pl/serwis/projekty.html W powyższym linku masz dosyć fajny projekt altanki wolnostojącej 3x3 m, rozmiar Twojej jest nieco większy, ale jako wzór myślę że się nada. Jeśli chodzi o wymiar belek to sugerowałbym 14x14 słupy i belki poziome (płatwie), krokwie 14x7. Stężenia to inaczej zastrzały, czyli te belki pod kątem 45stopni (między słupem a płatwią) które dają sztywność całej konstrukcji. Witam wszystkich. Przymierzam się do budowy altanki drewnianej w ogrodzie (grille i inne spotkania towarzyskie). Chciałbym żeby altana była w wymiarach 4,5x4,5m. Dach 2-spadzisty. Pytanie dotyczy grubości belek jakie należało by zastosować odpowiednio przy chęci krycia altany gondem lub dachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-7521427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batorencjusz 07.01.2026 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia (edytowane) rozwiązane Edytowane 8 Stycznia przez batorencjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199567-budowa-altany-ogrodowej-rozmiar-belek/#findComment-9172063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
