porczek 30.03.2015 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Witam wszystkich.Opiszę problem. Wylewka jest w łazience. W specyfikacji technicznej mieszkania mam napisane ze jest to podłoga pływająca.Musieliśmy przenieść grzejnik na inną ścianę. Fachowiec wykuł wylewkę na szerokość 15cm i długość 1m. Dziura jest zrobiona w podłodze między futryną drzwiową. Była tam dylatacja między łazienką a przedpokojem więć wykute jest 15 cm od tej dylatacji. Fachowiec przepiął rurki, sprawdził szczelność, wszystko jest w porządu. Nie miał materiału do zalania tej powstałej dziury. Muszę zrobić to sam.Wcześniej rurki były przykryte styropianem i na to była wylewka 5cm. Czy mam też dawać tam taki wąski pasek styropiany czy zalać to bezpośrednio na rurki od c.o.? Jakim materiałem? Ile czasu musi upłynąć od tego uzupełnienia do płytkowania?Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199571-uzupe%C5%82nienie-ubytku-w-wylewce-quotp%C5%82ywaj%C4%85cejquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 30.03.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Załóż na rurki otuliny i wylej zaprawę cementową...poczekaj 3 dni i kładz płytki ( no chyba że wylewka nie wyschnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199571-uzupe%C5%82nienie-ubytku-w-wylewce-quotp%C5%82ywaj%C4%85cejquot/#findComment-6794125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
porczek 01.04.2015 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Bardzo dziękuje. Wylewka zrobiona.PozdrawiamWojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/199571-uzupe%C5%82nienie-ubytku-w-wylewce-quotp%C5%82ywaj%C4%85cejquot/#findComment-6796950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
