Witam mam zamiar w tym roku założyć pompkę z baypas w mojej instalacji, bo muszę ostro i długo palić by nagrzać grzejniki, temperatura około 80-90* by było ciepło, rury 2 calowe przez co długo się nagrzewa, jedyne miejsce to zasilanie , bo powrót zaraz za piecem ucieka w wylewkę, grzejniki nie są zapowietrzone,
pytanie co to za syfon jest w tym piecu na zasilaniu zrobiony ?
Baypas taki
Edytowane przez maciekchn
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/
Ile moze wziasc majster za założenie tego bypasa, chodzi o uciecie rurek nagwintowanie i skrecenie na śrubunkach, duzo roboty niema ,sam bym zrobił ale niewme czy moja instalacja to zniesie (niech sie majster wypowie, czy ta pompka nie zaszkodzi) i niemam gwintownika na 2 cale ...
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6794896
Zanim założysz pompę z bajpasem najpierw zlikwiduj ten syfon za kotłem. Na pewno w tedy poprawi się obieg wody i będzie dobrze grzało bez pompy. Montaż pompy obiegowej wiąże się z zamontowaniem zaworu chroniącego powrót kotła.
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6794901
Przy zamontowaniu pompy obiegowej bez zaworu 3 lub 4 D woda zimna z grzejników bardzo szybko będzie wracać do kotła co zaowocuje szybką wymianą kotła bo "zeżre" go tak zwany kondensat.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skropliny
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6794960
przy domowej instalacji nie ma dużej temp. między zasilaniem a powrotem, wystarczy żeby termostat załączał pompę jak będzie na kotle 60 stopni.
gwintownicy nie potrzeba http://allegro.pl/gebo-qa-zlaczka-2-dn-50-i5219774569.html
pewnie tańszy będzie sąsiad ze spawarką
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6794997
spawanie rury przy ścianie - bezproblemowe. sposób powinien znać każdy spawacz. To podstawy. Wycinasz w rurze okienko spawasz wewnątrz rury przeciwną ściankę, po czym zamykasz okienko.
ciekawy sposób ale przy acetylenie pewnie da radę połozyć spaw, najwyżej ściana trochę dostanie
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6796627
a co polecasz do spawania rur? może przyszłościowo bym się nauczył spawać. wykryłem wyciek na gazie i spawacz spawał acetylenem podobno elektrycznie pękałoby. acetylen chyba najtaniej wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6796703
Najwięcej umiejętności wymaga spawanie elektryczne, lecz jest materiałowo najtańsze. Najbardziej popularne i bezpieczne (jakość spawu) jest spawanie acetylenem. Mnie najbardziej pasował TIG, ale już "nie ten wzrok".
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6796787
Nic w ścianie nie spawaj. Po co utrudniać sobie życie. Wezwij montera z "głową" wspawajcie gwint do rury wychodzącej ze ściany a resztę podłączcie na skręcanie. Tylko nie kupuj oryginalnego obejścia bo się nie zmieścisz.
Jeśli chodzi o spawanie gazowe to spawa się też w takich miejscach do lusterka.
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6797263
Przy pomocy lusterka spawasz gdy "nie mieści się głowa" - nie widzisz. przez okienko spawasz gdy nie ma miejsca na palnik, elektrodę. W/g zdjęć potrzebne są - do wspawania dwa gwinty 2 cala by zawór różnicowy był w pionie.
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6797285
Powro tam pod pod podloga , wiec nic nie widac jedy nie przy grzejnikach wychodzi i przy kotle jakies 20cm rury i do pieca, nie wiem co to za rura przy zasilaniu zbiorniczek mam na strychu opatulomy jak babka na zime wiec niewiem co i jak tam idzie
https://forum.murator.pl/topic/199572-obejscie-baypass-instalacja-grawitacyjna/#findComment-6797682
