gersik 02.04.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Jeden gwint do zasilania domu drugi do kotła. Tylko zawór różnicowy musi być w pionie, pompa obojętnie(wirnik silnika poziomo). Od dawna wykonujesz instalacje? Drugi gwint jest przy kotle. Maciek mógłbyś odwinąć dalej tą rurę przy kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 02.04.2015 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Nie trzeba nic odwijać rura jest wspawana w kocioł a widać łączenie kołnierzowe, nie ma gwintu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 03.04.2015 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Nie jest spawane do pieca , tam gdzie strzałka jest łączenie takie talerzowe a reszta spawana, przy piecu jest skręcone na tym syfonie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.04.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Bez oglądania: z pieca wychodzi kawałek rury zakończonej łączeniem kołnierzowym (widoczny talerz). Na dwa takie talerze z uszczelką podłączony jest kocioł, nie ma połączeń gwintowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 03.04.2015 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) No dokładnie ale chyba prościej bedzie uciać rure jak idzie (tak jak na zdjeciu naniosłem pompe)w pionie tam ja nagwintować przekrecić bypas a dalej od nowa rury poprowadzić z paypas do pieca skrecajac go z piecem , zlikwidujemy w ten sposob ten syfon , i to łacznenie tależowe:) co do mojej instalacji "na oko" wyglada to tak : mam oczywiście więcej grzejników i nie wiem dokładnie jak z przelewowym jak to jest połaczone Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez maciekchn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.04.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Ten kocioł prawdopodobnie nie jest od początku instalacji. Była nieudolna wymiana kotła i dlatego to tak wygląda. Maciek do cholery co ci szkodzi to odwinąć. Zobaczymy jak to wygląda i znajdziemy najprostszy sposób montażu pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.04.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Po kolei. Widzę kolana nie widzę syfonu. na zdjęciu z dorysowaną pompą - filtr przenieś przed pompę. Potrzebny jest jeszcze śrubunek na 2 cal, chyba, że zostawisz łączenie kołnierzowe.@gersik kocioł jest od początku nikt go nie wymieniał. (właśnie tak kiedyś podłączano kotły - śrubunek był niedostępny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 03.04.2015 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Kocioł z tego co wiem był wymieniany około 5 lat temu ja mieszkam tam 2lata ,Na razie tego nie odwinę, bo nie wejdę na strych(noga w gipsie) ,najbardziej by mi pasowało założyć tutaj jak na foto ta pompę , syfon to to co na foto .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 03.04.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Dziękuje, jest syfon i jest bez sensu. Jeśli na kotle jest gwint (@gersik miał racje) stosowanie łączenia kołnierzowego też bez sensu, 5 lat temu śrubunek nie był problemem. I znowu przyznaje racje @gersikowi - musisz rozpakować króciec syfon-kocioł. "Na razie tego nie odwinę, bo nie wejdę na strych(noga w gipsie)"strych - kocioł Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez Jurgonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 04.04.2015 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) aaa ok myślałem ze piszesz o przelewowym ... wesolych zycze Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez maciekchn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 04.04.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2015 Teraz wyraźnie widać że wystarczy tylko jeden gwint wspawać, a jak by się postarać to może i bez spawania by się obeszło. Poskręcać na sucho kształtki i sprawdzić czy nie wystarczy tylko obciąć i nagwintować rury zasilającej. Nie kupować całego obejścia tylko poskręcać z trojaków to będzie mniejsze. Zdrowia i smacznego jaja życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 06.04.2015 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Tylko czy na 100% mozna zastosować pompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 06.04.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2015 Tylko czy na 100% mozna zastosować pompe Moim zdaniem NIE. Na rurze bezpieczeństwa nie wolno montować jakichkolwiek zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekchn 07.04.2015 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Moim zdaniem NIE. Na rurze bezpieczeństwa nie wolno montować jakichkolwiek zaworów. jakiej roze bezpieczeństwa? to jest rura zasilajaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 07.04.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Jeszcze do tego nie doszliśmy. Najpierw sprawdź do której rury jest podłączone naczynie przelewowe. O rurze bezpieczeństwa dowiesz się u wujka "GOOGLE". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 07.04.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 jakiej roze bezpieczeństwa? to jest rura zasilajaca Moja mała słowna pomyłka. Na rurze wzbiorczej i bezpieczeństwa nie wolno montować jakichkolwiek zaworów. Nie masz oddzielnej rury wzbiorczej i bezpieczeństwa do naczynia wzbiorczego. Więc dotychczas Twój układ otwarty instalacji CO, był prawidłowy i bezpieczny. Po zamontowaniu czegokolwiek na tej rurze układ instalacji CO, będzie nieprawidłowy i NIEBEZPIECZNY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 07.04.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Aż boję się pisać w oparciu o zdjęcia, już było, że źle widziałem. Rura zasilająca ma ponad dwa cale, jest większej średnicy niż kolano. Powinno być zlikwidowane zasyfonowanie - którego było, że nie widziałem. Jest to jedyna przeróbka możliwa na tej rurze. Bajpas montuj na powrocie, i znowu jeśli dobrze widzę jest to rura równoległa - zaizolowana biegnąca równolegle do zasilającej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 08.04.2015 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 A ja napiszę jeszcze inaczej. Nie zakładaj żadnej pompy. Zlikwiduj tylko ten syfon za kotłem i zobaczysz że sprawa sama się rozwiąże. Może stare instalacje są toporne ale były dobrze wykonywane. Jeśli nie zmieniałeś żadnych grzejników i rurek w instalacji to ma to pięknie grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
