...pisze mąż Magdaleny83
Czy załamanie kąta połaci można rozwiązać jak na załączonym obrazku? tzn:
1.Czy trzecia , licząc od okapu dachówka może spoczywać na drugiej w taki sposób, czy potrzebne są dodatkowe łaty?
2. Czy trzecia dachówka może w ogóle dotykać drugiej?
3. Może potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie na załamaniu
4 Czy krokwie i deski muszę przyciąć tak, żeby po nabiciu deski czołowej zrównało się w pionie z pierwszą dachówką?
5. Może mogę całą konstrukcję przesunąć w stronę okapu tak żeby już nic nie docinać?
dach 45 stopni a załamanie hmmm nie pamiętam. Może ktoś mnie pokieruje gdzie mogę znaleźć schematy podobnych rozwiązań bo google w tej kwestii mnie zawiódł. Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/199583-za%C5%82amanie-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/
Witam.
1* może, tylko trzeba by zklamrować, lub przykręcić to miejsce i dachówkę nad
2*hmmmm chyba nawet powinna;)
3*jest deskowanie i papa więc nie
4*to zależy od sposobu wykonania okapu
5*skrócić konstrukcję jeżeli to możliwe bo o cięciu dachówki tu raczej nie ma mowy
https://forum.murator.pl/topic/199583-za%C5%82amanie-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/#findComment-6796107
Wszytko jest OK tak jak napisał szanowny przedmówca. Masz dachówkę cementową więc nie będzie żadnego problemu. Dachówka okapowa powinna przestawać w rynnę 1~2 cm można zatem trochę rozsunąć łaty, przesunąć trochę w dół ewentualnie skrócić okap. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/199583-za%C5%82amanie-k%C4%85ta-nachylenia-dachu/#findComment-6799368
