Dałem do wyceny dach.No i różnice szczerze mówiąc zaskoczyły mnie.Dystrybutor Braasa wycenił wszystko łącznie z rynnami,komunikacją itp na 41,500 brutto minus 15% dachówka grecka.Czyli ok.35,000 zł.Następny był Euronit.Dachówka "S" czerwona naturalna pełna opcja łącznie z wkrętami,blachami czyli wszystko co potrzebne ,po upustach-25,300 brutto.Szczęka mi opadła.10,000 zostanie akurat na więźbę lub dekarza plus coś tam.Betonowy Nelskamp wyszedł 24,700 czyli jeszcze taniej.Ale klina mi zabili oferując ceramicznego Nelskampa (takie wielkie,lekkie dachówki,6szt na 1m2 ,waży to 32,5kg) za ok.28,500-29,000.Pytanie brzmi czy ten Braas jest tak dobry ,że warto za niego zapłacić 40% więcej?A może dystrybutor jest niezbyt uczciwy?Co o tym sądzicie?Nie chce mi się wierzyć,że ten Euronit i Nelskamp jest dużo gorszy.Pomóżcie wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/
Nie sądzę, żeby mogły wyjśc takie różnice (też to ćwiczyłem 2 lata temu - było porównywalnie) - pewnie jedmi policzyli wszystko, a drudzy prawie wszystko, a wyjdzie jeszcze drożej.
Każ im zrobić wycenę kilku konkretnych elementów:
- dachówka (tyle i tyle metrów)
- gąsiory
- blacha
- rynny
Ale i tak musisz się liczyć z tym, że będzie drożej: pójdzie więcej blachy, kupa gwoździ, jakieś blaszki i haczyki i ani się obejrzysz, a dołożysz do tej wyceny jeszcze 5 tysięcy.
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-344801
U mnie na 6 wycen trzy były do siebie zbliżone, jedna o 10.000 mniejsza a dwie po 15 i 20.000 wyższe. Wszystko u przedstawicieli Braasa z ich strony www. Okazało się, że 3 policzyło naprawdę powierzchnię dachu, ten z min. pomylił się a dwóch liczyło - o zgrozo- z prostokątów połacie dachu, gdzie ja na kilkanaście powierzchni mam tylko 2 prostokąty. Dopiero potem na podstawie tych trzech wycen zacząłem cisnąć właściwego wykonawcę.
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-344820
W kwietniu robiłem wyceny na dach 260 m. Różnica pomiędzy Braasem a Euronitem ok 1000zł (Euronit tańszy). Pozdrawiam
ja miałam to samo, różnice między brassem, euronitem a nelskampem wyszły ok tysiąca czy dwóch
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-344931
Najmniej precyzyjnie wygląda wycena Braasa.Natomiast firma oferująca Euronit i Nelskamp policzyła nawet wkręty.Przyjęli powierzchnie dachu jeden 290m2 drugi 280m2,czyli niewielka różnica.
Drogi Jędrzeju! Mam policzone wszystkie te elementy w obu ofertach.Z tym,że Braas nie wyszczególnił ilości i wartości a jedynie kwotę ogólną.Euronit i Nelskamp policzone i wyszczególnione co do jednej śrubki.Albo ci w Braasie liczyć nie umieją ,albo szukają jelenia.
Stefano! Te wielkie,ceramiczne dachówki Nelskamp są super.Ładne,tanie.24 zł za m2?Muszę się jeszcze potargować.Martwi mnie tylko nietypowy rozmiar.Co będzie ,gdy za 20 lat będę musiał wymienić kilkanaście sztuk?Przy tych małych zawsze coś się dobierze.
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-344948
Nelskamp, ceramiczne za 24 zł za m2? Czy coś ci się nie pomyliło? Czy aby na pewno ceramiczne? Cena wygląda na cementowe.
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-345603
Drogi Rafałku.
Tę cenę (24 zł/m2) podał Stefano a nie ja.Faktem jest natomiast ,że mnie pokrycie dachu ceramicznym Nelskampem wyszło zaledwie ok.4000 zł brutto drożej niż betonowym Euronitem czy Nelskampem.Są to faktycznie dachówki ceramiczne,naturalne,bez angoby,barwione w masie.Bardzo ładne.
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-345804
A tak wogóle, to możesz spróbować jaszcze inaczej:
Pójdź do firmy która handluje pokryciami (ja brałem z DACHLUXU - bo byli najtańsi), daj im rzut dachu i niech Ci zrobią wycenę z dachówek BRASa, EURONITu i co tam jeszcze mają - wtedy będziesz miał porównanie cen różnych producentów.
Na różnicę cen dachu nie będą wówczas miały wpływu różnice cen gwoździ i blach, a dobry hurtownik może Ci sprzedać taniej niż autoryzowany przedstawiciel (wbrew pozorom).
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-346251
Z TYMI WYCENAMI TO JEST TAK ŻE TRZEBA UWAŻAĆ CO ONI TAM "WYCENIAJĄ" JA ROBIŁEM 5 WYCEN I KAŻDY PISZE NA NICH CO INNEGO :)JEŚLI CHODZI O DACHÓWKI TO JEST OK ALE DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH CZYLI DODATKACH:)
https://forum.murator.pl/topic/19959-r%C3%B3%C5%BCnice-w-wycenie-dachu-robienie-w-konia/#findComment-350645
